查看: 3426|回復(fù): 0
電子時鐘實驗報告
ID:267058 發(fā)表于 2017-12-26 13:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一, 實驗?zāi)康?br /> 1. 學(xué)習(xí)8051定時器時間計時處理、按鍵掃描及LED數(shù)碼管顯示的設(shè)計方法。
2. 設(shè)計任務(wù)及要求 利用實驗平臺上4個LED數(shù)碼管, 設(shè)計帶有鬧鈴功能的數(shù)字時鐘
二,實驗要求
A.基本要求:
1. 在4位數(shù)碼管上顯示當(dāng)前時間。顯示格式“時時分分”
2. 由LED閃動做秒顯示。
3. 利用按鍵可對時間及鬧玲進行設(shè)置,并可顯示鬧玲時間。當(dāng)鬧玲時間到蜂鳴器發(fā)出聲響,按停止鍵使可使鬧玲聲停止。
4.實現(xiàn)秒表功能(百分之一秒顯示)
B.擴展部分:
1.日歷功能(能對年,月,日,星期進行顯示,分辨平年,閏年以及各月天數(shù),并調(diào)整)
2.音樂鬧鈴(鈴音可選擇,鬧鈴被停止后,閃爍顯示當(dāng)前時刻8秒后,或按鍵跳入正常時間顯示狀態(tài))
3.定時功能(設(shè)定一段時間長度,定時到后,閃爍提示)
4.倒計時功能(設(shè)定一段時間長度,能實現(xiàn)倒計時顯示,時間長減到0時,閃爍提示)
5.鬧鈴重響功能(鬧鈴被停止后,以停止時刻開始,一段時間后鬧鈴重響,且重響時間的間隔可調(diào))
三,實驗基本原理
利用單片機定時器完成計時功能,定時器0計時中斷程序每隔0.01s中斷一次并當(dāng)作一個計數(shù),設(shè)定定時1秒的中斷計數(shù)初值為100,每中斷一次中斷計數(shù)初值減1,當(dāng)減到0時,則表示1s到了,秒變量加1,同理再判斷是否1min鐘到了,再判斷是否1h到了。
為了將時間在LED數(shù)碼管上顯示,可采用靜態(tài)顯示法和動態(tài)顯示法,由于靜態(tài)顯示法需要譯碼器,數(shù)據(jù)鎖存器等較多硬件,可采用動態(tài)顯示法實現(xiàn)LED顯示,通過對每位數(shù)碼管的依次掃描,使對應(yīng)數(shù)碼管亮,同時向該數(shù)碼管送對應(yīng)的字碼,使其顯示數(shù)字。由于數(shù)碼管掃描周期很短,由于人眼的視覺暫留效應(yīng),使數(shù)碼管看起來總是亮的,從而實現(xiàn)了各種顯示。
四,實驗設(shè)計分析
針對要實現(xiàn)的功能,采用AT89S51單片機進行設(shè)計,AT89S51 單片機是一款低功耗,高性能CMOS8位單片機,片內(nèi)含4KB在線可編程(ISP)的可反復(fù)擦寫1000次的Flash只讀程序存儲器,器件采用高密度、非易失性存儲技術(shù)制造,兼容標(biāo)準MCS- 51指令系統(tǒng)及80C51引腳結(jié)構(gòu)。這樣,既能做到經(jīng)濟合理又能實現(xiàn)預(yù)期的功能。
在程序方面,采用分塊設(shè)計的方法,這樣既減小了編程難度、使程序易于理解,又能便于添加各項功能。程序可分為鬧鐘的聲音程序、時間顯示程序、日期顯示程序,秒表顯示程序,時間調(diào)整程序、鬧鐘調(diào)整程序、定時調(diào)整程序,延時程序等。運用這種方法,關(guān)鍵在于各模塊的兼容和配合,若各模塊不匹配會出現(xiàn)意想不到的錯誤。
首先,在編程之前必須了解硬件結(jié)構(gòu)尤其是各引腳的用法,以及內(nèi)部寄存器、存儲單元的用法,否則,編程無從下手,電路也無法設(shè)計。這是前期準備工作。第二部分是硬件部分:依據(jù)想要的功能分塊設(shè)計設(shè)計,比如輸入需要開關(guān)電路,輸出需要顯示驅(qū)動電路和數(shù)碼管電路等。第三部分是軟件部分:先學(xué)習(xí)理解匯編語言的編程方法再根據(jù)設(shè)計的硬件電路進行分塊的編程調(diào)試,最終完成程序設(shè)計。第四部分是軟件畫圖部分:設(shè)計好電路后進行畫圖,包括電路圖和仿真圖的繪制。第五部分是軟件仿真部分:軟硬件設(shè)計好后將軟件載入芯片中進行仿真,仿真無法完成時檢查軟件程序和硬件電路并進行修改直到仿真成功。第六部分是硬件實現(xiàn)部分:連接電路并導(dǎo)入程序檢查電路,若與設(shè)計的完全一樣一般能實現(xiàn)想要的功能。最后進行功能擴展,在已經(jīng)正確的設(shè)計基礎(chǔ)上,添加額外的功能!
五,實驗要求實現(xiàn)
A.電路設(shè)計
1. 整體設(shè)計
此次設(shè)計主要是應(yīng)用單片機來設(shè)計電子時鐘,硬件部分主要分以下電路模塊:顯示電路用8個共陰數(shù)碼管分別顯示,星期(年份),小時、分鐘(月份)和秒(日),通過動態(tài)掃描進行顯示,從而避免了譯碼器的使用,同時節(jié)約了I/0端口,使電路更加簡單。單片機采用AT89S51系列,這種單片機應(yīng)用簡單,適合電子鐘設(shè)計。
電路的總體設(shè)計框架如下:
        2. 分塊設(shè)計
模塊電路主要分為:輸入部分、輸出部分、復(fù)位和晶振電路。
2.1 輸入部分
輸入信號主要是各種模式選擇和調(diào)整信號,由按鍵開關(guān)提供。
以下為輸入部分樣例:
在本實驗中主要用用P3口輸入按鍵信號,還用到了特殊的P0口。對于P0口,由于其存在高阻狀態(tài),為了實現(xiàn)開關(guān)功能,給其添加上拉電阻,具體如下圖所示:
2.2 輸出部分
本電路的輸出信號為7段數(shù)碼管的位選和段選信號,鬧鈴脈沖信號,提示燈信號。
本實驗的數(shù)碼管是共陰的,為了防止段選信號不能驅(qū)動數(shù)碼管,故在P1口連接上拉電阻后,再送段選信號,以提高驅(qū)動,位選信號直接從P2口接入,如下圖:
鬧鈴由P2.6端輸出,模塊如下:
2.3 晶振與復(fù)位電路
本實驗單片機時鐘用內(nèi)部時鐘,模塊如下:
復(fù)位電路為手動復(fù)位構(gòu)成,模塊如下:
各模塊拼接組合,電路總體設(shè)計圖如下:
B.程序設(shè)計
B.1 程序總體設(shè)計
本實驗用匯編程序完成.
程序總的流程圖如下:
        NO
YES
結(jié)合電路圖,程序設(shè)計的整體思路為:
接通電源,數(shù)碼管顯示星期數(shù),時,分,秒。并且走時顯示LED燈每隔1秒改變一次明暗,此為正常工作模式。以下為在該工作方式下模式選擇的按鍵方式:
1.  按1鍵——日期模式。顯示年月日且可調(diào)整,調(diào)整狀態(tài)指示燈亮。
日期調(diào)整對應(yīng)鍵如下:
6鍵——年(千位,百位),按一次該位加1
5鍵——年(十位,個位),按一次該位加1
4鍵——月,按一次該位加1
3鍵——日,按一次該位加1
0鍵——調(diào)整狀態(tài)指示燈滅,返回主程序,顯示時間
2.  按2鍵——調(diào)時模式。顯示時分秒且可調(diào)整,調(diào)整狀態(tài)指示燈亮。
時間調(diào)整對應(yīng)鍵如下:
6鍵——時,按一次該位加1
5鍵——分,按一次該位加1
4鍵——秒,按一次該位清0
3.  按3鍵——鬧鈴調(diào)整模式。顯示鬧鈴時刻且可調(diào)整,調(diào)整狀態(tài)指示燈亮。
鬧鈴調(diào)整對應(yīng)鍵如下:
5鍵——時,按一次該位加1
4鍵——分,按一次該位加1
4.  長按4鍵——定時調(diào)整(倒計時)模式。顯示定時長度且可調(diào)整,調(diào)整狀態(tài)顯示燈亮。
定時調(diào)整對應(yīng)鍵如下:
6鍵——分,按一次該位加1
5鍵——秒,按一次該位加1
4鍵——開啟定時功能,并顯示倒計時
5.  按5鍵鈴聲測試,揚聲器播放音樂。
6.  按下7鍵,進入秒表模式,顯示秒表走時。
撥上7鍵,秒表暫停;按下7鍵,秒表又繼續(xù)走時。
按下8鍵,秒表清零。
7.  按下8鍵,數(shù)碼管熄滅,時鐘仍在走時,進入節(jié)能模式。
撥上8鍵,數(shù)碼管亮,恢復(fù)普通工作模式。
8.   9鍵為鬧鈴啟動(停止)鍵,按下可以選擇是否要鬧鈴,以及在鬧鈴響起時,按此鍵可以停止鬧鈴。
9.   10鍵為鈴聲選擇開關(guān),按下與否,可以選擇兩手音樂。
10.   11鍵為鬧鈴重響控制開關(guān),重響功能開啟時,從鬧鈴隨音樂結(jié)束而結(jié)束的時刻開始,或從手動按9鍵停止鬧鈴的時刻開始定時,一段時間后鬧鈴重響。
11.   12鍵為鬧鈴重響間隔選擇開關(guān),可選兩個定時長度,以便在鬧鈴重響功能開啟時,鬧鈴初次響后,過一段時間鬧鈴繼續(xù)響。
B.2 程序主要模塊
B.2.1 延時模塊
數(shù)碼管顯示動態(tài)掃描時,用到延時程序,這里使用延遲1ms的程序,此程序需要反復(fù)調(diào)用程序如下:
D_1MS:
MOV R7,#2
D_5:
MOV R2,#250
DJNZ R2,$
DJNZ R7,D_5
RET
除數(shù)碼管動態(tài)掃描外,數(shù)碼管的閃爍提示,以及音樂模塊也用到了延時,只是延時的長短不同罷了,在此不再贅述。
B.2.2中斷服務(wù)程序
本實驗中,計數(shù)器T0,T1中斷都有運用,其中T0中斷為時鐘定時所用,T1中斷用于音樂播放。T0的定時長度為0.01s,工作于方式1,計數(shù)1次,時長1us,故計數(shù)器計數(shù)10000次,進入中斷,計數(shù)初值為65536-10000=55536=#0D8F0,裝滿定時器需要0.01s的時間,從而100次中斷為一秒,一秒之后,判斷是否到60秒,若不到則秒加一,然后返回,若到,則秒賦值為0,分加一,依次類推。包括日期顯示的功能也是如此。另外,由于要實現(xiàn)倒計時功能,因此在中斷程序中還要加入減一的寄存器,需要時將其進行顯示;谝陨峡紤],以R3為倒計時中的秒,R4為倒計時的分,當(dāng)秒加1時R3減一,減到0之后,秒賦值為59,分減一,直到分為0。
以下為定時中斷流程圖:
                                                     NO
                                      YES
                                                             YES
                       NO
計數(shù)器T1工作于方式1, 當(dāng)調(diào)用響鈴程序時,其計數(shù)功能開啟,為音樂音調(diào)不同頻率的方波的形成,提供延時。其中斷服務(wù)程序就是根據(jù)音調(diào)改變音樂方波輸出口電平的高低,用語句 CPL實現(xiàn)。
中斷服務(wù)程序中日歷的實現(xiàn)較為復(fù)雜,要考慮平年,閏年,特殊的2月,每月的天數(shù)的不盡相同。具體的邏輯判斷方法為:首先,要考慮年份是不是閏年,閏年的判斷方法是:將年份除以100,若能整除,則將年份除以400,若還能整除,則為閏年,若不能,則為平年;若不能被100整除,則判斷是否能被4整除,若能,則為閏年,若不能則為平年。只有2月與平、閏年相關(guān),因此在閏年和平年的子程序中,要判斷是不是2月,若是則在相應(yīng)的年中進行日期的增加,若不是則轉(zhuǎn)入平時的月份。其中1、3、5、7、8、10、12月是每月31天,4、6、9、11月為每月30天。
日歷進位判斷流程圖如下:
本實驗用8個數(shù)碼管,剛好能顯示年,月,日,掃描顯示與時間的掃描顯示類似。年比較特殊,由兩個寄存器存儲,個位,十位為0時,表明年數(shù)能被100整除,若此時千位,百位
組成兩位數(shù)能被4整除,則年數(shù)被400整除,為閏年。若十位,個位組成兩位數(shù)能被4整除,則年數(shù)能被4整除,為閏年。
B.2.3主程序
主程序主要對按鍵進行掃描,以及判斷定時和鬧鈴時間是否已到,若到則調(diào)用相關(guān)程序,該段程序如下:
MAIN:
JNB P3.0,DATETZ                     ;按下0鍵,顯示日期并可對日期進行調(diào)整
JNB P3.1,ZSTZ1                      ;按下1鍵,顯示時間,并可調(diào)時
JNB P3.2,NLTZZ                      ;按下2鍵,進行鬧鈴設(shè)置
JNB P3.3,DSTZ                       ;按下3鍵,進行定時設(shè)置
JNB P3.4,CESHI                       ;鬧鈴測試
JNB P3.6,STOPWATCHTZ               ;按下6鍵,進入秒表方式
ACALL DISP                          ;調(diào)用時鐘顯示子程序
JNB P0.6,RERING                     ;判斷是否開啟鬧鈴重響功能
RE:  JNB P2.7,DSPDKQ               ;判斷是否開啟鬧鈴功能,沒開則去判斷定時
FMQPD:                             ;判斷定時值R4,R3是否到零、鬧鈴時刻是否已到
MOV A,HOUR;
SUBB A,38H;
JZ FEN                              ;判斷小時數(shù)是否到鬧鈴所定時間,若到,則對分進行判斷;若不到,則對定時進行判斷
AJMP DSPDKQ
FEN:
MOV A,MINUTE;
SUBB A,37H;
JZ MIAO                             ;判斷分是否到鬧鈴所定時間,若到,則對秒進行判斷;若不到,則對定時進行判斷
AJMP DSPDKQ
MIAO:
MOV A,SECOND
SUBB A,#0
JZ SHENGYIN1                        ;判斷秒是否到鬧鈴所定時間,若到,則時,分,秒都到達鬧鈴時刻,進入響鈴子程序;若不到則判斷定時
AJMP DSPDKQ
RERING:                                ;鬧鈴重響判斷程序
JNB F0, RE                              ;標(biāo)志位F0為0,不進行鬧鈴重響設(shè)定
CPL F0
MOV 3CH,#1                              ;定時判斷標(biāo)志位賦1, 定時判斷功能開啟
JNB P0.7,M1                              ;鬧鈴重響間隔時間選取
MOV R4,#0                               ;鬧鈴重響間隔30秒
MOV R3,#30
AJMP MAIN
M1:                                       ;鬧鈴重響間隔60秒
MOV R4,#1
MOV R3,#0
AJMP MAIN
DSPDKQ:                             ;判斷是否應(yīng)該進行定時判斷
MOV A,3CH                           ;3CH是引入的判斷因子,當(dāng)其為0時,不對定時時間是否到0進行判斷
JNZ DSPD2                           ;當(dāng)3CH不是0時,跳轉(zhuǎn)到定時判斷程序
AJMP MAIN
DSPD2:
MOV A,R4;
JZ S_PD                             ;R4所存定時分數(shù)為0,則轉(zhuǎn)而判斷R3所存定時秒數(shù)
AJMP MAIN;
S_PD:
MOV A,R3;
JNZ MAIN                          ;R4,R3所存參數(shù)減為0, 定時長度已到
JNB P0.6,SHENGYIN2               ;鬧鈴重響功能開啟時,跳入響鈴程序
AJMP TISHI                          ;不是鬧鈴重響定時,則定時時間到時,跳入提示程序
AJMP MAIN
CESHI:
ACALL RING
AJMP MAIN
SHENGYIN1:                          ;調(diào)用響鈴子程序
LCALL  RING
AJMP MAIN
SHENGYIN2:
SETB F0                           ;鬧鈴重響標(biāo)志位設(shè)定
LCALL RING                       ;響鈴
CLR F0                             ;標(biāo)志位復(fù)位
AJMP MAIN
NLTZZ:
AJMP NLTZ1                           ;跳入鬧鈴調(diào)整程序
DSTZ:
AJMP DSTZ1                          ;跳入定時調(diào)整程序
DATETZ:
AJMP DATETZ1                        ;跳入日期調(diào)整程序
STOPWATCHTZ:
AJMP STOPWATCHTZ1                  ;跳入秒表程序
B.2.4  顯示子程序
8個數(shù)碼管輪流進行顯示,分別顯示1ms,依賴人的視覺 暫留效應(yīng),給人以數(shù)碼管持續(xù)高亮的錯覺。該段程序如下:
DISP:                                  ;時間顯示子程序
JNB P3.7,OUT1            ;判斷節(jié)能開關(guān)7是否按下,按下則數(shù)碼管不顯示,延長其壽命
MOV DPTR,#LEDTAB
MOV A,SECOND                             ;顯示當(dāng)前時間秒位
MOV B,#10
DIV AB                                     ;A存十位,B存?zhèn)位
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR SEC_S
ACALL D_1MS                               ;顯示當(dāng)前時間秒十位
SETB SEC_S
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR SEC_G
ACALL D_1MS                               ;顯示當(dāng)前時間秒個位
SETB SEC_G
MOV A,MINUTE                              ;顯示當(dāng)前時間分位
MOV B,#10
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR MIN_S
ACALL D_1MS
SETB MIN_S
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR MIN_G
ACALL D_1MS
SETB MIN_G
MOV A,HOUR                                      ;顯示當(dāng)前時間時位
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#LEDTAB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR HOU_S
ACALL D_1MS
SETB HOU_S
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR HOU_G
ACALL D_1MS
SETB HOU_G
MOV A,WEEK                                       ;顯示當(dāng)前星期數(shù)
MOVC A,@A+DPTR
MOV P1,A
CLR Y_S
ACALL D_1MS
SETB Y_S
OUT1:
RET
日期的顯示,秒表的顯示,倒計時的顯示,調(diào)鬧鈴,調(diào)定時的顯示,閃爍的顯示程序與以上的的掃描相似,有的以子程序的方式出現(xiàn),通過子程序調(diào)用語句ACALL調(diào)用;有點直接嵌套在相應(yīng)的程序里面,順序執(zhí)行,或者用調(diào)轉(zhuǎn)語句AJMP調(diào)用。
B.2.5 調(diào)整程序
時鐘包括很多調(diào)整,如時間,日期,鬧鈴,秒表等,本程序,設(shè)計了相應(yīng)的調(diào)整程序段,通過對應(yīng)的按鍵,程序跳入調(diào)整模式或功能模式。在此著重分析一下鬧鈴重響以及定時功能的實現(xiàn)過程,這兩個功能都靈活運用了標(biāo)志位。
1,定時功能運用了一個內(nèi)存地址3CH為標(biāo)志位,只有3CH中所存值非0時,在主程序中才判斷定時是否已到。3CH值初始化為0,程序開始運行時并不判斷定時是否已到。當(dāng)通過按鍵進入定時初值設(shè)置,并開始倒計時,3CH的值被賦為1,
當(dāng)?shù)褂嫊r顯示到0時,進入閃爍提示,提示結(jié)束后3CH又被賦值為0,程序回到主程序后,不必判斷定時是否已到。
但當(dāng)?shù)褂嫊r未完,按返回鍵回到主程序時,3CH的值為1,故在主程序判斷未完成的定時任務(wù),倒計時到0時調(diào)用同一個提示程序,最后仍可保證在主程序不再定時開啟時去判斷定時,從而節(jié)約資源。
2,重鬧鈴的精髓也是標(biāo)志位的設(shè)計,以F0為標(biāo)志位,其初值為0,正常響鈴時判斷重響功能鍵,若重響功能關(guān)閉,則跳過重響設(shè)定程序;若重響功能開啟,則判斷標(biāo)志位F0,為了更好的說明,將相關(guān)程序截取如下:
//鬧鈴重響功能是否判斷//
JNB P0.6,RERING
//重響定時,//
RERING:                                ;鬧鈴重響判斷程序
CPL F0
MOV R3,#30
AJMP MAIN
M1:                                       ;鬧鈴重響間隔60秒
MOV R4,#1
MOV R3,#0
AJMP MAIN
JB P2.7,GO        ;判斷暫停鍵是否按下,未按下則響鈴
JNB P0.6,GO1          ;  音樂暫停鍵,再判斷鬧鈴重響功能是否開啟
AJMP END0
GO1:                          ;鬧鈴重響功能開啟處理程序
JB F0,GO                      ;重響標(biāo)志位判斷,若F0為1,表明此次響鈴調(diào)用為重鬧鈴導(dǎo)致,進入重鬧鈴環(huán)節(jié);若F0為0則表示此次鬧鈴調(diào)用為正常鬧鈴導(dǎo)致,因為重鬧鈴功能開啟,故將F0置1,以便重鬧鈴的實現(xiàn)!
CPL F0
AJMP END0
通過以上程序可知,鬧鈴初次響時,標(biāo)志位F0總是0,若重響功能開啟,則在初次鬧鈴自然結(jié)束或人為按鍵結(jié)束后通過CPL F0 語句,使F0置1,為重響時間間隔的設(shè)置提供條件。當(dāng)F0值為1時,才能在鬧鈴功能關(guān)閉的情況下重鬧鈴,重鬧鈴不像正常鬧鈴那樣,即使沒有人為關(guān)閉,音樂唱完后,自動回到主程序,而是一直再響,若要關(guān)閉重鬧鈴,則撥動重鬧鈴開啟開關(guān)即可。重鬧鈴結(jié)束后回到調(diào)用鬧鈴的位置,用CLR F0 使標(biāo)志位復(fù)位,至此一個重鬧鈴循環(huán)結(jié)束。又回到初次鬧鈴前的狀態(tài)。若要重響開啟重鬧鈴,則需再次開啟重鬧鈴功能。
AJMP MAIN
SHENGYIN2:
LCALL RING                       ;響鈴
AJMP MAIN
以上程序段可以區(qū)別正常定時和重鬧鈴定時,通過若重鬧鈴功能選擇鍵按下,則定時,時間到通過一直響鈴來提示;若重鬧鈴功能關(guān)閉則定時到用閃爍來提示。我們不難發(fā)現(xiàn)重鬧鈴開關(guān)也可作為定時在主程序中判斷時,不同提示方式的選擇開關(guān),我們不會影響重鬧鈴標(biāo)志位,因為在鬧鈴子程序調(diào)用語句后有F0標(biāo)志位的清零語句:CLR F0
C. 程序調(diào)試及仿真
本程序通過Keil單片機開發(fā)平臺實現(xiàn)程序的編譯,鏈接,生成HEX文件。程序再編譯過程中可以發(fā)現(xiàn)錯位,并及時改正,在設(shè)計時非常重要,使錯誤被扼殺在搖籃中。
通過Keil和硬件仿真平臺Proteus的聯(lián)合,可以將設(shè)計效果仿真出來,根據(jù)效果,有目的的改變設(shè)計,優(yōu)化程序。
c.1 利用Keil軟件實驗過程截圖:
1,建一個工程,并設(shè)定與Proteus仿真相關(guān)的參數(shù)
2,匯編程序,并生成HEX文件
c.2利用Proteus仿真實驗過程截圖:
1.普通時間顯示模式仿真圖,表示:星期一 9點10分38秒
2.日期調(diào)節(jié),顯示模式仿真圖,表示:2010年7月10日
3.鬧鈴調(diào)節(jié)顯示仿真圖,表示鬧鈴時刻為8點整
4.定時,倒計時顯示仿真圖,表示此時定時初值已經(jīng)減到54秒,及還有54秒定時到。定時最大值為59分59秒。
5.秒表顯示仿真圖,表示秒表已經(jīng)從0記到8.28秒。秒表可計時到小時,其中小時位數(shù)字可到99,即最大計時為100小時
D,電子時鐘電路板焊接實現(xiàn)
通過軟,硬件設(shè)計和仿真,基本上實現(xiàn)了自己想要的功能,就可以真刀真槍的干一場了。
軟件通過調(diào)試基本上是沒問題的,但是硬件仿真過于泛泛,對電路的細節(jié)要求不是那么高,有些問題是不能發(fā)現(xiàn)的,最后的實現(xiàn)效果還是要用實物來驗證的。
元器件的購買是個苦活,雖然中發(fā)市場那么大,但那些元件才是我要的那個它呢?我們購買的量少,對于那些元器件廠家來說,根本不屑做我們的生意,根本不用說砍價了。經(jīng)過一番“跋涉”,終于搜刮齊了元器件。
根據(jù)以往經(jīng)驗,焊接電路的布線非常重要,首先要在電路板上將線的大致走向規(guī)劃好,如何美觀,精簡是要領(lǐng)。一下是本次試驗的硬件電路實現(xiàn)
正面:
反面:
五.實驗總結(jié)及感想
一分耕耘,一分收獲。只有親自用實踐來驗證這句話,在能得其要領(lǐng)。經(jīng)過這次單片機課程設(shè)計,我從一個單片機實踐的門外漢,已經(jīng)越升為略知一二的新手。雖然還有很多有關(guān)單片機的應(yīng)用有待學(xué)習(xí),但萬變不離其宗,只要深入了解單片的原理,全部知識點,各個細節(jié),一切設(shè)計皆有可能。
在實驗的開始幾天,基本上沒有收獲,不知何從下手,不知所措。為了看得更遠,不妨站在前人的肩膀上,我在整體思路模糊的情況下,在網(wǎng)上大量招資糧,各種與電子時鐘相關(guān)的文章,我閱讀了不少。隨著涉獵的點滴積累,我對電子時鐘的設(shè)計方案已經(jīng)慢慢醞釀而成。有了方向和不少知識儲備后,在接下來的幾天,幾乎每天都有突破,雖然有時只是一句程序的修改或誕生,但那種收獲的感覺很暖人心。
實驗中遇到了不少問題,接下來總結(jié)一下,共同探討。
1,按鍵問題。我的設(shè)計中,很多功能選擇是通過按鍵開關(guān)實現(xiàn)的。在仿真中發(fā)現(xiàn),調(diào)整數(shù)值時,有時按鍵反應(yīng)太快,按一次,跳了幾下,使設(shè)置時間,日期很不方便。但是仿真多了之后,找到了按鍵(實際上是按鼠標(biāo))的節(jié)奏,對按鍵的掌控力提高了不少,不怎么會出現(xiàn)跳變的情況了。有些開關(guān)我采用了長按鍵的方式來防抖,效果不錯,但是每次都要長按鍵,調(diào)整效率太低,我沒有普及。本來想把所有的按鍵都加延時防抖電路,但仿真中感覺對鍵盤的控制力沒提高多少,有時還是會出問題,這個方案放棄了。索性將板子焊接出來了在調(diào)試軟件吧,仿真畢竟不是那么“真”啊!實際電路調(diào)試中,按鍵反應(yīng)沒有出現(xiàn)過于靈敏的問題,基本可控制。
出現(xiàn)以上問題,我認為是電路板上焊接點太多,接觸不是很好,影響了信號的傳輸時間,從而解決了按鍵問題!也有可能是按鍵質(zhì)量問題,接觸不良。
2, P0口開關(guān)問題。P0口比較特殊,它存在高阻態(tài),要使其輸入不是高電平就是低電平,就要接上拉電阻,給其高電平輸入。
3, 音樂鬧鈴問題。在鬧鈴時間到,鬧鈴提醒時,我的數(shù)碼管為熄滅狀態(tài),因為開始我的響鈴程序內(nèi),沒有數(shù)碼管掃描顯示程序。但加入數(shù)碼管顯示子程序后,我的鬧鈴音樂被影響了,一開始不知所措,有點懷疑是顯示程序時間過長,影響音樂的定時(節(jié)拍),我就在響鈴程序中加延時模塊,延時長度逐漸提高,最后出現(xiàn)了類似的問題,看來時顯示程序占用時間太長,使音樂每個音符的節(jié)拍出現(xiàn)了紊亂,音樂功能被遏制了!魚和熊掌不能兼得,我只能犧牲顯示來獲得音樂鬧鈴,但為了彌補顯示,我設(shè)計了閃爍提醒方案,就是在手動或音樂自然停止后,進入當(dāng)前時間閃爍提示,8秒后若不按返回鍵,則自動跳入主程序。
在仿真中,老師提供的響鈴電路不能實現(xiàn)功能,但是在我的電路板中效果很好,令人費解!
4,中斷沖突問題,為了實現(xiàn)秒表,我在T0中斷嵌套了秒表相關(guān)進位程序,由于秒表要求精度0.01秒,故我的T0中斷定時為就剛好0.01秒,中斷100次,剛好1秒。秒表確實實現(xiàn)了,但是我的鬧鈴音質(zhì)變差了。一開始以為是鬧鈴程序存太多冗余環(huán)節(jié),影響了T1的音樂輸出中斷,但是檢查程序后,發(fā)現(xiàn)沒什么多余的,裁剪無從下手。
在仿真中,我讓音樂模塊運行,發(fā)現(xiàn)音質(zhì)很好。添加T0中斷服務(wù)程序,但是將中斷進入的間隔變大,即0.05秒進入一次中斷,發(fā)現(xiàn)音質(zhì)有所下降,有滋滋聲,但比原來的好。最后認定應(yīng)該是T0中斷過于頻繁,T1音樂頻率發(fā)生中斷被打破,當(dāng)單位時間內(nèi)被打破的次數(shù)達到一定程度時,音符和節(jié)拍的對應(yīng)發(fā)生紊亂,最終音質(zhì)變差。
雖然如此,我的焊接的電路板的表現(xiàn)卻很爭氣,鬧鈴音質(zhì)可以接受!雖然這次實際表現(xiàn)不錯,但問題還是有的,還是要解決的,我的方案是把秒表程序放在T1中斷服務(wù)程序,雖然音樂的發(fā)生要用到T1中斷,但是秒表的顯示和鬧鈴音樂的演奏上不會重合在一起,鬧鈴判斷是在主程序,而秒表實現(xiàn)是在秒表子程序,故原本相互矛盾的兩個功能,在T1中斷服務(wù)程序中找到了共同的歸宿,和諧相處。
5,顯示數(shù)字分隔問題。本實驗中用8個共陰極數(shù)碼管顯示日歷及其時間,但是8個數(shù)碼管連在一起,顯示過程中不能有效地區(qū)分時,分,秒和年,月,日,數(shù)碼管是兩兩組合起來,形成某位的十位和個位,故用小數(shù)點在適當(dāng)位置一直保持高亮狀態(tài),形成分隔符,實現(xiàn)方便的讀取數(shù)據(jù)。具體方法是,將需要小數(shù)點位高亮的數(shù)碼管找出來,在動態(tài)顯示掃描到該數(shù)碼管時,先將提取的字段碼的最高位變?yōu)?,利用語句 ORL A,#10000000B 實現(xiàn),修正字碼后,再將字碼送入P1口顯示數(shù)字,如此問題得以解決。
6,添加倒計時器嘀嘀聲提示功能。這個功能我用到了T1中斷,作為音調(diào)頻率發(fā)生器,但是T1已經(jīng)承擔(dān)了音樂鬧鈴的音調(diào)發(fā)生功能,在此通過設(shè)立標(biāo)志位實現(xiàn)中斷服務(wù)程序的轉(zhuǎn)變。即使我將秒表的實現(xiàn)服務(wù)程序放入T1中斷實現(xiàn),也沒問題,只要選擇標(biāo)志位判斷就可以了。在此,我們用調(diào)整狀態(tài)指示燈的狀態(tài)來做標(biāo)志位,具體的說是P0.1口做標(biāo)志位。
還有一個問題就是如何使鈴聲有間隔的響,這就牽涉到定時,在此我們用硬件定時,即T1中斷的次數(shù)作為定時參數(shù)。我的設(shè)計是音調(diào)響0.25秒,然后用T1延時0.5秒,由于計數(shù)器工作于方式1時,12MHZ時鐘頻率下時,一次中斷最多定時65536*1us=0.065536秒,為了實現(xiàn)0.5秒的響聲間隔,將T1中斷1次定時為0.05秒,中斷10次后,重新裝音調(diào)發(fā)生計數(shù)初值。
對于響鈴時間的設(shè)定原理類似,可以有發(fā)聲頻率求出一次發(fā)聲定時中斷的時間,N次發(fā)聲定時中斷后,使時間變化0.25秒,而后轉(zhuǎn)入發(fā)聲間隔定時程序。
但是隨之又產(chǎn)生了問題,進入T1中斷后到底重裝誰的計數(shù)初值,是發(fā)聲中斷定時呢,還是響聲間隔定時呢?在此我們用到了標(biāo)志位F0,通過對其設(shè)置,實現(xiàn)計數(shù)初值的準確裝入!
設(shè)計中,倒計時到最后10秒時,開始發(fā)出1KHZ的嘀嘀音,當(dāng)?shù)褂嫊r到0時,開始發(fā)出3KHZ的嘀嘀音,并數(shù)碼管閃爍顯示四個0,表示倒計時到0分0秒。其實,我們可以設(shè)定倒計時最后10秒時,沒減1秒,提示音響一聲,定時到0時,使響音間隔縮短,發(fā)出急促的聲音,起到比較合適的提示作用。但仿真中總是不能得到我要的效果,提示CPU占用過大的警告,系統(tǒng)已經(jīng)不工作于實時環(huán)境了。仿真怎么也不能發(fā)出間隔1秒,或更長的嘀嘀音,本想用自己焊好的電子時鐘實際試驗此功能,但是電路板已經(jīng)上交給老師了,為了驗證我的設(shè)計理念,看來只有在開發(fā)板中,實物驗證了。
在整個電子時鐘系統(tǒng)中仿真時,響鈴音質(zhì)不是很好,有雜音,我認為這是由于更高級的T0中斷打破了T1中斷,這在音樂鬧鈴中也出現(xiàn)過。比如發(fā)出1KHZ的音調(diào),通過計算公式       1/(1000*2)=0.0005 得出T1發(fā)音中斷間隔為0.0005秒,而T0計時中斷的進入間隔為0.01秒(100次T0中斷為1秒),可見在發(fā)音時,最多連續(xù)正常進入20個發(fā)音中斷(0.01/0.0005=20),若T0中斷的服務(wù)時間長于T1發(fā)音定時時間長度,則即使通過修正重裝計數(shù)初值,得到的計數(shù)初值已經(jīng)溢出,計數(shù)初值變更為0,則下一個T1中斷進入的時間為0.065536秒,而我們要求的T1中斷間隔時間為0.0005秒,顯然生成的方波的占空比出現(xiàn)紊亂,音質(zhì)出現(xiàn)問題。我查看了我的T0中斷服務(wù)指令有近200行,由于MCS-51單片機的指令周期一般為1-2個機器周期,在本系統(tǒng)中,用12M的時鐘,每個機器周期為(1/12000000)*12=1us,則T0中斷服務(wù)占用時間至多為400us,可見中斷服務(wù)程序執(zhí)行用時沒有超過0.0005秒,可見通過修正重裝計數(shù)初值后,下次進入中斷時,方波電平的反轉(zhuǎn)不會出現(xiàn)問題。但是如果同一時刻兩計數(shù)器都達到溢出時,優(yōu)先執(zhí)行T0中斷,此時本應(yīng)電平反轉(zhuǎn)的方波仍保持此刻電平狀態(tài),直到T0中斷服務(wù)程序結(jié)束才反轉(zhuǎn)電平,可知方波的占空比發(fā)生突變,影響音質(zhì)。
在整個系統(tǒng)的仿真中,嘀嘀聲提示音只是偶爾比較靠譜的出現(xiàn)一次,但嘀嘀聲的間隔及音調(diào)發(fā)生的頻率不正常,通常結(jié)果是發(fā)出沉悶的噗噗聲,發(fā)聲頻率勉強分辨,發(fā)聲間隔不能仿真實現(xiàn),似乎是一定的。如果我只將嘀嘀聲提示子程序作為主程序單獨運行,則能清晰地分辨高,低音頻,以及實現(xiàn)響音的間隔,但是若提高響音的間隔,運行的結(jié)果沒有什么變化,響音間隔沒多大變化。對于嘀嘀聲提示子程序的仿真文件,我將和電子時鐘整個系統(tǒng)的仿真文件一并提交。
我認為有些細節(jié)是仿真軟件不能模擬的,必須要通過開發(fā)板的實際操作得以驗證,PC機的資源有限,運行速度和性能的差異也有可能產(chǎn)生仿真的不同結(jié)果。
以下為具體實現(xiàn)程序段:
TIMER1:                                    ;計數(shù)器T1中斷服務(wù)程序
JB P0.1,OO                                  ;判斷中斷服務(wù)的種類
MOV A,56H                                   ;此標(biāo)志位決定倒計時最后10秒和
定時到時發(fā)出不同頻率的聲音
CJNE A,#0,PP
JNB F0,III
DJNZ 55H,OOT
CPL F0
III:
DJNZ 50H,EE                               ;定時前十秒嘀嘀聲提醒
MOV 50H,#100
DJNZ 51H,EE
MOV 51H,#10
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H
MOV 55H,#10
CPL F0
AJMP OT
OOT:MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H
AJMP OT
EE:MOV TH1,#0FEH
MOV TL1,#0CH
CPL P2.6
AJMP OT
PP:
JNB F0,II
DJNZ 54H,OOT1
CPL F0
II:DJNZ 52H,FF                              ;定時到嘀嘀聲提示
MOV 52H,#150
DJNZ 53H,FF
MOV 53H,#10
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H
MOV 54H,#10
CPL F0
AJMP OT
OOT1:
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H
AJMP OT
FF:MOV TH1,#0FFH
MOV TL1,#5AH
CPL P2.6
AJMP OT
OO:                                 ;音樂鬧鈴服務(wù)程序
MOV TH1,21H                                   ;定時器T1置初值
      MOV TL1,20H
      CPL P2.6                             ;音符對應(yīng)頻率產(chǎn)生
      OT:RETI
以上就是實驗中遇到的主要問題,基本上都找到了相應(yīng)的解決之道。整個實驗的過程就是一個解決問題的過程,每天都解決一些問題,我的實驗也就解決了,當(dāng)然結(jié)果不重要,功利化的追求結(jié)果,會使人浮躁,還是享受那份疑難迎刃而解的快感吧!
