查看: 1920|回復: 0
CPU卡入門知識
ID:83895 發表于 2017-12-30 22:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CPU卡知識
緒言:
說起CPU卡,人們肯定不禁要問,什么是CPU卡,CPU卡長什么樣的呢?
想起卡,一般人接觸最多的是銀行卡,相信現在大家每個人的錢包里都有好幾張磁卡。比如說:有工商行、建行的儲蓄卡。
但我們所說的CPU卡,是卡上面有個芯片的卡,現實生活中接觸最多的應該是IC卡電話卡、買電的卡。
但以上的卡都不是CPU卡,長得和電話卡、買電的卡一樣。但卡的芯片里有CPU,我們手機里用的SIM卡就是CPU卡的一種。
我們可以把CPU卡想象成一個極小的個人計算機,但這個計算機沒有顯示器,沒有電源,沒有輸入設備。要使用CPU卡的時候,必須由外部提供電源、顯示屏和輸入設備。
比如說現在我要往手機的SIM卡內存入一個電話號碼.
1、我的手機必須有電---提供電源
2、我的手機必須有提供輸入電話號碼的手機按鍵--提供輸入
3、我的手機必須能有顯示電話號碼的顯示屏---提供顯示
以上我們對CPU卡有了大概的了解,有可能比喻不是很恰當。
第一章    我們為什么要使用CPU卡呢?
先談談銀行磁卡的不安全性,經常去ATM取錢的必須注意如下事項:
1、輸入密碼的時候必須防止被別人看到,最好能用手遮著。
2、取完錢一定要取走打印的單據,或者不打印單據也行。
看看犯罪分子怎樣竊取你卡片里頭的錢:
1、在你取錢的時候湊在你旁邊,偷偷得記下你的密碼,或者在很遠的地方用望遠鏡窺視你的密碼。
2、你取完錢走后,有可能安全意識不高,沒有取走打印的單據,犯罪分子就乘機取走單據,取走單據的目的是為了知道你的卡號。
有了上面兩點,
首先:犯罪分子先復制一張和你的銀行卡一摸一樣的銀行卡。并且復制的成本非常低,只要有一臺PC,一個磁卡寫卡器(價格很便宜),一個小軟件。
其次:犯罪分子又已經有了你的密碼。
這樣,犯罪分子就可以拿著你的卡去瀟灑地消費、取錢了,而你卻還蒙在鼓里。直到某一天,當你發現你的卡里的錢突然變少了,或者沒了,但一切為時已晚。
為什么會出現這種情況呢?
那就是磁卡太容易就可以被復制。那我們必須去尋找一種不能被復制的卡,什么卡呢?這就是CPU卡。而CPU卡又屬于IC卡的一種。
什么是IC卡呢?IC卡分為幾種呢?
IC卡是英文"集成電路卡"的縮寫,是近年來傳入中國的一項新技術。它是把具有存儲、運算等功能的集成電路芯片壓制在塑料片上,使其成為能存儲、轉載、傳遞、處理數據的載體。
IC卡從其功能上分為三種:
1) 存儲器卡。
2) 帶加密邏輯存儲器卡:內有COS(卡操作系統)的一種存儲器卡。
3) CPU智能卡:內有CPU(中央處理單元)的一種存儲器卡。
以上三種卡只有CPU卡被證實是最安全的
