查看: 7878|回復: 12
求助,過零檢測電路和程序不起作用,我查不明原因
ID:221336 發表于 2017-12-21 22:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教這是哪出問題,燈會亮了滅   過零檢測不起作用。附件是仿真加程序
燈會亮了滅   過零檢測不起作用。
        單片機白熾燈調光程序 (晶振:11.0592MHz)
#include "reg52.h"
sbit lamp_pwm=P1^0;//可控硅位
sbit key0=P1^1;//降低亮度按鍵位
sbit key1=P1^2;//增加亮度按鍵位
unsigned int inc;
void INT0s()interrupt 0        using 0//INT0外部中斷,過零檢測觸發
        TR0=0;
        if(!key0)//降低亮度
                inc+=50;
                if(inc>=8000)inc=8000;
        if(!key1)//增加亮度
                inc-=50;
                if(inc<=800)inc=800;
        TH0=(65536-inc)/256;
        TL0=(65536-inc)%256;
        TR0=1;
void timer1()interrupt 1 using 0//可控硅觸發中斷
        unsigned char i;
        lamp_pwm=0;//燈亮
        for(i=0;i<2;i++);//延時2us
        lamp_pwm=1;//燈滅
/************STC不斷電下載用******************/
sfr ISP_DOWNS=0xe7;//ISP軟復位地址
sbit ISP_SW=P3^0;//串口數據接收
void DebugDownISP()//軟復位
        if(!ISP_SW)ISP_DOWNS=0x60;
        TMOD|=0x01;
        IT0=1;//INT0下降沿觸發
        EX0=1;//外部中斷允許
        ET0=1;
        EA=1;//開總中斷
        inc=8000;
                DebugDownISP();
單片機可控硅無級調光程序.rar
169.81 KB, 下載次數: 36
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
rp373540562 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:258566 發表于 2017-12-22 09:41 | 只看該作者
類似的程序 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-55446-1.html 信號經過光耦,反相了。原因:類似三極管共發射極電路。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:221336 發表于 2017-12-22 21:15 | 只看該作者
cccc888 發表于 2017-12-22 09:41
類似的程序 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-55446-1.html 信號經過光耦,反相了。原因:類似三極管共發射極 ...
額那個加了反向的74l04
ID:111634 發表于 2017-12-23 11:02 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-12-23 11:04 編輯
你的 過零檢測電路不對!
ID:221336 發表于 2017-12-23 12:52 | 只看該作者
請問這里是可以用光耦代替嗎 ?還是只能用變壓器 這個是什么管,起什么作用啊   ()可以用兩個三級管代替嗎
ID:221336 發表于 2017-12-23 12:54 | 只看該作者
zl2168 發表于 2017-12-23 11:02
你的 過零檢測電路不對!
這個資料哪里有啊   .可以回答下我下面的疑惑嗎
ID:221336 發表于 2017-12-23 13:01 | 只看該作者
整流橋為什么不給過零檢測電路使用,而是給負載使用
ID:111634 發表于 2017-12-23 21:01 | 只看該作者
xiong123154 發表于 2017-12-23 12:52
請問這里是可以用光耦代替嗎 ?還是只能用變壓器這個是什么管,起什么作用啊   ()可以用兩個三級管代替嗎
AC10V是某個變壓器低壓付邊
ID:111634 發表于 2017-12-23 21:03 | 只看該作者
xiong123154 發表于 2017-12-23 13:01
這不是一般整流橋,而是晶閘管可控整流,過零檢測就是為了控制晶閘管移相觸發。
ID:221336 發表于 2017-12-24 22:44 | 只看該作者
這兩個是啥啊
ID:496864 發表于 2019-4-1 21:28 | 只看該作者
為什么你停止時是INC=8000,不該是9216嗎
ID:502870 發表于 2019-4-1 22:44 | 只看該作者
同問,為什么你停止時是INC=8000,不該是9216嗎
ID:502870 發表于 2019-4-1 22:51 | 只看該作者
參考這個電路
參考圖.rar
153.91 KB, 下載次數: 57
參考這個電路
