給你一個6位顯示百分秒表例程,單鍵控制開啟、暫停、復位。你根據實際電路更改端口定義。
#include <AT89X52.H>
sbit key1=P3^6;
sbit dula=P2^6; //段選
sbit wela=P2^7; //位選
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar Cntus=0,Cnt10ms=0,Cnt1s=0,Cnt1min=0; //中斷計時變量
bit zantin=0; //暫停標志
void display(); //顯示程序聲明
void keyscan(); //按鍵掃描程序聲明
/***********按鍵掃描程序****************/
void keyscan()
static uint count2=0,count1=0; //計數變量
static bit key_sign=0; //按鍵狀態(tài)標志
if(key1==0) //檢測輸入如果為0
count1++; //計數延時消抖
if((count1>=500)&&(key_sign==0))//檢測按鍵如果為0
key_sign=1; //按鍵狀態(tài)標志置1,防止重復響應
count2++;
if(count2>=3)
count2=0;
switch(count2)
case 0: Cntus=0;
Cnt10ms=0;
Cnt1s=0;
Cnt1min=0; break;//清0
case 1: zantin=1; break;//計時
case 2: zantin=0; break;//暫停
count1=0; //計數變量清0
key_sign=0; //按鍵狀態(tài)標志清0
/***********定時器初始化程序****************/
void Timer0Init(void) //2500微秒@11.0592MHz
TMOD = 0x01; //設置定時器模式
TL0 = 0x00; //設置定時初值
TH0 = 0xF7; //設置定時初值
TF0 = 0; //清除TF0標志
TR0 = 1; //定時器0開始計時
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時器0中斷
/***************主程序****************/
Timer0Init(); //定時器初始化
keyscan(); //按鍵掃描
/**************中斷服務程序*****************/
void timer0() interrupt 1//2500微秒@11.0592MHz
Cntus++; //中斷變量Cntus自+1
if(Cntus>=4) //10ms
Cntus=0; //清0
if(zantin==1) //暫停/啟動
Cnt10ms++; //毫秒計數
if(Cnt10ms>=100)
Cnt10ms=0;
Cnt1s++; //秒計數
if(Cnt1s>=60)
Cnt1s=0;
Cnt1min++; //分計數
if(Cnt1min>=100)
Cnt1min=0;
display(); //顯示程序
void display()//顯示程序
static uchar count=0; //計數變量
switch(count)
case 0:
P0=table[Cnt1min/10]; //顯示十分位
dula=1;
dula=0;
P0=0x7e;
wela=1;
wela=0;
count=1;
break;
case 1:
P0=table[Cnt1min%10]|0x80; //顯示分位加點
dula=1;
dula=0;
P0=0x7d;
wela=1;
wela=0;
count=2;
break;
case 2:
P0=table[Cnt1s/10]; //顯示十秒位
dula=1;
dula=0;
P0=0x7b;
wela=1;
wela=0;
count=3;
break;
case 3:
P0=table[Cnt1s%10]|0x80;//顯示秒位加點
dula=1;
dula=0;
P0=0x77;
wela=1;
wela=0;
count=4;
break;
case 4:
P0=table[Cnt10ms/10]; //顯示十分秒位
dula=1;
dula=0;
P0=0xef;
wela=1;
wela=0;
count=5;
break;
case 5:
P0=table[Cnt10ms%10]; //顯示百分秒位
dula=1;
dula=0;
P0=0xdf;
wela=1;
wela=0;
count=0;
break;
