查看: 6791|回復(fù): 2
數(shù)碼管顯示小數(shù)的問題
ID:26387 發(fā)表于 2010-10-16 10:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我在KEIL里編寫一個(gè)數(shù)碼管顯示小數(shù)的程序。我的P0口接片選共八個(gè),P1口接數(shù)據(jù)。 下面是函數(shù),結(jié)果顯示是8888888 求解
#include <reg52.h> #include<math.h>
unsigned char code table[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};    //數(shù)碼管對(duì)應(yīng)的碼制 對(duì)應(yīng)于P1口
unsigned char code tab[]={0x7F,0xbF,0xdF,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};                      //數(shù)碼管片選  對(duì)應(yīng)于P0口
unsigned int  a[8];        //存放各個(gè)位的數(shù)組
unsigned int temp[8];
void delay(unsigned int i)                                                           //延時(shí)程序
    char j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 200; j > 0; j--);
void ftm(float num)               //主要函數(shù)實(shí)現(xiàn)
    float m,n;
    int integer,start,f;
    int i=0;
    int floatnum=0;
    int integernum=0;
    integer=(int)num;
    m=num-integer;
    while(m!=0)  //求出小數(shù)部分的數(shù)字放到temp數(shù)組里,同時(shí)求出小數(shù)的位數(shù)
         n=m*10;
                       temp=(int)n;
        m=m*10-temp;
                      floatnum=floatnum+1;
       i++;
    f=floatnum-1;
    for(i=7;i>=0;i--) //從數(shù)組a的最后一位開始存放小數(shù)部分,
       a=temp[f];
    if(f==0)
    break;
        f=f-1;
 for(i=7-floatnum;i>=0;i--)  //數(shù)組a接著存放整數(shù)部分,并求出整數(shù)部分的位數(shù)
       a=integer-(integer/10)*10;
       integer=integer/10;
    if(integer==0)
       integernum=7-floatnum-i+1;
    break;
  start=8-integernum-floatnum;
    while(1)             //顯示
     for(i=start;i<8;i++)
      P1=table[a]  ;
      P0=tab;
         delay(100);
      if(i==start+integernum-1)
           {  P1=0x80;
        delay(100);
void main ()
   ftm(125.42);
ID:1 發(fā)表于 2010-10-16 14:06 | 只看該作者
請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述下你的問題
ID:26540 發(fā)表于 2010-10-28 15:58 | 只看該作者
其實(shí)不用這么復(fù)雜的,以下是小弟寫的顯示3.2的程序
#include<reg52.h>
sbit wx=P2^7;
sbit dx=P2^6;
uchar shu,shi,ge;
uchar code table[]={
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0x80};
void delay(uint z)
     uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
           for(y=110;y>0;y--);
void init();
void display(uchar dot,uchar shi,uchar ge);
     init();
              //dot=17;
              shi=shu/10;
              ge=shu%10;
              display(16,shi,ge);
     wx=1;
     P0=0xfe;
     wx=0;
     P0=0xff;
     dx=1;
     P0=table[dot];
     dx=0;
     delay(5);
     wx=1;
     P0=0xfe;
     wx=0;
     P0=0xff;
     dx=1;
     P0=table[shi];
     dx=0;
     delay(5);
     wx=1;
     P0=0xfd;
     wx=0;
     P0=0xff;
     dx=1;
     P0=table[ge];
     dx=0;
     delay(5);
void init()
     shu=32;
