查看: 6503|回復: 2
有關步進機的程序,求救啊
ID:26540 發(fā)表于 2010-10-27 18:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"AT89x52.h"
uchar plus[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09,0x00};   //電機正轉  四相八拍(A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A...)
uchar minu[]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09,0x00};   //電機反轉
sbit key1=P3^1;
bit flag;
uchar idata *x;
void control(bit cf,uchar n)        //電機控制函數(shù),返回變量為方向和步數(shù)
 uchar i;
 if(cf==0)x=plus;                //改變電機方向
 else x=minu;
 for(i=0;i<n;i++)               //記錄電機的步數(shù)
  while(flag==0);
  flag=0;
void init()                              //初始化,開定時器0
  TMOD=0x01;
   TCON=0x10;
    TH0=(65536-5000)/256;
   TL0=(65536-5000)%256;
   IE=0x82;
     P2_0=0;
void timer0() interrupt 1
 static uchar i;                        //聲明靜態(tài)變量無符號char變量i (static是聲明靜態(tài)變量的)
 if(i++>1)                             //改變電機的速度
  i=0;
      flag=1;                       //設置中斷標志
  P1=*x++;                            //數(shù)組地址加1
  if(*x==0)
              x=x-8;                     //判斷8個控制字后恢復初值
 init();
  control(0,200);                  //正轉
  control(1,200);                  //反轉
小弟剛學單片機一個多月,還是剛起步的程度,這個程序有幾個問題,希望各位大俠幫幫忙解析一下,感激不盡啊
問題
1、for(i=0;i<n;i++)               //記錄電機的步數(shù)
  while(flag==0);
  flag=0;
這里設置一個for循環(huán)的作用是什么?flag是標志位嗎?
2、 if(i++>1)                             //改變電機的速度
  i=0;
      flag=1;                       //設置中斷標志
  if(*x==0)
這步的機理是怎樣的?
3、  control(0,200);                  //正轉
這里的200,是根據(jù)什么設置的?
ID:90625 發(fā)表于 2015-9-22 23:31 | 只看該作者
同求同求同求同求同求
ID:217754 發(fā)表于 2017-7-10 22:40 | 只看該作者
我剛學二天。連控制的按鍵都還沒看懂呢。希望有人回答,我也在學
