* 動態(tài)數(shù)碼管顯示實驗 *
實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管從右至左顯示0-7。
注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
* 函 數(shù) 名 : delay
* 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數(shù) 名 : DigDisplay
* 函數(shù)功能 : 數(shù)碼管動態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個數(shù)碼管顯示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
P0=smgduan[i];//發(fā)送段碼
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
DigDisplay(); //數(shù)碼管顯示函數(shù)
