分享一個很好的無線收發源碼
1. 將改程序下載到2個開發板
2. 然后按KEY0會顯示對應信息
3. A-B 2個板子上電時,A-B板子的數碼管都顯示為:—(橫線) ,
4. 當按下A板子的KEY0按鍵時,A板子會發送數據,自身數碼管會變化,顯示為1,而B板子收到數據且判斷數據是正確時,數碼管也會變化,顯示為1,然后B板子自動回傳數據,告訴A板子已經收到數據了,B板子發送出返回數據后自身數碼管又變化顯示為—(橫線),而當A板子收到返回的數據,且正確時,數碼管又從1顯示為—(橫線),這就完成一次帶反饋的無線雙向收發通訊,在一些應用中,需要可靠的無線通訊就需要增加這種返回機制,如果發送出得不到回傳反饋信息,那就可以重傳,直到傳輸到。
5. A-B開發板都可以做為發送和接收,一個做為發送,對應另一即為接收
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned char uint;
- //****************************************NRF24L01端口定義***************************************
- sbit MISO =P1^3;
- sbit MOSI =P1^4;
- sbit SCK =P1^2;
- sbit CE =P1^1;
- sbit CSN =P3^2;
- sbit IRQ =P3^3;
- //************************************按鍵***************************************************
- sbit KEY1=P3^6;
- sbit KEY2=P3^7;
- //************************************數碼管位選*********************************************
- sbit led3=P2^0;
- sbit led2=P2^1;
- sbit led1=P2^2;
- sbit led0=P2^3;
- //************************************蜂明器***************************************************
- sbit BELL=P3^4;
- //***********************************數碼管0-9編碼*******************************************
- uchar seg[10]={0xC0,0xCF,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //0~~9段碼
- //*********************************************NRF24L01*************************************
- #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
- #define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
- #define TX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
- #define RX_PLOAD_WIDTH 20 // 20 uints TX payload
- uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //本地地址
- uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; //接收地址
- unsigned char tf =0;
- unsigned char TxBuf[20]={0}; //
- unsigned char RxBuf[20]={0};
- //***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
- #define READ_REG 0x00 // 讀寄存器指令
- #define WRITE_REG 0x20 // 寫寄存器指令
- #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 讀取接收數據指令
- #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 寫待發數據指令
- #define FLUSH_TX 0xE1 // 沖洗發送 FIFO指令
- #define FLUSH_RX 0xE2 // 沖洗接收 FIFO指令
- #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定義重復裝載數據指令
- #define NOP 0xFF // 保留
- //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
- #define CONFIG 0x00 // 配置收發狀態,CRC校驗模式以及收發狀態響應方式
- #define EN_AA 0x01 // 自動應答功能設置
- #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道設置
- #define SETUP_AW 0x03 // 收發地址寬度設置
- #define SETUP_RETR 0x04 // 自動重發功能設置
- #define RF_CH 0x05 // 工作頻率設置
- #define RF_SETUP 0x06 // 發射速率、功耗功能設置
- #define STATUS 0x07 // 狀態寄存器
- #define OBSERVE_TX 0x08 // 發送監測功能
- #define CD 0x09 // 地址檢測
- #define RX_ADDR_P0 0x0A // 頻道0接收數據地址
- #define RX_ADDR_P1 0x0B // 頻道1接收數據地址
- #define RX_ADDR_P2 0x0C // 頻道2接收數據地址
- #define RX_ADDR_P3 0x0D // 頻道3接收數據地址
- #define RX_ADDR_P4 0x0E // 頻道4接收數據地址
- #define RX_ADDR_P5 0x0F // 頻道5接收數據地址
- #define TX_ADDR 0x10 // 發送地址寄存器
- #define RX_PW_P0 0x11 // 接收頻道0接收數據長度
- #define RX_PW_P1 0x12 // 接收頻道0接收數據長度
- #define RX_PW_P2 0x13 // 接收頻道0接收數據長度
- #define RX_PW_P3 0x14 // 接收頻道0接收數據長度
- #define RX_PW_P4 0x15 // 接收頻道0接收數據長度
- #define RX_PW_P5 0x16 // 接收頻道0接收數據長度
51-BACK-NRF24l01雙向通信.rar
(27.23 KB, 下載次數: 349)
2017-12-27 20:56 上傳
