查看: 18094|回復(fù): 6
數(shù)電電子秒表課程設(shè)計報告
ID:265727 發(fā)表于 2017-12-23 16:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電子課程設(shè)計
                ——電子秒表(二)
                                     學(xué)院:電子信息工程學(xué)院
專業(yè)、班級:通信141501
姓名:李昊
學(xué)號:201415030110
指導(dǎo)教師:康琳
時間:12月
一、設(shè)計任務(wù)與要求
   (1)計時部分由0.1s位、s個位、s十位和min個位四個計數(shù)器組成。其中min個位、0.1s位分別為8421BCD碼十進(jìn)制計數(shù)器,個位和十位組成六十進(jìn)制8421BCD碼計數(shù)器。計數(shù)范圍0~10min,精度為0.1s。
(2)用一個按鍵實現(xiàn)清零、計時、停止三種工作狀態(tài)。當(dāng)按鍵第一次按下時,秒表開始計時;第二次按下時,秒表停止計時。按鍵按下超過2s,則秒表清零。
(3)脈沖源可通過555多諧振蕩器提供。
二、總體框圖
    1、總體原理框圖如圖1所示。
   2、功能模塊
  • 時鐘發(fā)生器:利用555定時器構(gòu)成的多諧振蕩器做時鐘源,產(chǎn)生10HZ的脈沖;
        (2)計數(shù)器:對時鐘信號進(jìn)行記數(shù)并進(jìn)位,十毫秒和秒之間10進(jìn)制,秒和分之間60進(jìn)制;
        (3)顯示器:采用4片LED顯示器把各位的數(shù)值顯示出來,是秒表最終的輸出,有分、秒、和十毫秒位;
        (4)控制器:控制電路是對秒表的工作狀態(tài)(記時開始/暫停/繼續(xù)/復(fù)位等)進(jìn)行控制的單元,由D觸發(fā)器、74LS192、和開關(guān)組成。
3、設(shè)計思想
    首先,需要一準(zhǔn)確的時鐘脈沖,脈沖頻率為10Hz。在一般教學(xué)實驗箱中有連續(xù)可調(diào)的時鐘脈沖,而在Multisim軟件中可用模擬的信號發(fā)生器,為了進(jìn)一步熟悉和應(yīng)用數(shù)字電路模塊,我們模擬應(yīng)用了555多諧振蕩器。而開關(guān)控制電路,用集成D觸發(fā)器作為控制電路。最后,需要顯示電路,顯示電路輸出結(jié)果。
三、選擇器件
    1.電子秒表所用全部的器件如表1元器件清單所示。
表1 元器件清單
序號
名稱
型號
數(shù)量
備注
1
計數(shù)器
74LS192
5
2
555定時器
NE555
1
3
與非門
74LS00
2
4
或非門
74LS02
1
5
開關(guān)
SPST
1
6
電阻
RESISTOR
1
5.1KΩ
7
1
4.7KΩ
8
2
10.0KΩ
9
電容
CAP
1
10uF
10
1
100nF
11
D觸發(fā)器
74LS279
1
12
七段譯碼顯示器
DCD-HEX
4
13
譯碼器
74LS248
4
  2.用555定時器構(gòu)成方波發(fā)生器
    555定時器引腳排列及功能表如圖2所示。
圖2 555定時器引腳排列及功能表
     它的各個引腳功能如下:
1腳:外接電源負(fù)端VSS或接地,一般情況下接地。
8腳:外接電源VCC,雙極型時基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16VCMOS型時基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。
3腳:輸出端Vo
2腳:低觸發(fā)端
6腳:TH高觸發(fā)端
4腳:是直接清零端。當(dāng)端接低電平,則時基電路不工作,此時不論、TH處于何電平,時基電路輸出為“0”,該端不用時應(yīng)接高電平。
5腳:VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內(nèi)部兩個比較器的基準(zhǔn)電壓,當(dāng)該端不用時,應(yīng)將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。
7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時器時電容的放電。       在1腳接地,5腳未外接電壓,兩個比較器A1、A2基準(zhǔn)電壓分別為的情況下,555時基電路的功能表如下表2所示。
表2  555時基電路的功能表
    555定時器內(nèi)部原理圖如圖3所示。
             圖3   555定時器內(nèi)部原理圖
    3. D觸發(fā)器
    下圖4是具有異步置位和復(fù)位端的邊沿觸發(fā)雙D觸發(fā)器74LS74的引腳排列圖。
    由圖可知,異步置位和復(fù)位信號不僅直接觸發(fā)從觸發(fā)器,而且封鎖同步輸入端D和時鐘端CLK,所以異步置位和復(fù)位在有效電平時,能夠使同步輸入端的作用失效。
圖4  D觸發(fā)器74LS74的引腳排列圖
下表表3是74LS74的特性表。由表可知,異步輸入端電平有效時,同步輸入端D與時鐘端CLK的作用無效。
表3  74LS74觸發(fā)器的特性表
           輸   入
   輸  出
           說     明
S D     R D      CLK      D
   Qn+1
   0       1       ×       ×
   1       0       ×       ×
   0       0       ×       ×
   1       1       ↑       0
   1       1       ↑       1
   1       1       0        ×
1
0
1
0
1
    Q0
          預(yù)置1
          預(yù)置零
          不允許
           置零
           置1
           保持
   4.計數(shù)器芯片 (74LS192)
74LS192是同步十進(jìn)制可逆計數(shù)器,它具有雙時鐘輸入,并具有清除和置數(shù)等功能,其引腳排列及邏輯符號如下圖5、表4所示。
                       圖5   74LS192的管腳圖
表4 74LS192的功能表
              輸入
     輸出
MR
P3
P2
P1
P0
Q3
Q2
Q1
Q0
1
0
0
0
0
0
0
d
c
b
a
d
c
b
a
0
1
1
    加計數(shù)
0
1
1
    減計數(shù)
三、功能模塊
   1.555時鐘發(fā)生模塊設(shè)計
    利用555定時器實現(xiàn)多諧振蕩電路能夠完成時鐘信號發(fā)生器的功能,通過調(diào)節(jié)電路中電阻電容值使多諧振蕩器的輸出信號頻率為10Hz。為設(shè)計方便,取R1=5.1,R2=4.7電阻,C=10uF 構(gòu)成一個能產(chǎn)生周期為0.1s(頻率為10Hz)的脈沖的多諧振蕩器。如圖6所示。
圖6   多諧振蕩器
2. 控制模塊
    控制部分用按鍵、D觸發(fā)器和與非門、或非門實現(xiàn)。
    一個D觸發(fā)器二分頻和一個192十分頻 用來對時間信號二十分頻,產(chǎn)生一個周期為兩秒的清零信號,如圖7所示。
圖7  二分頻 十分頻
    另一個D觸發(fā)器對按鍵信號二分頻,產(chǎn)生兩種狀態(tài),用來控制暫停和開始。
    用與非門和或非門來判斷并處理按鍵的狀態(tài),進(jìn)而控制開始,暫停,清零狀態(tài)。
    3.輸出及顯示模塊
    利用4個74LS192分別連接成六十進(jìn)制、十制計數(shù)器,每一片計數(shù)器負(fù)責(zé)計數(shù)一位時間,并通過74LS248連接四個數(shù)碼顯示器顯示0——9分59秒9的秒表數(shù)值。其中將基準(zhǔn)脈沖信號源輸出的所需脈沖接入第一個芯片的時鐘輸入端,并將第一個芯片的四個對應(yīng)輸出接入相應(yīng)的數(shù)碼顯示器的相應(yīng)端,構(gòu)成秒表的小數(shù)部分。第一個芯片的進(jìn)位輸出端再接入第二個芯片的時鐘輸入端,同第一片芯片,構(gòu)成電子秒表的個位顯示,同理連接第三個芯片,構(gòu)成電子秒表的十位顯示,以此類推。輸出及顯示模塊電路原理圖如圖8所示。
圖8 輸出及顯示模塊電路原理圖
五、總體設(shè)計電路圖
    1.總體設(shè)計電路,如圖9所示。
圖9 總體設(shè)計電路
利用D觸發(fā)器兩種不同的輸入狀態(tài)來控制秒表,模擬電子秒表的按鈕,實現(xiàn)開始計數(shù),停止并保持計數(shù)和清零重新開始計數(shù)。用555實現(xiàn)脈沖時鐘輸出10HZ,周期為0.1s的計數(shù)脈沖,利用譯碼/驅(qū)動電路輸出顯示在數(shù)碼電路輸出顯示在數(shù)碼管,數(shù)碼管顯示電子秒表的0——9分59秒9。
六.硬件仿真部分
1.記數(shù)部分
  • 控制部分
實現(xiàn)開始計時,暫停,清零的功能
  • 心得體會
1.通過實驗使自己對課本上的知識有了更好的理解
2.實驗也增強(qiáng)了個人的動手能力,鍛煉了我們的組織能力
3.本次課程設(shè)計使我對數(shù)字電子技術(shù)有了進(jìn)一步的理解,實際操作和課本上的知識有很大聯(lián)系,學(xué)習(xí)的知識只有通過實踐才會得到升華。
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便大家保存):
電子秒表(二).doc (1.55 MB, 下載次數(shù): 95)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:489503 發(fā)表于 2019-3-12 20:51 | 只看該作者
51 黑有你更精彩
ID:551265 發(fā)表于 2019-5-30 20:05 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:563130 發(fā)表于 2019-6-15 17:16 | 只看該作者
感謝分享
ID:776788 發(fā)表于 2020-6-11 23:23 | 只看該作者
謝謝謝謝
ID:1024059 發(fā)表于 2022-5-5 21:47 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主在嗎
ID:1093474 發(fā)表于 2023-9-13 23:09 | 只看該作者
D觸發(fā)器那一段看不太清楚啊
