查看: 3441|回復: 7
單片機紅外線調光控制臺燈問題求助
ID:99548 發表于 2018-1-1 21:32 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好。最近準備試做一個臺燈。紅外線和按鈕同時控制調光的。紅外線采用查詢into后計時的方式解碼。程序編完后只用遙控可以,只用按鍵控制也可以。但如果用遙控后,再用按鍵就不行了,不知為什么?求高手指教。
ID:151348 發表于 2018-1-2 19:58 | 只看該作者
應該不是電路問題,程序貼上來看看
ID:123289 發表于 2018-1-2 20:34 | 只看該作者
是你的掃鍵程序與查詢into的構思不好。程序執行的時間按排不妥當。
記住:單片機的軟件(CPU)在任何時間刻只能做一件事。
你合理的規劃一下,千萬不要讓程序做一不做二,要以最短的時間輪流進行掃鍵與處理紅外事件。
不能查鍵就顧不上紅外,處理紅外又顧不上查鍵。
提示:全部用中斷來做。用單片機中的硬件資源代替軟件的硬等待。
ID:164602 發表于 2018-1-3 08:26 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2018-1-2 20:34
記住:單片機的軟件(CPU)在任何時間 ...
講得好!
其實,紅外用中斷就好了,查鍵隨時查。
中斷的作用,就是對付不知道什么時候出現紅外信號這種突發事件。多件事兒都想適時執行,就只有用中斷系統。
ID:99548 發表于 2018-1-3 15:03 來自觸屏版 | 只看該作者
好的。謝謝!
ID:99548 發表于 2018-1-3 21:32 | 只看該作者
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit K1=P3^6;
  5. sbit K2=P3^7;
  6. sbit JD1=P1^0;
  7. sbit JD2=P1^1;
  8. sbit JD3=P1^2;
  9. sbit IR=P3^2;
  10. bit kg;
  11. uchar kval;
  12. uchar a[4];
  13. uint lowtime,hightime;
  14. bit decode(void)
  15. {
  16.     uchar i,j;
  17.         uchar temp;
  18.         for(i=0;i<4;i++)
  19.         {
  20.           for(j=0;j<8;j++)
  21.            {
  22.              temp=temp>>1;
  23.                  TH0=0;
  24.                  TL0=0;
  25.                  TR0=1;
  26.                  while(IR==0);
  27.                  TR0=0;
  28.                  lowtime=TH0*256+TL0;
  29.                  TH0=0;
  30.                  TL0=0;
  31.                  TR0=1;
  32.                  while(IR==1);
  33.                  TR0=0;
  34.                  hightime=TH0*256+TL0;
  35.                  if((lowtime<370)||(lowtime>640))
  36.                  return 0;
  37.                  if((hightime>420)&&(hightime<620))
  38.                  temp=temp&0x7f;
  39.                  if((hightime>1300)&&(hightime<1800))
  40.                  temp=temp|0x80;
  41.                 }
  42.                 a[i]=temp;
  43.         }
  44.         if(a[2]=~a[3])
  45.         {
  46.         return 1;
  47.         }
  48. }
  49. void int0(void) interrupt 0
  50. {
  51.   EX0=0;
  52.   TH0=0;
  53.   TL0=0;
  54.   TR0=1;
  55.   while(IR==0);
  56.   TR0=0;
  57.   lowtime=TH0*256+TL0;
  58.   TH0=0;
  59.   TL0=0;
  60.   TR0=1;
  61.   while(IR==1);
  62.   TR0=0;
  63.   hightime=TH0*256+TL0;
  64.   if((lowtime>7800)&&(lowtime<8800)&&(hightime>3600)&&(hightime<4700))
  65.    {
  66.       if(decode()==1)
  67.           {
  68.            if(a[2]==0x0c)
  69.              {
  70.             JD1=0;JD2=1;JD3=1;
  71.                 }
  72.            if(a[2]==0x18)
  73.            {
  74.             JD1=0;JD2=0;JD3=1;
  75.                 }
  76.            if(a[2]==0x5e)
  77.            {
  78.             JD1=0;JD2=0;JD3=0;
  79.                 }
  80.            }
  81.         }
  82.         EX0=1;
  83. }
  84. delay()
  85. {
  86. uchar n,m;
  87. for(n=0;n<200;n++)
  88. for(m=0;m<100;m++);
  89. }
  90. void timeint() interrupt 3
  91. {
  92.   TR1=0;
  93.   if(K1==0)
  94.     {
  95.          delay();
  96.           if(K1==0)
  97.           {
  98.            JD1=0;JD2=1;JD3=1;
  99.            }
  100.         }
  101.    if(K2==0)
  102.      {
  103.           delay();
  104.            if(K2==0)
  105.            {
  106.             JD1=0;JD2=0;JD3=1;
  107.                 }
  108.          }
  109.    TH1=0X00;
  110.    TL1=0XDC;
  111.    TR1=1;
  112.    }
  113. void main()
  114. {
  115. EA=1;
  116. EX0=1;
  117. ET0=1;
  118. ET1=1;
  119. IT0=1;
  120. TMOD=0X01;
  121. TR0=0;
  122. TH1=0X00;
  123. TL1=0XDC;
  124. TR1=1;
  125. while(1);
  126. }
剛才是我程序的源代碼,麻煩您給看看
ID:99548 發表于 2018-1-3 21:34 | 只看該作者
想用紅外線遙控和按鈕同時控制繼電器,但按如下程序如果單獨用遙控沒問題,單獨用按鈕也沒問題,但不能同時使用,不知為什么?
#include<reg52.h>
sbit K1=P3^6;
sbit K2=P3^7;
sbit JD1=P1^0;
sbit JD2=P1^1;
sbit JD3=P1^2;
sbit IR=P3^2;
bit kg;
uchar kval;
uchar a[4];
bit decode(void)
    uchar i,j;
        uchar temp;
        for(i=0;i<4;i++)
          for(j=0;j<8;j++)
             temp=temp>>1;
                 TH0=0;
                 TL0=0;
                 TR0=1;
                 while(IR==0);
                 TR0=0;
                 TH0=0;
                 TL0=0;
                 TR0=1;
                 while(IR==1);
                 TR0=0;
                 return 0;
                 temp=temp&0x7f;
                 temp=temp|0x80;
                a[i]=temp;
        if(a[2]=~a[3])
        return 1;
  EX0=0;
  TH0=0;
  TL0=0;
  TR0=1;
  while(IR==0);
  TR0=0;
  TH0=0;
  TL0=0;
  TR0=1;
  while(IR==1);
  TR0=0;
      if(decode()==1)
           if(a[2]==0x0c)
            JD1=0;JD2=1;JD3=1;
           if(a[2]==0x18)
            JD1=0;JD2=0;JD3=1;
           if(a[2]==0x5e)
            JD1=0;JD2=0;JD3=0;
        EX0=1;
delay()
uchar n,m;
for(n=0;n<200;n++)
for(m=0;m<100;m++);
  TR1=0;
  if(K1==0)
         delay();
          if(K1==0)
           JD1=0;JD2=1;JD3=1;
   if(K2==0)
          delay();
           if(K2==0)
            JD1=0;JD2=0;JD3=1;
   TH1=0X00;
   TL1=0XDC;
   TR1=1;
EA=1;
EX0=1;
ET0=1;
ET1=1;
IT0=1;
TMOD=0X01;
TR0=0;
TH1=0X00;
TL1=0XDC;
TR1=1;
while(1);
