本程序針對51單片機來設計電子琴
簡單io口控制鍵盤
無源蜂鳴器可發出30幾種頻率的音頻
新手一看就懂
- #define uchar unsigned char //定義一下方便使用
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- #include <reg52.h> //包括一個52 標準內核的頭文件
- char code dx516[3] _at_ 0x003b;//這是為了仿真設置的
- sbit BEEP=P1^0; //喇叭輸出腳
- sbit K1= P2^0;
- sbit K2= P2^1;
- sbit K3= P2^2;
- sbit K4= P2^3;
- sbit K5= P2^4;
- sbit K6= P2^5;
- sbit K7= P2^6;
- sbit K8= P2^7;
- sbit K9= P1^7;
- uchar th0_f; //在中斷中裝載的T0 的值高8 位
- uchar tl0_f; //在中斷中裝載的T0 的值低8 位
- //T0 的值及輸出頻率對照表
- uchar code freq[36*2]={
- 0xA9,0xEF,//00220HZ ,1 //0
- 0x93,0xF0,//00233HZ ,1#
- 0x73,0xF1,//00247HZ ,2
- 0x49,0xF2,//00262HZ ,2#
- 0x07,0xF3,//00277HZ ,3
- 0xC8,0xF3,//00294HZ ,4
- 0x73,0xF4,//00311HZ ,4#
- 0x1E,0xF5,//00330HZ ,5
- 0xB6,0xF5,//00349HZ ,5#
- 0x4C,0xF6,//00370HZ ,6
- 0xD7,0xF6,//00392HZ ,6#
- 0x5A,0xF7,//00415HZ ,7
- 0xD8,0xF7,//00440HZ 1 //12
- 0x4D,0xF8,//00466HZ 1# //13
- 0xBD,0xF8,//00494HZ 2 //14
- 0x24,0xF9,//00523HZ 2# //15
- 0x87,0xF9,//00554HZ 3 //16
- 0xE4,0xF9,//00587HZ 4 //17
- 0x3D,0xFA,//00622HZ 4# //18
- 0x90,0xFA,//00659HZ 5 //19
- 0xDE,0xFA,//00698HZ 5# //20
- 0x29,0xFB,//00740HZ 6 //21
- 0x6F,0xFB,//00784HZ 6# //22
- 0xB1,0xFB,//00831HZ 7 //23
- 0xEF,0xFB,//00880HZ `1
- 0x2A,0xFC,//00932HZ `1#
- 0x62,0xFC,//00988HZ `2
- 0x95,0xFC,//01046HZ `2#
- 0xC7,0xFC,//01109HZ `3
- 0xF6,0xFC,//01175HZ `4
- 0x22,0xFD,//01244HZ `4#
- 0x4B,0xFD,//01318HZ `5
- 0x73,0xFD,//01397HZ `5#
- 0x98,0xFD,//01480HZ `6
- 0xBB,0xFD,//01568HZ `6#
- 0xDC,0xFD,//01661HZ `7 //35
- }; //定時中斷0,用于產生唱歌頻率
- timer0() interrupt 1
- TL0=tl0_f;
- TH0=th0_f; //調入預定時值
- BEEP=~BEEP; //取反音樂輸出 IO
- } //按鍵控制音階聲音輸出(電子琴)
- void main(void) // 主程序
- ulong n;
- uchar code jie8[8]={12,14,16,17,19,21,23,24};//1234567`1 八個音符在頻率表中的位置
- TMOD = 0x01; //使用定時器 0 的16 位工作模式
- TR0 = 0;
- ET0 = 1;
- EA = 1;
- while(1)
- if(!K1)
- tl0_f=freq[jie8[0]*2]; //置一個音符的值
- th0_f=freq[jie8[0]*2+1];
- TR0 = 1;
- K9=1;
- for(n=0;n<10000;n++); //延時
- if(!K2)
- tl0_f=freq[jie8[1]*2]; //置一個音符的值
- th0_f=freq[jie8[1]*2+1];
- TR0 = 1;
- K9=1;
- if(!K3)
- tl0_f=freq[jie8[2]*2]; //置一個音符的值
- th0_f=freq[jie8[2]*2+1];
- TR0 = 1;
- K9=1;
- if(!K4)
- tl0_f=freq[jie8[3]*2]; //置一個音符的值
- th0_f=freq[jie8[3]*2+1];
- TR0 = 1;
- K9=1;
- if(!K5)
- tl0_f=freq[jie8[4]*2]; //置一個音符的值
- th0_f=freq[jie8[4]*2+1];
- TR0 = 1;
- K9=1;
- if(!K6)
- tl0_f=freq[jie8[5]*2]; //置一個音符的值
- th0_f=freq[jie8[5]*2+1];
- TR0 = 1;
- K9=1;
- if(!K7)
- {tl0_f=freq[jie8[6]*2]; //置一個音符的值
- th0_f=freq[jie8[6]*2+1];
- TR0 = 1;
- K9=1;
- if(!K8)
- tl0_f=freq[jie8[7]*2]; //置一個音符的值
- th0_f=freq[jie8[7]*2+1];
- TR0 = 1;
- K9=1;
- TR0 = 0;
- K9=0;
dzx.docx
(15.67 KB, 下載次數: 8)
2018-1-1 13:00 上傳
