查看: 2230|回復: 4
nrf24l01能不能限制在5米內通信?
ID:264786 發表于 2017-12-27 16:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
nrf24l01能不能在5米內通信,超過這個范圍過后,無法通信。如果能,請問如何實現呢。
ID:1 發表于 2017-12-27 17:03 | 只看該作者
外加屏蔽+限制到最低發射功率
ID:267813 發表于 2017-12-27 17:23 | 只看該作者
這里只能通過信號強弱來檢測,比如有沒有物體阻隔  有沒有大霧  煙塵之類的 都有影響      這個度 不太好把控  不同的測試環境  得到的結果不一樣    環境條件一旦改變   之前設定的5米   就不準確了
理想條件下  采用最低發射功率  理論上是可行的
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發表于 2017-12-27 17:44 | 只看該作者
想限制通信范圍也簡單,在封閉的金屬環境下,物體的大小就是它的通信范圍
ID:268015 發表于 2017-12-27 21:17 | 只看該作者
這個不能吧,5.1米就不行了?
