查看: 2429|回復: 0
PROTUES仿真74HC165+BEEP+SONG
完整的程序及電路
  1. //==============================================================================
  2. // FILE NAME : mian.c
  3. // FUNCTION  : 頭文件
  4. // VERSION   : V0.1
  5. // COMPANY   : 紐爾
  6. // TIME      : 2017/9/27
  7. // DESCRIBE  : NULL
  8. //==============================================================================
  9. #include "../inc/main.h"
  10. //==============================================================================
  11. // 參數定義
  12. //==============================================================================
  13. bool    F_Timer01ms;
  14. bool    F_Timer02ms;
  15. bool    F_Timer10ms;
  16. bool    F_Time1_TimeOut;
  17. uint8   P_TimerCount;
  18. uint8   P_KeyValue;
  19. Struct_BeeData  BeeData;
  20. Struct_SongData SongData;
  21. uint16  P_TimerCountForBee;
  22. //==============================================================================
  23. // Function Name:  void Setup_Timer(void)
  24. // Function     :  setup timer0
  25. // return value :  void
  26. //==============================================================================
  27. void Setup_Timer(void)
  28. {
  29.     //TMOD  = 0xF0;               //
  30.     //TH0   = (65536-TIME0)/256;
  31.     //TL0   = (65536-TIME0)%256;
  32.     //ET0   = 1;                  //
  33.     //EA    = 1;                  //
  34.     //TR0   = 1;                  //
  35.     TMOD  = 0x01 | 0x10;
  36.     //==========================================================================
  37.     // 定時器0用于播放一個音符的聲音
  38.     //==========================================================================
  39.     ET0   = 1;
  40.     //==========================================================================
  41.     // 定時器1用于計時一個音符的時間,然后切換下一個音符
  42.     //==========================================================================
  43.     ET1   = 1;
  44.     TR1   = 0;
  45.     //==========================================================================
  46.     // 定時器2用于1ms的計時
  47.     //==========================================================================
  48.     T2MOD = 0;
  49.     T2CON = 0;
  50.     TH2   = (65536-TIME2)/256;
  51.     TL2   = (65536-TIME2)%256;
  52.     ET2   = 1;
  53.     TR2   = 1;
  54.     //==========================================================================
  55.     // 開總中斷
  56.     //==========================================================================
  57.     EA    = 1;
  58. }
  59. //==============================================================================
  60. // Function Name:  void main(void)
  61. // Function     :  main function
  62. // return value :  void
  63. //==============================================================================
  64. void main(void)
  65. {
  66.      HC165_CLK    = 0;
  67.      HC165_INT    = 0;
  68.      F_Timer01ms  = 0;
  69.      F_Timer10ms  = 0;
  70.      P_TimerCount = 0;
  71.      SongData.sFreq = 0;
  72.      Setup_Timer();
  73.      TF_Bee_Init_BeeData();
  74.      while(1)
  75.      {
  76.          TF_Key_GetKeyValue();
  77.          TF_Song_Proccess();
  78.      }
  79. }
  80. //==============================================================================
  81. // Function Name:  void TF_Timer0(void)
  82. // Function     :  timer0 interrupt
  83. // return value :  void
  84. //==============================================================================
  85. void TF_Timer0(void) interrupt 1
  86. {
  87.     TR0 = 0;
  88.     TH0 = SongData.sTH;
  89.     TL0 = SongData.sTL;
  90.     BEE_OUTPUT = ~BEE_OUTPUT;
  91.     TR0 = 1;
  92. }
  93. //==============================================================================
  94. // Function Name:  void TF_Timer1(void)
  95. // Function     :  Timer1 interrupt
  96. // return value :  void
  97. //==============================================================================
  98. void TF_Timer1(void) interrupt 3
  99. {
  100.     TH1   = (65536-TIME1)/256;
  101.     TL1   = (65536-TIME1)%256;
  102.     //==========================================================================
  103.     // 定時時間到了就進行下一個音符并且準備下一個節拍
  104.     //==========================================================================
  105.     if(++SongData.sCount >= 3*SongData.sTime)
  106.     {
  107.         TR0 = 0;
  108.         TR1 = 0;
  109.         SongData.sCount = 0;
  110.         SongData.sFlag  = true;
  111.         SongData.sIndex++;
  112.     }
  113. }
  114. //==============================================================================
  115. // Function Name:  void TF_Timer2(void)
  116. // Function     :  Timer2 interrupt
  117. // return value :  void
  118. //==============================================================================
  119. void TF_Timer2(void) interrupt 5
  120. {
  121.     TH2   = (65536-TIME2)/256;
  122.     TL2   = (65536-TIME2)%256;
  123.     F_Timer01ms = 1;
  124. ……………………
  125. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
PROTUES+74HC165+BEEP+SONG.zip (108.99 KB, 下載次數: 15)
