查看: 5170|回復: 0
stm32定時器捕獲輸入以及PWM輸出源碼
ID:266561 發表于 2017-12-25 15:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗器材:
        戰艦STM32F103開發板V3版本
實驗目的:
        學習定時器的輸入捕獲功能
硬件資源:
        1,DS0(連接在PB5)
        2,KEY_UP按鍵(PA0)
        3,定時器5(TIM5),TIM5的通道1(TIM5_CH1,連接在PA0上面),使用定時器的輸入捕獲功能來
        捕捉PA0上面的高電平脈寬.
實驗現象:
        本實驗利用TIM5_CH1來做輸入捕獲,我們將捕獲PA0上的高電平脈寬,并將脈寬時間通過串
        口打印出來,大家可以通過按WK_UP按鍵,模擬輸入高電平。同時,本實驗將保留上一個實
        驗的PWM輸出,DS0還是會由暗-->亮的循環變化,大家可以通過杜邦線連接PA0和PB5,來觀
        測PWM輸出的高電平時間。
注意事項:
        無.
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. /************************************************
  8. ALIENTEK戰艦STM32開發板實驗10
  9. 輸入捕獲實驗
  10. ************************************************/
  11. extern u8  TIM2CH1_CAPTURE_STA1;                //輸入捕獲狀態
  12. extern u16        TIM2CH1_CAPTURE_VAL1;        //輸入捕獲值
  13. extern u8  TIM4CH1_CAPTURE_STA;        //輸入捕獲狀態
  14. extern u16        TIM4CH1_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
  15. int main(void)
  16. {
  17.         u32 temp=0,temp2=0;
  18.         SystemInit();
  19.         delay_init();                     //延時函數初始化
  20.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  21.         uart_init(115200);         //串口初始化為115200
  22.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  23.         TIM3_PWM_Init(8099,799);                 //不分頻。PWM頻率=72000/(899+1)=80Khz
  24. #if PWM1_OUT_CAPTURE==1
  25.         TIM4_CH2_PWM_Init(899,799);                 //不分頻。PWM頻率=72000/(899+1)=80Khz
  26. #elif PWM1_OUT_CAPTURE==0
  27.          TIM4_CH2_PWM_Init(0XFFFF,72-1);         //以1Mhz的頻率計數
  28.
  29. #endif
  30.         TIM2_Cap_Init(0XFFFF,72-1);        //以1Mhz的頻率計數
  31.   while(1)
  32.         {
  33.                 if(PWM1_OUT_CAPTURE==0)
  34.                 {
  35.                         delay_ms(10);
  36.         /*                TIM_SetCompare2(TIM4,TIM_GetCapture2(TIM4)+1);
  37.                                 temp=TIM_GetCapture2(TIM4);
  38.                                 printf("temp:%d us\r\n",temp);
  39.                         if(TIM_GetCapture2(TIM4)==200)
  40.                         {
  41.                                 TIM_SetCompare2(TIM4,0);
  42.                         }*/
  43.
  44.                         if(TIM4CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕獲到了一次上升沿
  45.                         {
  46.                                 temp2=TIM4CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  47.                                 temp2*=65536;//溢出時間總和
  48.                                 temp2+=TIM4CH1_CAPTURE_VAL;//得到總的高電平時間
  49.                                 printf("HIGH:%d us\r\n",temp2);//打印總的高點平時間
  50.                                 TIM4CH1_CAPTURE_STA=0;//開啟下一次捕獲
  51.                         }
  52.                 }
  53.         }
  54. /*        while(1)
  55.         {
  56.                 delay_ms(10);
  57.                 TIM_SetCompare1(TIM2,TIM_GetCapture1(TIM2)+1);
  58.                 if(TIM_GetCapture1(TIM2)==100)
  59.                         TIM_SetCompare1(TIM2,0);
  60.                 if(TIM2CH1_CAPTURE_STA1&0X80)//成功捕獲到了一次上升沿
  61.                 {
  62.                         temp1=TIM2CH1_CAPTURE_STA1&0X3F;
  63.                         temp1*=65536;//溢出時間總和
  64.                         temp1+=TIM2CH1_CAPTURE_VAL1;//得到總的高電平時間
  65.                         printf("HIGH:%d us\r\n",temp1);//打印總的高點平時間
  66.                         TIM2CH1_CAPTURE_STA1=0;//開啟下一次捕獲
  67.                 }
  68.         }*/
  69. }
定時器捕獲輸入以及PWM輸出.rar (292.87 KB, 下載次數: 54)
