查看: 3135|回復: 1
gsm模塊控制51單片機led燈源代碼
ID:269361 發表于 2017-12-30 23:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51 單片機例程
本例程使用11.0592MHZ時鐘---->必須為11.0592M
串口設置為:9600,8,n,1.
#include <reg52.h>
#include "string.h"
#include "GA6_module_errors.h"
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
/*************        本地常量聲明        **************/
#define Buf_Max                    70         //串口1緩存長度
#define STABLE_TIMES          10        //等待上電后穩定
/*************        本地變量聲明        **************/
//串口1發送回車換行
#define UART1_SendLR() UART1_SendData(0X0D);UART1_SendData(0X0A)
/*LED端口定義*/
sbit LED0 = P1^0;
sbit LED1 = P1^1;
sbit LED5 = P2^0;
sbit LED6 = P1^6;
sbit LED7 = P2^7;
/*KEY端口定義*/
sbit KEY0 = P2^4;
sbit KEY1 = P2^5;
sbit KEY2 = P2^6;
sbit KEY3 = P2^7;
xdata u8 Uart1_Buf[Buf_Max];
u8 First_Int = 0;
u16 count_20ms;
u8  receive_mode     = 0;
u8  find_string_flag = 0;
idata char num_message[4];//暫時假設最多只能存999條短信
idata char AT_CMGR[15];
/*************        本地函數聲明        **************/
void delay_ms(u16 ms);   //延時ms個20ms  ms*20ms
void CLR_Buf(void);      //清串口接收緩存
u8          Find(u8 *a);        //查找字符串
void UART1_SendData(u8 dat);   //串口1發送 1字節
void UART1_SendString(char *s);//串口1發送 字符串
void UART1_Send_Command(char *s);
u8 UART1_Send_AT_Command(u8 *b,u8 *a,u8 wait_time,u16 interval_time);
u8 Wait_CREG(u8 query_times);
void Timer0Init(void)                //20毫秒@115200
        TMOD &= 0xF0;
        TMOD |= 0x01;                //
        TL0 = (65536-20000)%256;                //
        TH0 = (65536-20000)/256;                //
        TF0 = 0;                //
        ET0 = 1;              //
        TR0 = 1;                //開始計時
void Uart1Init(void)                //9600bps@11.05926MHz
        PCON &= 0x7F;                //
        SCON = 0x50;                //
        TMOD &= 0x0F;                //
        TMOD |= 0x20;                //
        TL1 = 0xFD;                  //
        TH1 = 0xFD;                  //
        ET1 = 0;                  //
        TR1 = 1;                    //
        ES  = 1;                                        //
int check_status(void)
        int ret;
        ret = UART1_Send_AT_Command("AT","OK",3,50);//測試通信是否成功
        if(ret == 0)
                return COMMUNITE_ERROR;
        ret = UART1_Send_AT_Command("AT+CPIN?","READY",2,50);//查詢卡是否插上
        if(ret == 0)
                return NO_SIM_CARD_ERROR;
        ret = Wait_CREG(3);//查詢卡是否注冊到網絡
        if(ret == 0)
                return SIM_CARD_NO_REG_ERROR;
        return 1;
注:當然你可以返回其他值,來確定到底是哪一步發送指令出現失敗了。
int config_format(void)
        u8 ret;
        //設置存儲位置
        ret = UART1_Send_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"ME\",\"SM\"","OK",3,100);
        if(ret == 0)
                return AT_CPMS_ERROR;
        ret = UART1_Send_AT_Command("AT+CMGF=1","OK",3,50);//配置為TEXT模式
        if(ret == 0)
                return AT_CMGF_ERROR;
        ret = UART1_Send_AT_Command("AT+CSCS=\"GSM\"","OK",3,50);//設置字符格式
        if(ret == 0)
                return AT_CSCS_ERROR;
        return 1;
int read_message(void)
        char *buffer_ptr;
        u8 i,len;
        u8 ret;
        memset(num_message,'\0',4);
        memset(AT_CMGR,'\0',15);
        buffer_ptr = strstr(Uart1_Buf,"\"SM\",");
        len = strlen("\"SM\",");
        i = len;
        if(buffer_ptr != NULL)
                while(*(buffer_ptr + i) != 0x0D && i < (len+3))
                        num_message[i-len] = *(buffer_ptr + i);
                        i++;
                return NO_SMS_LEN_ERROR;
        strcpy(AT_CMGR,"AT+CMGR=");
        strcat(AT_CMGR,num_message);
        ret = UART1_Send_AT_Command(AT_CMGR,"OK",3,50);
        return ret;
/*設計思路:
(0)進行串口、定時器初始化工作。
(1)開機等待22秒,等待模塊準備好。
(2)發送相應的指令。
void main(void)
        u8 i;
        int ret;
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
        Uart1Init(); //串口初始化
        Timer0Init();//TIM0初始化
        EA = 1;      //開啟總中斷
        for(i = 0;i < STABLE_TIMES;i++)//等待網絡穩定
                delay_ms(50);
        ret = check_status();
        if(ret == 1)
                ret = config_format();//配置
                if(ret == 1)
                        LED0 = 0;
                        LED0 = 1;
        CLR_Buf();
        receive_mode = 1;
        while (1)
                delay_ms(50);
                LED1 = ~LED1;
                if(find_string_flag == 1)
                        delay_ms(5);//延時一點,讓串口把數據接收完成
                        if(Find("+CMTI"))//說明接收到了短信
                                ret = read_message();
                                if(ret == 1)
                                        if(Find("open"))
                                                LED7 = 0;
                                                LED6 = 1;
                                                CLR_Buf();
                                        else if(Find("close"))
                                                LED7 = 1;
                                                LED6 = 0;
                                                CLR_Buf();
                                                LED7 = LED7;
                                                LED6 = 0;
                                                CLR_Buf();
* 函數名 : Timer0_ISR
* 描述   : 定時器0中斷服務入口函數,1ms中斷一次
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
void Timer0_ISR() interrupt 1
        TR0=0;//關定時器
        TL0 = (65536-20000)%256;                //重設定時器初值
        if(count_20ms > 0) //20ms延時計數器
                count_20ms--;
        TR0=1;//開定時器
/********************* UART1中斷函數************************/
void UART1_ISR (void) interrupt 4
        if (RI)
                RI = 0;                           //清除RI位
                Uart1_Buf[First_Int] = SBUF;            //將接收到的字符串存到緩存中
                First_Int++;                          //緩存指針向后移動
                if(First_Int > Buf_Max)                 //如果緩存滿,將緩存指針指向緩存的首地址
                        First_Int = 0;
                if(receive_mode == 1)
                        if(First_Int > 6)
                                find_string_flag = 1;
        if (TI)
                TI = 0;                          //清除TI位
* 函數名 : CLR_Buf
* 描述   : 清除串口2緩存數據
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
void CLR_Buf(void)
        u8 k;
        for(k=0;k<Buf_Max;k++)      //將緩存內容清零
                Uart1_Buf[k] = 0x00;
    First_Int = 0;              //接收字符串的起始存儲位置
* 函數名 : Find
* 描述   : 判斷緩存中是否含有指定的字符串
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
* 注意   :
u8 Find(u8 *a)
        ES = 0;  //改進程序
        if(strstr(Uart1_Buf,a)!=NULL)
                ES = 1;
                return 1;
                ES = 1;
                return 0;
* 函數名 : Wait_CREG
* 描述   : 等待模塊注冊成功
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
        u8 i;
        u8 k;
        u8 j;
        i = 0;
        CLR_Buf();
        while(i == 0)
                UART1_Send_Command("AT+CREG?");
                delay_ms(100);
                        if((Uart1_Buf[k] == '+')&&(Uart1_Buf[k+1] == 'C')&&(Uart1_Buf[k+2] == 'R')&&(Uart1_Buf[k+3] == 'E')&&(Uart1_Buf[k+4] == 'G')&&(Uart1_Buf[k+5] == ':'))
                                if((Uart1_Buf[k+7] == '1')&&((Uart1_Buf[k+9] == '1')||(Uart1_Buf[k+9] == '5')))
                                        i = 1;
                                        return 1;
                j++;
                if(j > query_times)
                        return 0;
        return 0;
UART1 發送串口數據
        ES=0;                        //關串口中斷
        SBUF=dat;
        while(TI!=1);        //等待發送成功
        TI=0;                        //清除發送中斷標志
        ES=1;                        //開串口中斷
發送命令
        CLR_Buf();
        while(*s)//檢測字符串結束符
                UART1_SendData(*s++);//發送當前字符
        UART1_SendLR();
* 函數名 : Second_AT_Command
* 描述   : 發送AT指令函數
* 輸入   : 發送數據的指針、希望收到的應答、發送等待時間(單位:interval_time*20 ms)
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
        u8 i;
        CLR_Buf();
        i = 0;
        while(i < wait_time)
                UART1_Send_Command(b);
                delay_ms(interval_time);
                if(Find(a))            //查找需要應答的字符
                        return 1;
                i++;
        return 0;
         count_20ms = ms;
         while(count_20ms);
ID:242651 發表于 2018-5-29 11:45 | 顯示全部樓層
這個能用不
