查看: 3576|回復(fù): 0
Proteus與Keil的聯(lián)調(diào)簡明教程(共5頁)
ID:271612 發(fā)表于 2018-1-4 20:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說明:
  此教程方法簡單,適用于 Proteus 安裝后沒有“VDM51.dll”文件。
安裝步驟:
  安裝 Proteus(我用的是 7.6SP4+破解 1.1+漢化)和 Keil C51(我用的是 v6.12 版本的,破解+漢化) 。
  安裝 vdmagdi,這個是用來 Proteus 與 Keil C51 聯(lián)調(diào)的驅(qū)動(百度搜索“vdmagdi 下載”) 。
聯(lián)調(diào)設(shè)置步驟:
一、Keil設(shè)置
  用 Keil 建立好你的工程。
  單擊“工程/目標(biāo)‘Target1’屬性”(Project/Options for Target)選項或者點擊工具欄的“目標(biāo)屬性”(option for target)按鈕,彈
出目標(biāo)屬性窗口,如圖 1。
  切換到 “目標(biāo)” (Target) 選項,晶振頻率設(shè)置為12(芯片是AT89C51)。
  編譯、鏈接、生成可執(zhí)行文件。
二、Proteus設(shè)置
 設(shè)計好你的電路,如圖 4。
 雙擊 AT89C51 元件,在 Program  File 中找到 Keil 生成的 hex 文件,
如圖 6,點“確定”后在設(shè)計圖中會顯示文件位置,如圖 4 元件
AT89C51 下方紫色框。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共5頁):
Proteus與Keil的聯(lián)調(diào)簡明教程.pdf (419.75 KB, 下載次數(shù): 24)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
