查看: 3548|回復: 0
派生式CAPP的基本結構與組成
ID:269681 發表于 2018-1-1 11:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CAPP(Computer Aided Process Planning,又稱計算機輔助工藝設計)是指借助于計算機軟硬件技術和支撐環境,利用計算機進行數值計算、邏輯判斷和推理等的功能來制定零件機械加工工藝過程。借助于CAPP系統,可以解決手工工藝設計效率低、質量不穩定、一致性差、不易達到優化等問題。
派生式CAPP系統功能模塊組成:
(1)加工過程動態仿真。加工過程動態仿真對所產生的加工過程進行模擬,檢查工藝的正確性;
(2)零件信息輸入模塊。當零件信息不能從CAD系統直接獲取時,用此模塊實現零件信息的輸入;
(3)輸出模塊。輸出模塊可輸出工藝流程卡、工序卡、工步卡、工序圖及其它文檔,輸出亦可從現有工藝文件庫中調出各類工藝文件,利用編輯工具對現有工藝文件進行修改的到所需的工藝文件;
(4)工步決策模塊。工步決策模塊對工步內容進行設計,確定切削用量,提供形成NC加工控制指令所需的刀位文件;
(5)Nc加工指令生成模塊。Nc加工指令生成模塊依據工步決策模塊所提供的刀位文件,調用Nc指令代碼系統,產生Nc加工控制指令;
(6)工步決策模塊。工步決策模塊對工步內容進行設計,確定切削用量,提供形成NC加工控制指令所需的刀位文件;
(7)控制模塊。控制模塊的主要任務是協調各模塊的運行,使人機交互的窗口,實現人機之間的信息交流,控制零件信息的獲取方式;
(8)工藝過程設計模塊。工藝過程設計模塊進行加工工藝流程的決策,產生工藝過程卡,供加工及生產管理部門使用。
