只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3441|回復(fù): 4
單片機(jī)是如何理解各種編碼的?
ID:260939 發(fā)表于 2017-12-27 17:11 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
例如鍵盤把字母轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的二進(jìn)制編碼,cpu是如何知道編碼的對(duì)應(yīng)關(guān)系的,cpu怎么知道那幾個(gè)二進(jìn)制數(shù)代表A那幾個(gè)代表B,這種對(duì)應(yīng)關(guān)系存在那了
ID:267813 發(fā)表于 2017-12-27 17:53 | 只看該作者
這個(gè)是有 協(xié)議的   不同的鍵盤協(xié)議不一樣   需要安裝不同的驅(qū)動(dòng); 有鍵盤驅(qū)動(dòng)pc就能自動(dòng)解碼識(shí)別鍵值,   比如我是一個(gè)104的鍵盤  不同的按鍵按下  pc 就會(huì)收到  一個(gè)唯一的鍵值
當(dāng)然也支持多個(gè)按鍵即組合鍵,pc肯定是都能識(shí)別的  就看是否有效,比如你有一款軟件支持ctrl+↑  當(dāng)你打開(kāi)軟件的時(shí)候  使用這個(gè)組合鍵  就會(huì)起作用
和過(guò)去戰(zhàn)爭(zhēng)年代 發(fā)電報(bào) 是一個(gè)道理,  你知道密鑰就能破解   破解了以后 如果這條情報(bào)有價(jià)值就立大功了,沒(méi)價(jià)值就 忽略。。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:260939 發(fā)表于 2017-12-27 19:13 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
zzzxxxccc 發(fā)表于 2017-12-27 17:53
這個(gè)是有 協(xié)議的   不同的鍵盤協(xié)議不一樣   需要安裝不同的驅(qū)動(dòng); 有鍵盤驅(qū)動(dòng)pc就能自動(dòng)解碼識(shí)別鍵值,    ...
你是說(shuō)是驅(qū)動(dòng)在幫cpu解碼?
ID:267975 發(fā)表于 2017-12-27 20:24 | 只看該作者
作者:隨風(fēng) 鏈接:https://www.zhihu.com/question/20492284/answer/15279863 來(lái)源:知乎 著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。  先說(shuō)代碼:我們是用電腦的鍵盤來(lái)輸入的指令,每一個(gè)指令都對(duì)應(yīng)一個(gè)ASCII碼,而這里的ASCII碼就是有序的電壓的高低(或電流的有無(wú),下面只提電壓的高低),即我們輸入的是電壓的高低,你所看到代碼是這些電壓的高低控制顯示器所顯示的圖像,其實(shí)電腦也不知道它是什么,只知道這樣顯示。結(jié)論:代碼其實(shí)就是存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器(內(nèi)存、硬盤或者閃存等等)中有序的電壓的高低。再說(shuō)編譯:編譯是一個(gè)有序的電壓的高低向另一種有序的電壓高低的一種轉(zhuǎn)換過(guò)程,下面以52單片機(jī)為例,我們編譯是從表示ASCII碼的那種有序電壓高低轉(zhuǎn)換為52單片機(jī)能夠識(shí)別的另一種規(guī)定好的有序電壓高低,即表示HEX文件的電壓高低。結(jié)論:編譯出的結(jié)果還是電腦中存儲(chǔ)的有序電壓高低。到單片機(jī)燒錄:接下倆就是燒錄,理解了上面兩點(diǎn)就很容易理解下面的內(nèi)容,燒錄就是電腦中的有序電壓高低通過(guò)數(shù)據(jù)線傳輸?shù)絾纹瑱C(jī)中的ROM中。接下來(lái)ROM就可以釋放其中的電壓來(lái)控制外圍的電路。總結(jié):從代碼的編輯到最后對(duì)電路的控制都是電壓在起作用,只是為了方面我們而給我們展現(xiàn)的形式不一樣而已,而其本質(zhì)都是電壓,這樣也就不存在轉(zhuǎn)換。理解這句話:世界上沒(méi)有軟件,軟件只是對(duì)硬件的一種反映,就像意識(shí)是對(duì)世界的一種反映是一樣的!相信這樣就很容易理解了。看到有人贊同了我的觀點(diǎn),很開(kāi)心,針對(duì)題目我再補(bǔ)充一點(diǎn):只要你提到0/1,提到軟件,這個(gè)問(wèn)題就沒(méi)法理解...因?yàn)檐浖景?/1】和硬件始終存在一道無(wú)法跨越的鴻溝;你說(shuō)你在單片機(jī)中寫0,請(qǐng)問(wèn)你是如何寫0的?在鍵盤上敲個(gè)0?實(shí)際還是電平【和我們理解的數(shù)字沒(méi)關(guān)系】,那個(gè)0只是你在電腦顯示器上電平的呈現(xiàn)形式,那個(gè)所謂的0【實(shí)質(zhì)是電平】可以傳輸?shù)絾纹瑱C(jī)中的ROM中,電平控制電平?jīng)]什么疑問(wèn)吧,這樣就輸出低電平了...有錯(cuò)誤歡迎指出。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:267975 發(fā)表于 2017-12-27 20:25 | 只看該作者
評(píng)分
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
