查看: 2413|回復: 0
8段數碼管可調數字時鐘
ID:267339 發表于 2017-12-26 20:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>    //頭文件
uchar codeseg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
uchar dis[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
uchar hour=0,min=0,sec=0;    //定義三個變量表示時、分、秒
uchar t1_counter=0;
bit kp=0;
void delayms(uchar ms)
    uchari,j;
   for(j=ms;j>0;j--)
       for(i=0;i<123;i++);
void display (void)
  uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
    P2=i;
    P0=seg[dis];
    delayms(1);
void S1_fun(void)
  if(++hour==24)   //當“時”加24時,重新賦值0
     hour=0;
void S2_fun(void)
  if(--hour==255)
     hour=23;
void S3_fun(void)
  if(++min==60)
     min=0;
void S4_fun(void)
  if(--min==255)
     min=59;
void key(void)
  if((P3&0x0f)!=0x0f)
  delayms(10);
  if(((P3&0x0f)!=0x0f)&&(kp==0))
        kp=1;
      if((P3&0x0f)==0x0e)S1_fun();
      if((P3&0x0f)==0x0d)S2_fun();
      if((P3&0x0f)==0x0b)S3_fun();
      if((P3&0x0f)==0x07)S4_fun();
  elsekp=0;
void main(void)
TMOD|=0X10;
TH1=15536/256;
TL1=15536%256;
  TR1=1;EA=1; ET1=1;
display();
      key();
   dis[0]=hour/10;
   dis[1]=hour%10;
   dis[2]=10;
   dis[3]=min/10;
   dis[4]=min%10;
   dis[5]=10;
   dis[6]=sec/10;
   dis[7]=sec%10;
   display();
void t1_int(void) interrupt 3     //定時器1函數
TH1=15536/256;
TL1=15536%256;
if(++t1_counter==20)
    t1_counter=0;
      if(++sec==60)
        sec=0;
        if(++min==60)
          min=0;
           if(++hour==24)
           hour=0;
