本帖最后由 時光無痕 于 2017-12-22 20:05 編輯
硬件實驗十一 外部中斷實驗(51/96) 姓名:袁*杰 學號:1517623
一、實驗要求
用單次脈沖申請中斷,在中斷處理程序中對輸出信號進行反轉。
二、實驗目的
1、學習外部中斷技術的基本使用方法。
2、學習中斷處理程序的編程方法。
三、實驗電路及連線
連線
| 連接孔 1
| 連接孔 2
| 1
| P1.0
| L0
| 2
| 單脈沖輸出
| INT0 (51 系列)
| 2
| 單脈沖輸出
| EINT (96 系列)
四、實驗說實明
中斷服務程序的關鍵是:
1.保護進入中斷時的狀態,并在退出中斷之前恢復進入時的狀態。
2.必須在中斷程序中設定是否允許中斷重入,即設置 EXO 位。
3.對于 80C196,要選擇相應的中斷源,并設置中斷屏蔽寄存器的相應位。
本例中使用了 INTO 中斷(80C196 為EXTINT 中斷),一般中斷程序進入時應保護 PSW,
ACC 以及中斷程序使用但非其專用的寄存器。本例的中斷程序保護了 PSW,ACC 等三個寄存器并且在退出前恢復了這三個寄存器。另外中斷程序中涉及到關鍵數據的設置時應關中斷,即設置時不允許重入。本例中沒有涉及這種情況。
INTO(P32)端(80C196 為 EINT 端)接單次脈沖發生器。P1.0 接 LED 燈,以查看信號反轉.
五 實驗框圖:
- COUNT_INT EQU 30H
- LEDVALUE EQU 31H
- ORG 0000H
- LJMP START
- ORG 001BH
- LJMP Timer1Interrupt
- START:
- MOV SP,#60H
- MOV COUNT_INT,#0
- MOV LEDVALUE,#01H
- LCALL InitTimer1
- LOOP:
- MOV A,LEDVALUE
- MOV P2,A
- LJMP LOOP
- InitTimer1:
- MOV TMOD,#10H;定時器T1為工作方式1,產生50ms定時
- MOV TH1,#3CH
- MOV TL1,#0B0H
- SETB EA
- SETB ET1
- SETB TR1
- RET
- Timer1Interrupt:
- PUSH DPH
- PUSH DPL
- PUSH ACC
- MOV TH1,#3CH
- MOV TL1,#0B0H
- INC COUNT_INT
- MOV A,COUNT_INT;每50ms加1,
- CJNE A,#2,Timer1Interrupt_EXIT;100ms
- MOV COUNT_INT,#0
- MOV A,LEDVALUE
- RL A
- MOV LEDVALUE,A
外部中斷.docx
(24.59 KB, 下載次數: 18)
2017-12-21 19:14 上傳
