查看: 4856|回復: 4
學習做的DS18b20+LCD1602溫度顯示器,設計出來只亮背光燈,不出結果
求位大神幫忙看看是哪里錯了,按照這個電路圖做出來的板子接上電源后,1602只有一個背光燈亮,在proteus上仿真也是這種情況,LCD只有一個背光燈亮,附上程序
#include <AT89X52.h>       //調用51單片機的頭文件
#include <Intrins.h>
//1602液晶相關I/O設置
sbit E=P2^2;               //1602液晶的E腳接在P2.2口上
sbit RW=P2^1;              //1602液晶的RW腳接在P2.1口上
sbit RS=P2^0;              //1602液晶的RS腳接在P2.0口上
sbit ds18b20=P3^7;
//1602液晶寄存器設置
unsigned char DISbuf;     //設置8位的unsigend char型寄存器用來暫存1602要顯示的內容
unsigned char temp1;
unsigned char temp2;
unsigned char code table[16]={0,0,1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};
void Delay(unsigned int nTimeDelay)
    unsigned int i;
    while (nTimeDelay--)
        for (i=0;i<125;i++);
bit Reset(void)
        unsigned int i;
   bit k;
   ds18b20=0;                             //拉低DQ總線開始復位
   i=200;                                             //保持DQ低大約870uS,符合不低于48US的要求
   while(i>0)                             //保持DQ低大約870uS,符合不低于48US的要求
       i--;                               //保持DQ低大約870uS,符合不低于48US的要求
   ds18b20=1;                             //拉高準備接收數據
   i=18;                                            //大約80uS后
   while(i>0)                                    //大約80uS后
       i--;                                      //大約80uS后
   k=ds18b20;                               //讀出數據并保存
   i=91;                                                    //維持約400US,符合總讀時隙不低于480US的要求
   while(i>0)                                    //維持約400US,符合總讀時隙不低于480US的要求
       i--;                                      //維持約400US,符合總讀時隙不低于480US的要求
   return k;               //k=0為復位成功,k=1為復位失敗
unsigned char ReadByte(void)
        unsigned int i;
   unsigned char j,buf=0;
   for(j=0;j<8;j++)                        //接收8次還原一個字節數據
                buf=buf>>1;                          //接收前,想將接收緩沖區右移
                ds18b20=0;                                 //拉低
      _nop_();                       //維持2US,符合大于1US小于15US的規范
      ds18b20=1;                                  //拉高,為讀數據做準備
                _nop_();                       //維持6US,符合大于1US小于15US的規范
                if(ds18b20==1) buf|=0x80;  //讀出1位數據保存于buf中
                i=12;                                          //維持約52US,符合總讀時隙不低于60US的要求
      while(i>0)                          //維持約52US,符合總讀時隙不低于60US的要求
              i--;                             //維持約52US,符合總讀時隙不低于60US的要求
   return buf;             //退出的同時將接收緩沖區參數返回
void WriteByte(unsigned char dat)
        unsigned int i;
   unsigned char j;
   for(j=0;j<8;j++)
                if(dat&0x01)                        //如果寫1
                   ds18b20=0;                         //拉低
         ds18b20=1;                          //拉高
         i=14;                                  //維持約63US,符合不低于60US的要求
         while(i>0)                  //維持約63US,符合不低于60US的要求
                 i--;                     //維持約63US,符合不低于60US的要求
      else                                                //如果寫0
                        ds18b20=0;                         //拉低
         ds18b20=1;                         //拉高
         _nop_();               //維持2US,符合大于1US的規范
                dat=dat>>1;                                //寫入字節右移1位
bit Convert(void)
        if(Reset()==0)          //復位DS18B20
            WriteByte(0xcc);                //寫入跳過序列號命令字 Skip Rom
      WriteByte(0x44);                //寫入溫度轉換命令字 Convert T
                  return 1;            //啟動溫度轉換成功
                  return 0;            //啟動溫度轉換失敗
void ReadFlash(void)
        unsigned char Lsb,Msb;
      WriteByte(0xbe);                //寫入讀取數據令字 Read Scratchpad
      Lsb=ReadByte();                //讀出第一個字節暫存于LSB
      Msb=ReadByte();                //讀出第二個字節暫存于MSB
                  temp1=Lsb&0x0f;                //temp1內裝溫度參數的小數部分
      temp2=(Lsb>>4)|(Msb<<4);//temp2內裝溫度參數的整數部分
                temp1=0;                                        //如果復位失敗,溫度參數清零
      temp2=0;                                        //如果復位失敗,溫度參數清零
void LCD1602_busy(void)
     P0_7=1;              //將P0.7置1,為讀狀態做準備
     RS=0;                //RS=0、RW=1、E=1時,忙信號輸出到DB7,由P0.7讀入
     RW=1;                //RS=0、RW=1、E=1時,忙信號輸出到DB7,由P0.7讀入
     E=1;                 //RS=0、RW=1、E=1時,忙信號輸出到DB7,由P0.7讀入
     while(P0_7==1);      //由P0.7讀入1,表示1602液晶忙,需要等待
     E=0;                 //讀完以后,恢復E的電平
void LCD1602_Write_com(unsigned char combuf)
     RS=0;                //選擇指令寄存器
     RW=0;                //選擇寫狀態
     P0=combuf;           //將命令字通過P0口送至DB
     E=1;                 //E高電平將命令字寫入1602液晶
     E=0;                 //寫完以后,恢復E的電平
void LCD1602_Write_com_busy(unsigned char combuf)
     LCD1602_busy();            //調用忙檢測函數
     LCD1602_Write_com(combuf); //調用忙檢測函數
void LCD1602_Write_data_busy(unsigned char databuf)
     RS=1;                //選擇數據寄存器
     RW=0;                //選擇寫狀態
     P0=databuf;          //將命令字通過P0口送至DB
     E=0;                 //寫完以后,恢復E的電平
void LCD1602_Write_address(unsigned char x,unsigned char y)
     x&=0x0f;             //列地址限制在0-15間
     y&=0x01;             //行地址限制在0-1間
     if(y==0)             //如果是第一行
         LCD1602_Write_com_busy(x|0x80);        //將列地址寫入
     else                 //如果是第二行
         LCD1602_Write_com_busy((x+0x40)|0x80); //將列地址寫入
void LCD1602_init(void)
     Delay(150);               //調用延時函數
     LCD1602_Write_com(0x38);       //8位數據總線,兩行顯示模式,5*7點陣顯示
     Delay(50);                //調用延時函數
     Delay(50);                //調用延時函數
     LCD1602_Write_com_busy(0x38);  //8位數據總線,兩行顯示模式,5*7點陣顯示
     LCD1602_Write_com_busy(0x08);  //顯示功能關,無光標
     LCD1602_Write_com_busy(0x01);  //清屏
     LCD1602_Write_com_busy(0x06);  //寫入新的數據后,光標右移,顯示屏不移動
     LCD1602_Write_com_busy(0x0C);  //顯示功能開,無光標
void LCD1602_Disp(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char buf)
     LCD1602_Write_address(x,y);    //先將地址信息寫入
     LCD1602_Write_data_busy(buf);  //再寫入要顯示的數據
void main(void)            //主函數,單片機開機后就是從這個函數開始運行
   LCD1602_init();        //調用1602液晶初始化函數
   while(1)               //死循環,單片機初始化后,將一直運行這個死循環
      if(Convert()==1)                                                 //啟動轉換
                    ReadFlash();                       //讀取溫度
         if(temp2>99) temp2=99;
                         if(temp1>15) temp1=0;
                        LCD1602_Disp(0,0,temp2/10+'0');  //溫度整數部分十位
                   LCD1602_Disp(1,0,temp2%10+'0');  //溫度整數部分個位
                        LCD1602_Disp(2,0,'.');  //.
                        LCD1602_Disp(3,0,table[temp1]+'0');  //溫度小數部分
                        LCD1602_Disp(4,0,0xdf);   //.
                        LCD1602_Disp(5,0,0x43);   //C
ID:82765 發表于 2018-1-1 17:56 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:261000 發表于 2018-1-1 21:29 | 只看該作者
樓主如果是初學,建議程序分段調試。避免錯誤判斷,提高效率,和成功率
ID:126608 發表于 2018-1-2 06:39 | 只看該作者
先測量晶振兩腳電壓是否2.5v3.5v左右,如果是,硬件沒問題。
ID:269976 發表于 2018-1-2 08:56 | 只看該作者
從LCD1602_init函數先調試一下吧,慢慢來
