查看: 7399|回復: 2
keil5 設置Jlink閃退(IDE停止工作)問題解決方法
ID:269365 發表于 2017-12-31 14:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 DV007 于 2017-12-31 14:29 編輯
參考了下面這個帖子
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-95224-1.html
但是不管用。
由于用的是stm32f072的芯片,因此Jlink flash用的是5.02版本的,早先的版本都不支持,所以想了下應該不是用更早的dll文件,應該用新版本的。
于是把segger下面對應的JlinkARM.dll文件拷貝的keil/ARM/segger下面,問題就解決了
文件信息,原來的是2013.5.7   替換后的文件是2015.10.3
在jlink設置頁面可以看到dll版本已經變成了5.02f了
JLinkARM.rar
3.34 MB, 下載次數: 50, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:326430 發表于 2020-12-23 08:58 | 顯示全部樓層
沒用啊   是變成5.02f了  然后接著提示錯誤閃退
ID:267435 發表于 2021-4-26 14:38 | 顯示全部樓層
遇到這個問題重裝keil
