查看: 2895|回復: 0
倉庫溫濕度的監測系統設計論文
ID:243192 發表于 2017-12-28 15:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   對于做倉庫管理的人來說,用處很大。
1.2    設計過程及工藝要求
一、基本功能
~ 檢測溫度、濕度
~ 顯示溫度、濕度
~ 過限報警
二、    主要技術參數
~  溫度檢測范圍 :  -30℃-+50℃
~  測量精度 :       0.5℃
~  濕度檢測范圍 :  10%-100%RH
~  檢測精度 :       1%RH
~  顯示方式 :      溫度:四位顯示   濕度:四位顯示
~  報警方式 :      三極管驅動的蜂鳴音報警
     方案二:采用AD590,它的測溫范圍在-55℃~+150℃之間,而且精度高。M檔在測溫范圍內非線形誤差為±0.3℃。AD590可以承受44V正向電壓和20V反向電壓,因而器件反接也不會損壞。使用可靠。它只需直流電源就能工作,而且,無需進行線性校正,所以使用也非常方便,借口也很簡單。作為電流輸出型傳感器的一個特點是,和電壓輸出型相比,它有很強的抗外界干擾能力。AD590的測量信號可遠傳百余米。綜合比較方案一與方案二,方案二更為適合于本設計系統對于溫度傳感器的選擇。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
倉庫溫濕度的監測系統.zip (602.27 KB, 下載次數: 50)
