查看: 38331|回復: 13
AD16創建集成庫的步驟
ID:159395 發表于 2017-12-26 19:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新建集成庫方法一
SCH LIB原理圖零件和PCB LIB封裝自己創建。集成庫,把SCHLIB和PCBLIB兩個文件集成為一個文件。
  • 選擇菜單欄上的【文件】-【新建】-【工程】-【集成庫】
在彈出的上圖中,選擇integrated library集成庫
  • 按【Ctrl+S】保存新建的集成庫,自定義命名并保存到我們的自定義文件夾,以便今后查找。
上圖中:新建集成庫的名字,系統默認是上圖中:integrated library,把它改寫成你想要的集成庫名字。上圖中新建集成庫保存在電腦的面板,你可以放在你需要的其他位置。
  • 向集成庫中添加原理圖庫和封裝庫。
a\新建原理圖庫:新建一個原理圖庫。選擇菜單欄上的【文件】——【新建】——【庫】——【原理圖庫】。做完上面的操作之后,我們將會看見一個新建的原理圖庫。注意這是一個庫,而不是一個零件,這個庫中可以存放任意個SCH零件。在SCHLIB編輯窗口,要查看這個庫中的全部零件:單擊屏幕右下角SCH--------SCH LIBRARY------在屏幕左側彈出SCH庫面板---------面板內羅列出全部SCH零件-------面板由上至下包括:器件欄、別名欄、引腳欄、模型欄,見下圖
上圖中,可以對選中零件的引腳編輯,可以對SCH零件的PCB封裝模型進行鏈接。只有兩者鏈接后,畫好的SCH原理圖中的全部零件,才能更新到PCB板圖中。
單擊AD16菜單欄tools----------rename component 把下圖中系統默認的名字component-1改寫為新名字
  在上圖中改寫零件名稱.
雙擊上圖中器件名稱,進入器件屬性對話框,屬性還停留在上次其他原理圖零件的屬性上,這次新建的原理圖零件必須重新編輯屬性,把以前的默認屬性全部刪除重新改寫。
把上圖中的default comment框 description框 symbol reference框 parameters框 models框中的原有內容全部刪除,按新建零件的屬性重新填寫。
b\在集成庫中的原理圖庫中繪制元器件的原理圖,如一個三極管。
放置新建的原理圖零件引腳時,上圖的標識內填腳號,顯示名字內填引腳的名字。
c\新建一個元件封裝庫。文件-----新建----庫------Pcb庫。庫內可容納任意個PCB封裝,查看PCB庫內全部的封裝:啟動AD16的PCBLIB編輯器---------單擊AD16編輯器屏幕右下角的PCB--------PCB LIBRARY-------在屏幕左側彈出PCB library面板--------見下圖:
上圖中,元件欄顯示出這個PCB庫中全部的封裝。最低部顯示選中封裝的圖形。
在PCB元件庫中繪制與原理圖庫中零件相對應的元件的封裝。如一個三極管。
見上圖:新建的PCB封裝名字,系統默認是PCB COMPONENT-1,雙擊它改寫成新建封裝的名字.
在放置零件封裝的引腳焊盤時,標識內填寫引腳號。這樣才能和原理圖零件的引腳號對應起來。原理圖零件的標識即引腳號必須和PCB封裝的標識即引腳號一一對應起來。原理圖零件的E極引腳號如果是3,那么,PCB放置零件E極的引腳號也必須是3。
  • 將原理圖庫中的元件原理圖和對應封裝關聯起來。單擊AD16主界面(屏幕)右下角的system------projects-----在屏幕左側彈出projects面板-------
上圖,在projects面板內,顯示出剛剛畫好的原理圖SCH庫和PCB庫,點擊SCH LIB,把AD16主屏幕切換到原理圖零件狀態。
a\單擊工具欄上的模型管理器。見下圖。
集成庫中,原理圖零件稱為原理圖符號,零件的模型,在集成庫中分為:PCB封裝模型、仿真模型、信號完整性模型,最常用的是PCB封裝模型。把這3種模型都加入到原理圖符號中,也就是把這3種模型和原理圖符號鏈接起來,這樣的集成庫零件就是完整的零件了。通過上圖中的模型管理器,可以完成這一功能。
上圖中最右側的黃色圖標,就是模型管理器。單擊模型管理器,彈出下圖
點擊上圖中左側欄的元件圖標(黃色方塊),使之由白色變成藍色,呈選中狀態。
b\單擊上圖中【Add Footprint】添加封裝。
c\單擊【Add Footprint】后,在彈出的對話框中單擊【瀏覽】按鈕。
d\單擊【瀏覽】按鈕后,在彈出來的瀏覽庫對話框中點擊相對應的封裝使之選中后,單擊【確定】按鈕。
e\點擊菜單欄中的 project-----compile integrated library-intlib.libpkg-------編譯集成庫。編譯完成后,該集成庫new-intlib.intlib將自動加載到當前庫文件中,在AD16的元件庫面板中可以看到。
f\編譯后的集成庫,可能存在錯誤,需要查看:點擊AD16主屏幕右下角system------messages-------打開消息面板-------下圖。
如果存在錯誤,上圖會顯示出來,按照提示,進行修改。
j\修改完畢后,點擊菜單欄project------recompile integrated library new-inglib.libpkg,再次對集成庫進行編譯,反復檢查,直至沒有錯誤。
新建集成庫方法二
已有現成的SCH LIB原理圖零件庫和PCB封裝庫。首先把現有的SCH LIB庫文件和PCB LIB庫文件復制到桌面上,方便后續的操作。
  • 啟動AD16------file------new------project-------選擇integrated library------把集成庫的名字由系統默認名字改為你想要的名字--------選擇保持的位置-------單擊右下角的:OK.
  • 得到下圖所示的主屏幕:
上圖整流橋.LibPkg,是新建的集成庫文件包。顯示NO Ddocuments added,表示集成庫文件包現在是空的,沒有文件。
  • 在上圖的整流橋.Libpkg上右鍵單擊--------從彈出的右鍵菜單中選擇:添加現有的文件到工程中--------彈出打開文件對話框---------見下圖:
單擊上圖中右下角component library下拉箭頭-------從下拉菜單中選擇SCH LIB的文件類型-------找到桌面的SCH LIB文件------單擊:打開------SCH LIB庫文件成功的加入到了新建集成庫文件包的目錄下:見下圖。
同樣的方法,把PCB LIB庫文件添加到集成庫文件包目錄下。
  • PCB封裝庫鏈接到SCH庫。
A雙擊上圖中整流橋.SCHLIB-------打開原理圖零件主窗口-------單擊下圖中的模型管理器-------
上圖中最右側黃色圖標就是模型管理器。彈出模型管理器對話框,下圖
從上圖左側欄--------選擇一個需要的零件-------單擊變成藍色選中它-------單擊add footprint------彈出PCB模型對話框 下圖-------單擊下圖中瀏覽---------選擇需要的PCB封裝-------確定-------這樣就完成了原理圖零件和PCB封裝的鏈接。
  • 編譯集成庫:單擊菜單欄project-------compile integrated library 整流橋-intlib.libpkg。編譯好的集成庫整流橋-intlib.intlib,將自動加載到當前庫中,在元件庫面板中可以看到。
  • AD16主屏幕右下角--------system------messages------打開消息面板--------編譯存在的警告和錯誤顯示在消息面板-------根據提示進行修改。
  • 修改完成后,單擊菜單欄project-----recompile integrated library 整流橋-intlib.pkg,再次編譯集成庫,反復進行修改,直至沒有錯誤。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
新建集成庫.docx (341.53 KB, 下載次數: 65)
ID:1 發表于 2017-12-27 01:54 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:191542 發表于 2018-1-13 21:33 | 顯示全部樓層
樓主你好啊,我想問個小問題,“b\在集成庫中的原理圖庫中繪制元器件的原理圖,如一個三極管”下面的那張圖找不到在哪設置,我的版本是16的。謝謝啦
ID:191542 發表于 2018-1-13 21:39 | 顯示全部樓層
找到啦,謝謝啦
ID:379615 發表于 2018-7-26 20:51 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:379798 發表于 2018-8-1 19:14 | 顯示全部樓層
感覺還是有點不對
為什么我畫的連不上
ID:378546 發表于 2018-8-9 15:27 | 顯示全部樓層
很好,學習了
ID:164963 發表于 2018-8-23 21:14 | 顯示全部樓層
非常好——————————,
ID:568039 發表于 2019-6-23 23:59 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:282095 發表于 2019-6-24 06:20 | 顯示全部樓層
畫PCB封裝主要需要參考對應的數據手冊
ID:401465 發表于 2019-7-14 14:10 | 顯示全部樓層
思路混亂,條理不清,邏輯性差!
ID:401465 發表于 2019-7-14 15:01 | 顯示全部樓層
一鍋混沌,一鍋亂燉!
ID:594614 發表于 2019-8-3 15:29 | 顯示全部樓層
好資料,!正需要,學習一下
