查看: 8550|回復: 0
單片機直流電機小風扇 pwm實現加速減速功能
1、關閉開發板電源
2、開發板上不要接插任何模塊,如液晶點陣這些都不能接上
3、P10用杜邦線鏈接到電機驅動模塊 J44IN上,然后把小電機
端子插到 J8 + D 上,不分線序接上即可。
4選擇好程序,打開電源點下載,接著打開單片機電源。
5、S2減速,按S3加速。
注意:
電機模塊直接加速減速不能正反轉,做電機測試實驗時主要是觀察下實驗現象時間不宜過長,否則可能燒掉電機驅動芯片(高速運行下最好不要超過1分鐘,因為電機運行需要很大的電流)
直流電機切勿直接接到開發板的VCCGND上進行實驗,這樣很容易燒壞開發板,因為電機在停轉的時候轉子由于物理特性會繼續轉動,產生較大的負電壓。
電機參數:
【型號】F130馬達
【尺寸】25mm*20mm*15mm
【軸長】38mm
【軸徑】2mm
【前突】9.6mm
【空載轉速】15000±10%rpm
接線示意圖:
  1. /*        關閉開發板電源
  2. 開發板上不要接插任何模塊,如液晶點陣這些都不能接上,
  3. 把P10用杜邦線鏈接到電機驅動模塊 J4的4IN上,然后把小電機
  4. 端子插到 J2的 + 和D 上,不分線序接上即可。
  5. 選擇好程序,打開電源點下載,接著打開單片機電源。
  6. 按S2減速,按S3加速。
  7. */
  8. #include <reg52.h>
  9. unsigned char pwm_motor_val = 130;//左右電機占空比值 取值范圍0-170,0最快
  10. unsigned char pwm_t;//周期
  11. sbit _4IN = P1^0;//
  12. sbit key_s2 = P3^0;
  13. sbit key_s3 = P3^1;
  14. void delay(unsigned int z)//毫秒級延時
  15. {
  16.         unsigned int x,y;
  17.         for(x = z; x > 0; x--)
  18.                 for(y = 114; y > 0 ; y--);
  19. }
  20. //定時器0中斷
  21. void timer0() interrupt 1
  22. {
  23.         pwm_t++;
  24.         if(pwm_t == 255)
  25.                 _4IN = 0;
  26.         if(pwm_motor_val == pwm_t)
  27.                 _4IN = 1;
  28. }
  29. void main()
  30. {
  31.         TMOD |= 0x02;//8位自動重裝模塊
  32.         TH0 = 220;
  33.         TL0 = 220;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,輸出100HZ
  34.         TR0 = 1;//啟動定時器0
  35.         ET0 = 1;//允許定時器0中斷
  36.         EA        = 1;//總中斷允許
  37.         while(1)
  38.         {
  39.                 if(key_s2 == 0)         //S2按下LED變暗
  40.                 {
  41.                         delay(5);
  42.                         if(key_s2 == 0)
  43.                         {
  44.                                 if(pwm_motor_val < 170)
  45.                                 {
  46.                                         pwm_motor_val++;
  47.                                 }
  48.                         }
  49.                 }
  50.                 if(key_s3 == 0)        //S3按鍵LED變亮
  51.                 {
  52.                         delay(5);
  53.                         if(key_s3 == 0)
  54. ……………………
  55. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
19_直流電機小風扇.zip (1.56 MB, 下載次數: 84)
