查看: 18119|回復: 18
作了一個紅外感應開關
紅外感應開關,用途廣,電路簡單,材料易買,可以直接接駁到單片機得I/O口上,當作非接觸類開關用,電路圖如下:
紅外發射和接收頭前面沒有遮擋物時,電路不動作,OUT為高電位,當感應范圍類有遮擋物時,電路動作,OUT輸出低電位。電位器VR1調節感應距離(感應距離與發射頭和接收頭得相對位置與角度也有關系),感應距離用的遮擋物不要用黑色,黑色靈敏度太低。我這個板調節VR1的阻值,可以在40-200mm的范圍任意調節。
下面是PCB文件,有條件的朋友可以打樣,文件時用PADS軟件繪制的。
下載:
紅外感應開關板PCB文件.zip (59.55 KB, 下載次數: 125)
參與人數 2黑幣 +108 收起 理由
slhslhhao + 8 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏16 分享淘帖 頂1 踩
ID:286638 發表于 2018-3-2 09:32 | 只看該作者
這個好,正是我需要的,謝謝
ID:249545 發表于 2018-3-8 15:38 | 只看該作者
驅動電磁鐵,做自感的水龍頭嗎?
ID:299903 發表于 2018-3-31 14:43 來自觸屏版 | 只看該作者
這個好,我真想制作捕鼠器呢?
ID:31187 發表于 2019-2-15 16:40 | 只看該作者
感謝分享
ID:282850 發表于 2019-2-15 17:11 | 只看該作者
建議PCB搞成單面更好,手工制作雙面有難度。
ID:491875 發表于 2019-5-4 14:23 | 只看該作者
名字不應該叫紅外線感應開關,去掉“感應”應該更合適一些。因為電路為紅外線反射開關電路,檢測的是反射的紅外線。紅外線信號的檢測一般有感應、對射、反射幾個方式。感應通常是被動式,對射和反射通常是主動方式。
ID:412879 發表于 2019-5-5 09:02 | 只看該作者
你的運算放大器是不是應該把限幅電壓給加上呀,要不然輸出電壓該怎么檢測,不是每個初學者都熟練使用運放的
ID:491875 發表于 2019-5-6 20:03 | 只看該作者
薛磊 發表于 2019-5-5 09:02
LM393是電壓比較器而不是運放
ID:529137 發表于 2019-5-7 02:03 | 只看該作者
ID:91533 發表于 2019-5-9 23:07 | 只看該作者
挺好的一個電路,謝謝分享!我也來試試看。
ID:91533 發表于 2019-5-9 23:22 | 只看該作者
為什么我用DXP打開你的PCB文件,沒有任何東西???
ID:506901 發表于 2019-5-11 20:06 | 只看該作者
GUOXUAN 發表于 2018-3-8 15:38
驅動電磁鐵,做自感的水龍頭嗎?
肯定可以 用低電平繼電器就可以
ID:242298 發表于 2019-7-14 15:28 | 只看該作者
感覺好像不給力
ID:552794 發表于 2019-7-14 17:00 | 只看該作者
建議:紅外發射和接收還能加上編碼、解碼,變成抗干擾的紅外開關。
ID:973819 發表于 2021-10-21 11:40 | 只看該作者
驅動電磁鐵,做自感的水龍頭嗎?
ID:385830 發表于 2021-11-10 10:44 | 只看該作者
ehaoan123 發表于 2021-10-21 11:40
驅動電磁鐵,做自感的水龍頭嗎?
肯定可以了。只要你用的電磁閥是【低電平】觸發即可使用,若是【高電評】觸發則加一個反相器即可。
ID:491875 發表于 2022-8-16 07:53 | 只看該作者
這個電路作為演示電路還可以,但實用價值不大,靜態電流不會少于30ma,而且抗干擾能力差!實用電路最好使用窄脈沖調制紅外光配合解調電路完成設計,
ID:1075398 發表于 2025-9-11 13:56 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-8-16 07:53
這個電路作為演示電路還可以,但實用價值不大,靜態電流不會少于30ma,而且抗干擾能力差!實用電路最好使用 ...
對,且管子壽命很短
