查看: 20644|回復: 3
可仿真STM32的proteus8.6介紹
proteus 8.6  新增了STM32F1的仿真芯片,目前只支持STM32F1的,大大方便我們隨時開發,沒有硬件也可以隨時仿真。下面為初次安裝打開后的首界面,以及支持的STM32芯片。
Proteus 8.6 SP2 Pro是Proteus 8.5的升級版本,這是一款專業強大的EDA仿真軟件,可以廣泛地應用于各類單片機電路仿真、單片機教學以及單片機應用開發等領域,不過8.6和8.5的差別不多,只不過新增了一些功能,提高了性能等,所以大家也可以使用8.5的漢化包試一下,這個版本增強了對新型處理器模型的支持,同時還大大地提高編譯速度,有需要的朋友快快下載吧。
基本介紹
Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真軟件),從原理圖布圖、代碼調試到單片機與外圍電路協同仿真,一鍵切換到PCB設計,真正實現了從概念到產品的完整設計。是目前世界上唯一將電路仿真軟件、PCB設計軟件和虛擬模型仿真軟件三合一的設計平臺,其處理器模型支持8051、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DsPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等,2010年又增加了Cortex和DSP系列處理器,并持續增加其他系列處理器模型。在編譯方面,它也支持IAR、Keil和MATLAB等多種編譯器。
Proteus軟件是英國Lab Center Electronics公司出版的EDA工具軟件,它不僅具有其它EDA工具軟件的仿真功能,還能仿真單片機及外圍器件。它是目前比較好的仿真單片機及外圍器件的工具。雖然目前國內推廣剛起步,但已受到單片機愛好者、從事單片機教學的教師、致力于單片機開發應用的科技工作者的青睞。
軟件特色
1.適用于Windows 10的官方支持
2.系統范圍的更新,以支持高DPI顯示器。
3.在PCB布局模塊中增加了設計規則了解弧形跟蹤。
4.改進的電源層間隙從彎曲和斜接跟蹤。
5.增強的BOM報告和取放輸出格式。
6.為DXF輸出的各種兼容性的改進。
7.在MSP430G2x完成變種。
軟件功能
1.原理布圖
2.PCB自動或人工布線
3.SPICE電路仿真
革命性的特點
1.互動的電路仿真
用戶甚至可以實時采用諸如RAM,ROM,鍵盤,馬達,LED,LCD,AD/DA,部分SPI器件,部分IIC器件。
2.仿真處理器及其外圍電路
可以仿真51系列、AVR、PIC、ARM、等常用主流單片機。還可以直接在基于原理圖的虛擬原型上編程,再配合顯示及輸出,能看到運行后輸入輸出的效果。配合系統配置的虛擬邏輯分析儀、示波器等,Proteus建立了完備的電子設計開發環境。
Proteus快捷鍵
F8:全部顯示 當前工作區全部顯示
F6:放大以鼠標為中心放大
F7:縮小以鼠標為中心縮小
G:柵格開關柵格網格
Ctrl+F1:柵格寬度0.1mm 顯示柵格為0.1mm,在pcb的時候很有用
F2:顯示柵格為0.5mm,在pcb的時候很有用
F3:顯示柵格為1mm,在pcb的時候很有用
F4: 顯示柵格為2.5mm,在pcb的時候很有用
Ctrl+s:打開關閉磁吸 磁吸用于對準一些點的,如引腳等等
x:打開關閉定位坐標 顯示一個大十字射線
m:顯示單位切換 mm和th之間的單位切換,在右下角顯示
o:重新設置原點 將鼠標指向的點設為原點
u:撤銷鍵
Pgdn:改變圖層
Pgup:改變圖層
Ctrl+Pgdn:最底層
Ctrl+pgup:最頂層
Ctrl+畫線:可以劃曲線
R:刷新
+ -:旋轉
F5:重定位中心
安裝教程
1、下載好壓縮包解壓,運行“Setup.exe“安裝程序,溝選“Iaccept the terms of..“之類的選項框,點“next”彈出如下界面,我們選擇第一個“Use a locally installed license key“,意思是說使用本地的受權文件。
2、點“Next”---“Next”兩下,彈出如下界面
3、點“Browse For Key File”,找到解壓包的Crack目錄下的LICENCE.lxk文件,點“Install”按鈕后在彈出的提示框點“是”按鈕。界面如下:
4、“點Close”關閉,彈出如下界面,意思是問要不要導入proteus7的配件文件,我們把三項全部選中。
5、點“Next”后,再點“Typical“,選擇典型安裝模式,如下圖所示
6、然后按提示操作,點“Next”,直到安裝結束。
基本使用方法
界面概覽
常用菜單欄:
file:文件的打開,關閉,保存等操作
view:平移,放大,縮小,網格設置
edit:撤銷,重做復制粘貼等
常用快捷工具欄
基本上是上面常用菜單欄的快捷功能
常用鼠標操作:
左鍵:選擇
左鍵(雙擊元件):設置元件屬性
右鍵:調出快捷菜單
右鍵(雙擊元件):刪除元件
滾輪(按下):進入平移圖紙模式
滾輪(滾動):放大縮小圖紙
常用功能模塊:
元件選擇
端口模塊
測量儀器
(其他模塊各有用處,鼠標放在上面會有提示)
添加元器件:
在元器件選擇模式(上一步圖片的第一個圈)下,點"P",調出元器件庫。
其按目錄排列,但是通常來說用左上角的搜索按鈕比較方便,搜索關鍵詞就是該元件名稱的英文單詞或英文單詞的一部分。
常用元器件搜索關鍵詞:
電阻:res
發光二極管:led-yellow/blue/red
滑動變阻器:pot-hg
搭建電路
選中元器件然后放在電路圖合適位置,連線。
本示例的vcc和地在端口原件,分別是power和ground
運行仿真
從左到右依次是開始運行,單步運行,暫停和停止
軟件截圖
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
@sun + 5 很給力!
收藏收藏4 分享淘帖 頂2 踩
ID:184282 發表于 2018-1-23 20:02 | 只看該作者
有軟件么??2629161009@qq.com
ID:301243 發表于 2018-4-3 00:23 | 只看該作者
c51hyw 發表于 2018-1-23 20:02
有軟件么??
鏈接:http://pan.baidu.com/s/1nvfio8D
密碼:fwx6
網上的資源,經測試,可用
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
lsk32 + 5 很給力!
ID:553771 發表于 2019-6-13 09:36 | 只看該作者
介紹詳細
