查看: 2094|回復: 0
6972芯片按鍵發送
ID:266681 發表于 2017-12-25 18:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  _DINT();
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;     //關看門狗
  PM5CTL0 = 0;    //此位由硬件設置,必須通過軟件清除,默認該寄存器值為1,為1時引腳配置被鎖住
  io_set();          //關閉IO口耗電
  OS_SetDCO_MHz();   //設置單片機工作頻率
  LED_RED_ON;    //p2.0驗證單片機運行
  LED_GREEN_ON;  //p2.1驗證單片機運行
  KEY_VCC_ON;               //p3.7
  IO_DIR_0(KEY,KEY_BIT);   //p2.3
  _EINT();
  Uart0_Init();      //串口初始化
  for(;;)
//    while(IO_IN(KEY,KEY_BIT) == 1);   //P2.3按鍵輸入1
//     LED_RED_OFF;    //紅色指示燈滅
//     Delayms(1000);
//     LED_RED_ON;
//    Delayms(1000);
//    UCA0IFG = 0;
    uartSendByte(a);   //待發送數據
    while(UCA0IFG == BIT0);
    UCA0IFG = 0;
