做pcb必看。PCB 設計指南
1. 靜電放電之前靜電場的效應
2. 放電產生的電荷注入效應
3. 靜電放電電流產生的場效應
盡管印刷線路板(PWB,通常也稱之為PCB)的設計會對上述三種效應都產生影響,但是主要是對第三種效應產生影響。下面的討論將針對第三條所述的問題給出設計指南。
通常,源與接收電路之間的場耦合可以通過下列方式之一減小(這些通用方法也會在其它討論場的章節中提 到) :
1. 在源端使用濾波器以衰減信號
2. 在接收端使用濾波器以衰減信號
3. 增加距離以減小耦合
4. 降低源和/或接收電路的天線效果以減小耦合
5. 將接收天線與發射天線垂直放置以減小耦合
6. 在接收天線與發射天線之間加屏蔽
7. 減小發射及接收天線的阻抗來減小電場耦合
8. 增加發射或接收天線之一的阻抗來減小磁場耦合
9. 采用一致的、低阻抗參考平面(如同多層PCB板所提供的)耦合信號,使它們保持共模方式
在具體設計中,如電場或磁場占主導地位,應用方法7 和 8就可以解決。然而,靜電放電一般同時產生電場和磁場,這說明方法7將改善電場的抗擾度,但同時會使磁場的抗擾度降低。方法8則與方法7帶來的效果相反。所以,方法 7 和 8 并不是完善的解決方案。不管是電場還是磁場,使用方法 1 ~ 6 與 9都會取得一定的效果,但PCB設計的解決方法主要取決于方法3 ~ 6 和9的綜合使用。
下面詳細闡述通過方法3 ~ 6和 9解決問題的六條實踐法則及其原因所在。
一、保持環路面積最小
任意一個電路回路中有變化的磁通量穿過時,將會在環路內感應出電流。電流的大小與磁通量成正比。較小的環路中通過的磁通量也較少,因此感應出的電流也較小,這就說明環路面積必須最小。應用這一經驗的困難之處是如何找到環路。每個人都知道圖16中所示的環路,但要正確識別圖17中所示的環路則比較困難。
2017-12-28 23:13 上傳
2017-12-28 23:14 上傳
圖17 電源線與地線構成的PCB回路
與其試著去找出所有可能的環路,還不如采取下列步驟來減小環路面積:
A、 電源線與地線應緊靠在一起以減小電源和地間的環路面積。圖 18 示例說明了電源線與地線同集成電路連接的幾種不同方法。
2017-12-28 23:14 上傳
B、多條電源及地線應連接成網格狀。圖19和圖 20 說明了這一點:在這個典型的PCB設計中,PCB的一面布垂直線,而另一面則布水平線(此圖中僅畫出地線) 。
如圖 19 所示,這個典型的地線結構會使環路面積很大,可以在雙面板上添加一些連接線以減小環路面積,如圖 20 所示。網格構成的環路面積小得多,這將使感應電流很低,出現問題的可能性也較小。插在底板(或母板)PCB 上的 PCB 板,應該有多個地線和電源線節點,且在連接器長度方向上均勻布置。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共9頁):
PCB信號的環路高手技巧.pdf
(448.72 KB, 下載次數: 56)
2017-12-28 16:32 上傳
下載積分: 黑幣 -5
