查看: 3354|回復: 1
請教一下關于STM32的DMA如何觸發問題,謝謝!
ID:242237 發表于 2017-12-23 01:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我目前在調的一個項目中,需要采用DMA的方式,從數組向串口發送數據。我計劃的是通過外部中斷,不斷地觸發DMA,使之移動數據,每進
入中斷一次,便將該數組內容移入串口的數據寄存器一次。可是每次串口助手只能收到第一次的數組數據,并不能持續不斷地接收,不知道
是怎么回事?我是將啟動DMA通道的工作放在了DMA的初始化函數里,而外設請求DMA函數放入中斷函數中的。
由于是剛剛開始用STM32,所以不太熟練,很多地方不懂。謝謝大家不吝賜教!!
以下是DMA初始化函數:
void DMA_Config(void)
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);        //開啟DMA時鐘
        /*設置DMA源:內存地址&串口數據寄存器地址*/
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base;
        /*內存地址(要傳輸的變量的指針)*/
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADbuffer;
        /*方向:從內存到外設*/
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
        /*傳輸大小DMA_BufferSize=BYTE_SIZE。
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BYTE_SIZE;
        /*外設地址不增*/
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
        /*內存地址自增*/
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
        /*外設數據單位為半字,即每個傳輸數據位的大小為16位數據*/
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
        /*內存數據單位為半字,即每個傳輸數據位的大小為16位數據*/
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
        /*DMA模式:只一次傳輸*/
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal ;
        /*優先級:中*/
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
        /*禁止內存到內存的傳輸        */
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
        /*配置DMA1的4通道*/
    DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
        DMA_Cmd (DMA1_Channel4,ENABLE);                                        //使能DMA
以下是外部中斷服務函數,有GPIO下降沿進入:
/* I/O線中斷,中斷線為PB9 */
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line9) != RESET) //確保是否產生了EXTI Line中斷
            ReadFromAD7606();                         //耗時約22.23uS,填充成8個元素的數組,每個元素16位
            USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);//填充完數組后,串口向DMA發出數據轉移請求,啟動發送
            EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9);     //清除中斷標志位
ID:242237 發表于 2017-12-23 13:17 | 顯示全部樓層
有人能提供一下建議嗎……?
