查看: 3297|回復: 1
ALIENTEK MINISTM32觸摸屏實驗源碼
ID:265406 發表于 2017-12-24 13:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "24cxx.h"
  8. #include "myiic.h"
  9. #include "touch.h"
  10. //ALIENTEK Mini STM32開發板范例代碼21
  11. //觸摸屏實驗
  12. void Load_Drow_Dialog(void)
  13. {
  14.         LCD_Clear(WHITE);//清屏
  15.         POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
  16.         LCD_ShowString(lcddev.width-24,0,200,16,16,"RST");//顯示清屏區域
  17.           POINT_COLOR=RED;//設置畫筆藍色
  18. }
  19. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  20. //電容觸摸屏專有部分
  21. //畫水平線
  22. //x0,y0:坐標
  23. //len:線長度
  24. //color:顏色
  25. void gui_draw_hline(u16 x0,u16 y0,u16 len,u16 color)
  26. {
  27.         if(len==0)return;
  28.         LCD_Fill(x0,y0,x0+len-1,y0,color);
  29. }
  30. //畫實心圓
  31. //x0,y0:坐標
  32. //r:半徑
  33. //color:顏色
  34. void gui_fill_circle(u16 x0,u16 y0,u16 r,u16 color)
  35. {
  36.         u32 i;
  37.         u32 imax = ((u32)r*707)/1000+1;
  38.         u32 sqmax = (u32)r*(u32)r+(u32)r/2;
  39.         u32 x=r;
  40.         gui_draw_hline(x0-r,y0,2*r,color);
  41.         for (i=1;i<=imax;i++)
  42.         {
  43.                 if ((i*i+x*x)>sqmax)// draw lines from outside
  44.                 {
  45.                         if (x>imax)
  46.                         {
  47.                                 gui_draw_hline (x0-i+1,y0+x,2*(i-1),color);
  48.                                 gui_draw_hline (x0-i+1,y0-x,2*(i-1),color);
  49.                         }
  50.                         x--;
  51.                 }
  52.                 // draw lines from inside (center)
  53.                 gui_draw_hline(x0-x,y0+i,2*x,color);
  54.                 gui_draw_hline(x0-x,y0-i,2*x,color);
  55.         }
  56. }
  57. //兩個數之差的絕對值
  58. //x1,x2:需取差值的兩個數
  59. //返回值:|x1-x2|
  60. u16 my_abs(u16 x1,u16 x2)
  61. {
  62.         if(x1>x2)return x1-x2;
  63.         else return x2-x1;
  64. }
  65. //畫一條粗線
  66. //(x1,y1),(x2,y2):線條的起始坐標
  67. //size:線條的粗細程度
  68. //color:線條的顏色
  69. void lcd_draw_bline(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u8 size,u16 color)
  70. {
  71.         u16 t;
  72.         int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
  73.         int incx,incy,uRow,uCol;
  74.         if(x1<size|| x2<size||y1<size|| y2<size)return;
  75.         delta_x=x2-x1; //計算坐標增量
  76.         delta_y=y2-y1;
  77.         uRow=x1;
  78.         uCol=y1;
  79.         if(delta_x>0)incx=1; //設置單步方向
  80.         else if(delta_x==0)incx=0;//垂直線
  81.         else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
  82.         if(delta_y>0)incy=1;
  83.         else if(delta_y==0)incy=0;//水平線
  84.         else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
  85.         if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //選取基本增量坐標軸
  86.         else distance=delta_y;
  87.         for(t=0;t<=distance+1;t++ )//畫線輸出
  88.         {
  89.                 gui_fill_circle(uRow,uCol,size,color);//畫點
  90.                 xerr+=delta_x ;
  91.                 yerr+=delta_y ;
  92.                 if(xerr>distance)
  93.                 {
  94.                         xerr-=distance;
  95.                         uRow+=incx;
  96.                 }
  97.                 if(yerr>distance)
  98.                 {
  99.                         yerr-=distance;
  100.                         uCol+=incy;
  101.                 }
  102.         }
  103. }
  104. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  105. //5個觸控點的顏色
  106. //電阻觸摸屏測試函數
  107. void rtp_test(void)
  108. {
  109.         u8 key;
  110.         u8 i=0;
  111.         while(1)
  112.         {
  113.                  key=KEY_Scan(0);
  114.                 tp_dev.scan(0);
  115.                 if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)                        //觸摸屏被按下
  116.                 {
  117.                          if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height)
  118.                         {
  119.                                 if(tp_dev.x[0]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[0]<16)Load_Drow_Dialog();//清除
  120.                                 else TP_Draw_Big_Point(tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],RED);                //畫圖
  121.                         }
  122.                 }else delay_ms(10);        //沒有按鍵按下的時候
  123.                 if(key==KEY0_PRES)        //KEY0按下,則執行校準程序
  124.                 {
  125.                         LCD_Clear(WHITE);//清屏
  126.                     TP_Adjust();  //屏幕校準
  127.                         TP_Save_Adjdata();
  128.                         Load_Drow_Dialog();
  129.                 }
  130.                 i++;
  131.                 if(i%20==0)LED0=!LED0;
  132.         }
  133. }
  134. const u16 POINT_COLOR_TBL[CT_MAX_TOUCH]={RED,GREEN,BLUE,BROWN,GRED};
  135. //電容觸摸屏測試函數
  136. void ctp_test(void)
  137. {
  138.         u8 t=0;
  139.         u8 i=0;
  140.         u16 lastpos[5][2];                //最后一次的數據
  141.         while(1)
  142.         {
  143.                 tp_dev.scan(0);
  144.                 for(t=0;t<CT_MAX_TOUCH;t++)//最多5點觸摸
  145.                 {
  146.                         if((tp_dev.sta)&(1<<t))//判斷是否有點觸摸?
  147.                         {
  148.                                 if(tp_dev.x[t]<lcddev.width&&tp_dev.y[t]<lcddev.height)//在LCD范圍內
  149.                                 {
  150.                                         if(lastpos[t][0]==0XFFFF)
  151.                                         {
  152.                                                 lastpos[t][0] = tp_dev.x[t];
  153.                                                 lastpos[t][1] = tp_dev.y[t];
  154.                                         }
  155.                                         lcd_draw_bline(lastpos[t][0],lastpos[t][1],tp_dev.x[t],tp_dev.y[t],2,POINT_COLOR_TBL[t]);//畫線
  156.                                         lastpos[t][0]=tp_dev.x[t];
  157.                                         lastpos[t][1]=tp_dev.y[t];
  158.                                         if(tp_dev.x[t]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[t]<16)
  159.                                         {
  160.                                                 Load_Drow_Dialog();//清除
  161.                                         }
  162.                                 }
  163.                         }else lastpos[t][0]=0XFFFF;
  164.                 }
  165.
  166.                 delay_ms(5);i++;
  167.                 if(i%20==0)LED0=!LED0;
  168.         }
  169. }
  170. ……………………
  171. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ALIENTEK MINISTM32 觸摸屏實驗.rar (364.73 KB, 下載次數: 55)
ID:435521 發表于 2018-12-4 08:49 | 顯示全部樓層
大神這個案例是否是實現觸摸屏多功能畫筆工具?
