查看: 2772|回復: 5
矩陣鍵盤的問題
ID:183466 發表于 2017-12-23 11:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   P1=0x0f;
   scan1=P1;
  if((scan1&0x0f)!=0x0f)           //判鍵是否按下
    delay1ms(20);                   //延時20ms
     scan1=P1;
           P1=0x0f;
    if((scan1&0x0f)!=0x0f)         //二次判鍵是否按下
        P1=0xf0;  //線反轉法的核心
        scan2=P1;
        keycode=scan1|scan2;         //組合成鍵編碼
        for(j=0;j<=15;j++)
           if(keycode== key_code[j])  //查表得鍵值
              key=j;
              return(key);
在這個程序里我看懂了是先掃列,后掃行,但我看不懂線反轉的核心,把0XF0給P1,又把P1給了scan2,這步看不懂,有人可以回答一下么
ID:258566 發表于 2017-12-23 14:00 | 只看該作者
  P1=0x0f;           p1口接矩陣鍵盤
   scan1=P1;        讀取p1口 周期小于1us可插入延時
    delay1ms(20);
     scan1=P1;
      //注釋掉,程序無改變代碼P1=0x0f;
        P1=0xf0;
        scan2=P1; //讀取鍵盤輸入
        for(j=0;j<=15;j++)
           if(keycode== key_code[j])//有個錯誤:同名了,一個類型為T(char),一個是T的數組,數據類型不一樣。查到就返回。
              key=j;
              return(key);
ID:258566 發表于 2017-12-23 14:08 | 只看該作者
看錯了,keycode 和key_code 有個下劃線。
ID:265703 發表于 2017-12-23 15:43 | 只看該作者
不錯,很有幫助
ID:265727 發表于 2017-12-23 16:42 | 只看該作者
不錯,很有幫助
ID:266118 發表于 2017-12-24 17:31 | 只看該作者
不錯,很有幫助
