查看: 5419|回復: 0
按鍵控制數碼管顯示學號,匯編程序。
ID:254465 發表于 2018-1-3 10:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
; By Paprika
;                2017.10.31
; 程序內容: 1開機顯示四位8確定數碼管好壞和程序的正確性
;2 摁第一個鍵顯示班級,第其余三位顯示學號的四位 摁動四個數字鍵依次顯示為1503 1504 0130 2###
                CH452_DCLK BIT   P2.5   ;串行數據時鐘,上升沿激活
                CH452_DIN  BIT   P2.6  ;串行數據輸出,接CH452的數據輸入
                CH452_LOAD BIT   P3.3  ;串行命令加載,上升沿激活
                CH452_DOUT BIT   P2.7   ;接 CH452 的數據輸出
                ORG 0000H
START:        ACALL CH452_INIT;調用初始化程序
                MOV R5,#00H;R5清零
                MOV R4,#00H;R清零
ceshi:;檢測數碼管是否OK顯示四位8
            MOV B,#0CH      ;B是高四位
                MOV A,#0fdH      ;設置為鍵盤與顯示開 ;A 是低八位
                ACALL CH452_WRITE
                MOV B,#0dH      ;B是高四位
                MOV A,#0FDH      ;設置為鍵盤與顯示開 ;A 是低八位
                ACALL CH452_WRITE
                MOV B,#0eH      ;B是高四位
                ACALL CH452_WRITE
                MOV B,#0fH      ;B是高四位
                ACALL CH452_WRITE
xianshi:         ACALL jiance ;檢測是否有按鍵按下
                SJMP xianshi ;顯示功能
                SJMP $
jiance:
                MOV C,CH452_DOUT  ;判斷是否有按鍵按下,位判斷
                JC jiance         ;沒有按鍵按下,繼續檢測
                ACALL CH452_READ  ;有按鍵按下,通過452讀值
                MOV R1,A
                C0: CJNE R1,#44H,C1   ;由鍵碼得
                ACALL banji
                AJMP TES
                C1: CJNE R1,#45H,C2
                ACALL xuehao1
                AJMP TES
                C2: CJNE R1,#46H,C3
                ACALL xuehao2
                C3: CJNE R1,#47H,jiance   ;由鍵碼得
                ACALL xuehao3
                AJMP TES
                TES:
                RET
                JC jiance
banji:
                ; 顯示班級  具體寫入數據為: 段選+數字1503
                MOV B,#0CH      ;B是高四位
                MOV A,#18H      ;設置為鍵盤與顯示開 ;A 是低八位
                ACALL CH452_WRITE
                MOV B,#0dH      ;B是高四位
                MOV A,#0e9H      ;設置為鍵盤與顯示開 ;A 是低八位
                ACALL CH452_WRITE
                MOV B,#0eH      ;B是高四位
                MOV A,#0bdH      ;設置為鍵盤與顯示開 ;A 是低八位
                ACALL CH452_WRITE
                MOV B,#0fH      ;B是高四位
                MOV A,#0d9H      ;設置為鍵盤與顯示開 ;A 是低八位
                ACALL CH452_WRITE
                RET
xuehao1:
                ; 顯示1504 具體寫入數據為: 段選+數字
                MOV B,#0CH      ;B是高四位
                ACALL CH452_WRITE
                MOV B,#0dH      ;B是高四位
                ACALL CH452_WRITE
                MOV B,#0eH      ;B是高四位
                ACALL CH452_WRITE
                MOV B,#0fH      ;B是高四位
                MOV A,#078H      ;設置為鍵盤與顯示開 ;A 是低八位
                ACALL CH452_WRITE
                RET
xuehao2:
                ; 顯示學號0130 具體寫入數據為: 段選+數字
                MOV B,#0CH      ;B是高四位
                ACALL CH452_WRITE
                MOV B,#0dH      ;B是高四位
                MOV A,#018H      ;設置為鍵盤與顯示開 ;A 是低八位
                ACALL CH452_WRITE
                MOV B,#0eH      ;B是高四位
                ACALL CH452_WRITE
                MOV B,#0fH      ;B是高四位
                ACALL CH452_WRITE
                RET
xuehao3:
                ; 顯示2###  具體寫入數據為: 段選+數字
                MOV B,#0cH      ;B是高四位
                MOV A,#0d5H      ;設置為鍵盤與顯示開 ;A 是低八位
                ACALL CH452_WRITE
                MOV B,#0dH      ;B是高四位
                MOV A,#0H      ;設置為鍵盤與顯示開 ;A 是低八位
                ACALL CH452_WRITE
                MOV B,#0eH      ;B是高四位
                ACALL CH452_WRITE
                MOV B,#0fH      ;B是高四位
                ACALL CH452_WRITE
                RET
                ;****************************************************************************   CH452初始程序
CH452_INIT:     ;CH452初始化
                CLR  CH452_DIN  ;先低后高,輸出上升沿通知 CH452 選擇 4 線串行接口
                SETB  CH452_DCLK;置為默認的高電平
                SETB  CH452_DIN
                SETB  CH452_LOAD
                SETB  CH452_DOUT;置為輸入
                MOV B,#04H      ;B是高四位
                MOV A,#03H      ;設置為鍵盤與顯示開 ;A 是低八位
                ACALL CH452_WRITE
                MOV B,#05H           ;設定顯示參數
                MOV A,#0AH                ;設置no bcd 掃描極限最高1000B
                ACALL CH452_WRITE
                RET
                ;****************************************************************************串口通信讀出寫入程序
CH452_WRITE:
                CLR  CH452_LOAD;命令開始
                MOV   R7,#08H;設置循環次數,將 ACC 中 8 位送出
CH452_WRITE_8:
                RRC   A;右移,低位在前,高位在后
                CLR   CH452_DCLK
                MOV   CH452_DIN,C;送出一位數據
                SETB  CH452_DCLK;產生時鐘上升沿通知 CH452 輸入位數據
                DJNZ  R7,CH452_WRITE_8;位數據未完繼續
                MOV   A,B
                MOV   R7,#04H;設置循環次數,將 B 中 高4 位送出
CH452_WRITE_4:
                RRC   A;低位在前,高位在后
                CLR   CH452_DCLK
                DJNZ  R7,CH452_WRITE_4;位數據未完繼續
                SETB  CH452_LOAD;產生加載上升沿通知 CH452 處理命令數據
                RET
                ; 讀取數據
CH452_READ:
                CLR   CH452_LOAD ;命令開始
                MOV   A,#07H;讀取鍵值命令的高 4 位 0111B
                MOV   R7,#04H ;忽略 12 位命令的低 8 位   1111 0000        ;改過#040H
CH452_READ_4:  ;讀出按鍵代碼命令
                RRC   A   ;低位在前,高位在后
                CLR   CH452_DCLK
                SETB  CH452_DCLK;產生時鐘上升沿鎖通知 CH452 輸入位數據
                DJNZ  R7,CH452_READ_4  ;位數據未完繼續
                SETB  CH452_LOAD;產生加載上升沿通知 CH452處理命令數據
                CLR   A;先清除鍵值單元以便移位
                MOV   R7,#07H;讀入 7 位鍵值
CH452_READ_7:  ;讀入按鍵代碼
                MOV   C,CH452_DOUT;讀入一位數據
                CLR   CH452_DCLK;產生時鐘下升沿通知 CH452輸出下一位
                RLC   A;數據移入 ACC,高位在前,低位在后
                SETB  CH452_DCLK
                DJNZ  R7,CH452_READ_7  ;位數據未完繼續
                RET
