查看: 2866|回復: 2
請問大神,如何將兩個簡單的單片機程序合在一起。秒表開始時跑馬燈亮
ID:266972 發表于 2017-12-26 10:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
跑馬燈
  內容:循環點亮P1口對應的8個LED燈
#include<reg52.h>
                    延時子程序
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
                    主函數
main()
unsigned char i=0xfe;
P1=0xfe;
           delay(300000);
           P1=i;                //移位過程中采用變量位循環形式,如果寫成P1|=0x01的形式,則將讀入P2端口的值。若出現某個引腳電平為高,則最終全部變為高電平。
           i<<=1;
           i|=0x01;
           if(P1==0x7f)
                   delay(30000);
               i=0xfe;
秒表
#include<reg52.h>     //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
code unsigned char tab[]=
                        {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
                        //共陰數碼管 0-9
unsigned char Dis_Shiwei;  //定義十位
unsigned char Dis_Gewei;   //定義個位
unsigned char S_Dis_Shiwei;//定義秒十位
unsigned char S_Dis_Gewei; //定義秒個位
unsigned char second,msecond;
/*                    函數聲明                                   */
void CLR(void);
/*                    延時函數                                    */
while(--cnt);
/*                    主函數                                      */
main()
EX0=1;//外部中斷0設置
IT0=1;
EX1=1;//外部中斷1設置
IT1=1;
TMOD |=0x01;//定時器設置 10ms in 12M crystal
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
ET0=1;  //打開中斷
TR0=0;
EA=1;
CLR();
  P0=S_Dis_Shiwei;//顯示秒十位
  P2=1;
  delay(300);     //短暫延時
  P0=S_Dis_Gewei; //顯示秒個位
  P2=2;
  delay(300);
  P0=0x40;        //顯示秒個位
  P2=3;
  delay(300);
  P0=Dis_Shiwei;  //顯示十位
  P2=4;
  delay(300);     //短暫延時
  P0=Dis_Gewei;   //顯示個位
  P2=5;
  delay(300);
/*                    定時器中斷函數                              */
void tim(void) interrupt 1 using 1
TH0=0xd8;//重新賦值
TL0=0xf0;
msecond++;
if (msecond==100)
    msecond=0;
    second++;//秒加1
        if(second==100)
           second=0;
        S_Dis_Shiwei=tab[second/10];//十位顯示值處理
    S_Dis_Gewei=tab[second%10]; //個位顯示處理
    Dis_Shiwei=tab[msecond/10];//十位顯示值處理
    Dis_Gewei=tab[msecond%10]; //個位顯示處理
/*                    外部中斷函數                                */
void ISR_INT0(void) interrupt 0 using 1
TR0=!TR0; //利用外部中斷打開和關閉定時器0 用于開始和停止計時
void ISR_INT1(void) interrupt 2 using 1
if(TR0==0)//停止時才可以清零
   CLR();
void CLR(void)
second=0; //利用外部中斷清零
msecond=0;
ID:78322 發表于 2017-12-26 11:28 | 顯示全部樓層
這樣的程序只能是自己寫著玩,不適用,一般做一個時基(1ms),然后把不同的功能寫成不同的函數,里面就不需要延時,而是間隔需要的時間去調用,這樣相互之間的影響幾乎就很小的。
ID:267015 發表于 2017-12-26 11:53 | 顯示全部樓層
你想表達的意思是,你的跑馬燈以秒為計數來起動,想把秒表程序整合到一上一個程序,你可以把跑馬燈的程序作為一個函數在秒表程序中進行調用,
