查看: 4720|回復: 2
誰有熱釋電紅外傳感器的具體代碼~~急求
ID:264442 發表于 2017-12-27 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
3黑幣
ID:279945 發表于 2018-4-17 17:01 | 只看該作者
它感應到人體后會輸出3v直流電平
ID:397287 發表于 2018-9-29 09:25 | 只看該作者
#include <reg52.h>           //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義   變量范圍0~255
#define uint  unsigned int   //無符號整型 宏定義    變量范圍0~65535
#define key_io P1
uchar key_can;
//   紅外熱釋電平時為0  有輸出為1
sbit beep = P2^3;      //蜂鳴器定義
sbit red  = P2^2;      //紅色發光二極管定義
sbit green = P2^1;     //綠色發光二極管定義
sbit yellow = P2^0;    //黃色發光二極管定義
sbit hw    = P1^3;     //紅外熱釋傳感器定義
bit flag_300ms = 0;
/****************獨立按鍵處理函數************************/
void key()
    static uchar key_new = 0,key_old = 0,key_value = 0;
    if(key_new == 0)         //按鍵松開
        if((key_io & 0x07) == 0x07)
            key_value ++;
            key_value = 0;
        if(key_value >= 5)   //按鍵松開松手檢測
            key_value = 0;
            key_new = 1;    //按鍵松開后進入等待按鍵狀態
        if((key_io & 0x07) != 0x07)  //按鍵按下
            key_value ++;
            key_value =0;
        if(key_value >= 5)  //按鍵按下消抖
            key_value = 0;
            key_new = 0;       //按鍵松開后進入等待松開按鍵狀態
    key_can = 20;
    if((key_new == 0) && (key_old == 1))
        switch(key_io & 0x07)
            case 0x06: key_can = 1; break;    //得到按鍵值
            case 0x05: key_can = 2; break;    //得到按鍵值
            case 0x03: key_can = 3; break;    //得到按鍵值
    key_old = key_new;
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
    EA   = 1;         //開總中斷
    TMOD = 0X01;      //定時器0工作方式1
    ET0  = 1;         //開定時器0中斷
    TR0  = 1;         //允許定時器0定時
uchar flag_alarm ;     //報警標志位
uchar flag_bufang ;    //布防標志位
uchar flag_bufang_en ; //布防標志位使能
uint  flag_value;      //用做定時器的變量
/******************紅外報警處理**********************/
void hongwai_dis()
    if(flag_alarm == 1)    //報警
        red = ~red;        //紅燈報警
        beep = ~beep;      //蜂鳴器報警
    if(flag_bufang_en == 1) //準備開始布防
        green = ~green;    //綠燈閃
    if(flag_bufang == 1)   //確認布防
        green = 0;         //如果延時布防成功 綠燈長亮
        if(hw == 1)        //紅外有輸出
            flag_alarm = 1;
/******************對應不同按鍵處理**********************/
void key_with()
    if(key_can == 1)     //按鍵緊急報警
        flag_alarm = 1;  //報警標志位 ;
    if(key_can == 2)     //布防按鍵
        flag_bufang_en = 1;
    if(key_can == 3)     //取消報警  把變量清零
        flag_alarm = 0;
        flag_bufang = 0;
        flag_bufang_en = 0;
        flag_value = 0;
        P2 = 0xff;
/******************主程序**********************/
    time_init();
        key();
        yellow = ~hw;    //紅外熱釋電指示燈 有輸出就亮黃燈
        if(key_can < 10)
            key_with();  //按鍵設置函數
        if(flag_300ms == 1)
            flag_300ms = 0;
            hongwai_dis();     //紅外報警函數
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int() interrupt 1
    static uint value;
    TH0 = 0x3c;
    TL0 = 0xb0;     // 50ms
    value ++;
    if(value % 6 == 0)
        flag_300ms = 1;
        flag_value ++;
        if(flag_value >= 600)  //30秒
            flag_bufang = 1;
            flag_bufang_en = 0;
            flag_value = 0;
