查看: 4338|回復: 0
MSP430交通燈源程序
ID:270665 發表于 2018-1-3 11:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <MSP430f249.h>
#define uint  unsigned int
uchar const led_tab[]={  0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};   //共陰數碼管段選碼表,無小數點
uchar disp_buf[4];        //顯示緩沖區
void delayus(uint t)
  uint i;
  while(t--)
    for(i=1300;i>0;i--);
void  timecount(uint count){
  uint i;
  disp_buf[1] = count / 10;    //對主干道計數值取十位數
  disp_buf[0] = count % 10;    //對主干道計數值取個位數
  disp_buf[3] = count / 10;    //對支干道計數值取十位數
  disp_buf[2] = count % 10;    //對支干道計數值取個位數
  for(i = 0;i < 25; i++) //總共循環25次,計時1s
     P1OUT = 0;
     P4OUT = 0;
     P1OUT = led_tab[disp_buf[1]];
     P4OUT = led_tab[disp_buf[3]];
     P2OUT = ~(BIT0+BIT2); //顯示十位數
     delayus(2);     //軟件仿真時,取20不閃爍
     P1OUT = 0;
     P4OUT = 0;
     P1OUT = led_tab[disp_buf[0]];
     P4OUT = led_tab[disp_buf[2]];
     P2OUT = ~(BIT1+BIT3); //顯示個位數
void system_Initial(void)
  P3SEL &= 0x00;                                //選擇P3為輸入/輸出口
  P3DIR |= 0Xff;                                //選擇P3為輸出功能
  P1DIR = 0xFF;            // 設置方向為輸出
  P4DIR = 0xFF;            // 設置方向為輸出
  P2DIR = BIT0 + BIT1+BIT2+BIT3;
  P1OUT = 0x00;            //LED輸出全部關閉
  P4OUT = 0x00;            //LED輸出全部關閉
  P2OUT = BIT0 + BIT1+BIT2+BIT3;
  P2IE |= BIT4+BIT5+BIT6;    //P2.2中斷使能
  P2IES |= BIT4+BIT5+BIT6;   //P2.2下降沿中斷
  P2IFG &=~(BIT4+BIT5+BIT6);  //P2.2清除中斷標志
  _EINT();
// 端口2中斷服務程序
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void Port_2(void)
    P2IFG &= ~(BIT4+BIT5+BIT6);   //清除中斷標志
int main(void)
  uchar count = 12;          //計數值
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 關閉看門狗
  system_Initial();
      if(!(0x10 & P2IN))  {
        while(1){
          for(count=15;count>=1;count--){
             P3OUT=0x04+0x08;
             timecount(count);
          for(count=5;count>=1;count--){
             P3OUT=0x02+0x08;
             timecount(count);
            P3OUT=0x01+0x20;
            timecount(count);
            P3OUT=0x01+0x10;
            timecount(count);
