查看: 2554|回復: 2
51單片機匯編程序求助(先按下K1后按下K2顯示器就加一,反過來就減一)
ID:265018 發表于 2017-12-28 09:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想要實現的目的是先按下K1后按下K2顯示器就加一,反過來就減一。可是調了一個晚上感覺開關這里還是不對求大神看一下!!
ORG   0000H                        ;程序儲存器規劃
    LJMP  MAIN                ;跳轉到主程序
    ORG   0003H     ;T0中斷
    LJMP  KEY1                ;轉向外部中斷0中斷服務程序
    ORG   0013H     ;T1中斷
    LJMP  KEY2                ;轉向外部中斷0中斷服務程序
        ORG   0100H                ;主程序
MAIN:
    MOV   SP, #5FH         ;堆棧重新設置到從60H開始的片內RAM區
    SETB  EA         ;總中斷開關打開
    SETB  EX0        ;INT0中斷打開
    SETB  EX1                 ;INT1中斷打開
    SETB  IT0        ;T0口下降沿觸發
    SETB  IT1        ;T1口下降沿觸發
        MOV   R1, #00   ;R0初始值設為00
MAIN1:
    CALL  JISHU                ;調用JISHU計數部分
    CALL  PRINT                ;調用PRINT顯示部分
        JMP   MAIN1
KEY1:
        LCALL DELAY
        JNB   P3.3, JIAYI
        JNB   P3.2,  TX1
        RETI
JIAYI:
        INC   R1
        CJNE  R1, #101, TX1          ;若R1小于101則跳轉到TS1,大于則繼續
    MOV   R1, #100
TX1:RETI
KEY2:
        JNB   P3.2,JIANYI
        JNB   P3.3, TS1
        LCALL DELAY
        RETI
JIANYI:
        DEC   R1
           CJNE  R1, #255, TS1
    MOV   R1, #0
TS1:RETI
JISHU:
    MOV   DPTR, #TAB
    MOV   R0, #33H
    MOV   A, R1
    MOV   B, #100
    DIV   AB                    ;十位個位分離
    MOVC  A, @A + DPTR
    MOV   @R0, A
    INC   R0
    MOV   A, B           ;B為余數
    MOV   B, #10
    DIV   AB
    MOVC  A, @A + DPTR
    MOV   @R0, A
    INC   R0
    MOV   A, B           ;B為余數表示個位數
    MOVC  A, @A + DPTR
    MOV   @R0, A
    RET
TAB: DB  0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H, 80H, 90H
PRINT:
    MOV   R0, #33H
    MOV   R5, #04H
    MOV   R4, #3
LOOP4:
    MOV   P0, @R0
    MOV   P2, R5
    MOV   A, R5
    RR    A
    MOV   R5, A
    INC   R0
    DJNZ  R7, $
    DJNZ  R7, $
    ANL   P2, #0
    DJNZ  R4, LOOP4
    RET
DELAY:MOV 33H,#10
D1:   MOV 31H,#200
D2:   MOV 30H,#250
      DJNZ 30H,$
      DJNZ 32H,D2
      DJNZ 33H,D1
      RET
END
ID:123289 發表于 2017-12-28 22:14 | 只看該作者
程序構思混亂。
將你的構思畫個框圖,再研究一下。
ID:262845 發表于 2018-1-2 14:03 | 只看該作者
按下K1后程序保持,按下K2,變量加1,顯示器數值加一。反之,則反。
