查看: 2254|回復: 0
八路搶答器源碼
ID:264304 發表于 2017-12-20 15:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit K0=P3^0;//開始搶答按鍵
sbit beep=P3^7;//蜂鳴器
sbit D0=P3^1;//指示燈
sbit K1=P1^0;//1號選手搶答按鍵
sbit K2=P1^1;//2號選手搶答按鍵
sbit K3=P1^2;//3號選手搶答按鍵
sbit K4=P1^3;//4號選手搶答按鍵
sbit K5=P1^4;//5號選手搶答按鍵
sbit K6=P1^5;//6號選手搶答按鍵
sbit K7=P1^6;//7號選手搶答按鍵
sbit K8=P1^7;//8號選手搶答按鍵
sbit S1=P3^2;//答題計時鍵
sbit S2=P3^3;//開始搶答時間調整鍵
sbit S3=P3^4;//答題計時時間調整鍵
char s;
uchar num=0;
char time1;//搶答時間
char time2;//答題限時時間
uint m,n;//T0,T1定時器定一秒時
bit flag1,flag2,flag3,flag4; //標志位
bit aa,bb;//時間調整標志位
//延時子函數
void delay(uint z)
   uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
   for(y=120;y>0;y--);
uchar code table1[]={
                                            //共陰數碼管段碼值
                                                0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                                                0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                                                0x39,0x5e,0x79,0x71
uchar code table2[]={
                                            //共陰數碼管位碼值
                                                0xfe,0xfd,
                                                0xfb,0xf7
//初始化子函數
void init()
   TMOD=0x11;
   TH0=(65536-2000)/256;
   TL0=(65536-2000)%256;
   TH1=(65536-2000)/256;
   TL1=(65536-2000)%256;
   ET0=1;
   ET1=1;
   EA=1;
   P0=0x00;
   time1=10;
   time2=10;
   flag2=1;
//開始鍵掃描子函數
void key1()
     uchar i=100;
     if(K0==0)
         delay(10);
         if(K0==0)
              while(K0==0&&i)
                 i--;
                 delay(10);
                           TR0=1;
                           s=time1;
                           m=0;
                           flag1=1;
                           flag2=1;
                           flag3=1;
                           num=0;
                           beep=1;
                           D0=1;
               flag4=0;//清除違規標志位
                           aa=0;
                           bb=0;
//選手搶答按鍵掃描子函數
void key()
   uchar i=100;
   if(K1==0)
       delay(10);
           if(K1==0)
               while(K1==0&&i)
                        i--;
                                delay(10);
                   num=1;  //數碼管顯示1號"1"
                   TR0=0;  //關閉定時器0,時間停止
                   TR1=1;  //打開定時器1,使揚聲器響一聲
           flag2=0;//關閉開始鍵標志位,使再按其他七個鍵不會響應
   if(K2==0)    //下面七個鍵的處理同上
     delay(10);
         if(K2==0)
           while(K2==0&&i)
             i--;
                 delay(10);
       num=2;
       TR0=0;
           TR1=1;
       flag2=0;//重要
if(K3==0)
   delay(10);
   if(K3==0)
     while(K3==0&&i)
           i--;
           delay(10);
          num=3;
          TR0=0;
          TR1=1;
          flag2=0;
if(K4==0)
   delay(10);
   if(K4==0)
     while(K4==0&&i)
           i--;
           delay(10);
         num=4;
         TR0=0;
     TR1=1;
         flag2=0;
if(K5==0)
   delay(10);
   if(K5==0)
     while(K5==0&&i)
           i--;
           delay(10);
         num=5;
         TR0=0;
         TR1=1;
         flag2=0;
if(K6==0)
   delay(10);
   if(K6==0)
     while(K6==0&&i)
           i--;
           delay(10);
         num=6;
     TR0=0;
         TR1=1;
         flag2=0;
if(K7==0)
   delay(10);
   if(K7==0)
     while(K7==0&&i)
           i--;
           delay(10);
         num=7;
         TR0=0;
         TR1=1;
         flag2=0;
if(K8==0)
   delay(10);
   if(K8==0)
     while(K8==0&&i)
           i--;
           delay(10);
     num=8;
         TR0=0;
     TR1=1;
         flag2=0;
//數碼管顯示子函數
void display()
   if(flag1==1)  //開始鍵按下,開始計時搶答
     if(num!=0) //如果有人搶答,則顯示相應的幾號
           P0=table1[num]; //顯示幾號搶到了
           P2=table2[0];
           delay(2);
           P0=0;
           P2=0xff;
         else //否則沒人搶答,則前面不顯示幾號
           P0=0x00;-
       P2=0xff;
     P0=table1[s/10];  //下面為顯示搶答倒計時
         P2=table2[2];
         delay(2);
         P0=0;
         P2=0xff;
     P0=table1[s%10];
     P2=table2[3];
         delay(2);
         P2=0xff;
         P0=0x00;
   else  //如果開始鍵沒有按下,則顯示FFF(若有違規者,則顯示違規號碼及 FF)或時間調整
間 {
     if(flag4==1) //違規顯示
           if(num!=0)
             P0=table1[num]; //顯示幾號違規了
                 P2=table2[0];
                 delay(2);
                 P0=0x00;
                 P2=0xff;
                 P0=table1[15];   //下面顯示 FF,表示違規了
         P2=table2[2];
                 delay(2);
                 P0=0x00;   //消隱
                 P2=0xff;
                 P0=table1[15];
                 P2=table2[3];
                 delay(2);
                 P0=0x00;
                 P2=0xff;
         P0=0x00;
                 P2=0xff;
   else //沒有人違規才顯示調整時間
     if(aa==1)
           P0=0x76;   //第一位數碼管顯示"5(S)"(表示搶答時間調整)
       P2=table2[0];
           delay(2);
           P0=0x00;
           P2=0xff;
       P0=table1[time1/10]; //下面顯示調整的搶答時間
           P2=table2[2];
           delay(2);
           P0=0x00;
           P2=0xff;
       P0=table1[time1%10];
           P2=table2[3];
           delay(2);
           P0=0x00;
           P2=0xff;
           P2=table2[3];
           delay(2);
           P0=0x00;
           P2=0xff;?
     else if(bb==1)
       P0=0x38;   //第一位與第二位數碼管合起來顯示"T",表示答題時間調整           調整
時間調 P2=table2[0];
       delay(2);
           P0=0x00;
       P2=0xff;
           P0=table1[time2/10];
           P2=table2[2];
           delay(2);
           P0=0x00;
           P2=0xff;
       P0=table1[time2%10];
           P2=table2[3];
           delay(2);
           P0=0x00;
           P2=0xff;
         else  //否則顯示F FF
           P0=table1[15];
           P2=table2[0];
           delay(2);
           P0=0x00;
           P0=table1[15];
           P2=table2[2];
           delay(2);
           P0=0x00;  //消隱?
       P2=0xff;
           P0=table1[15];
           P2=table2[3];
           delay(2);
           P0=0x00;
           P2=0xff;
//調整時間鍵掃描子函數
void key2()
  uchar i=100;
  if(S2==0) //搶答時間調整?
    delay(10);
        if(S2==0)
          while(S2==0&&i)
            i--;
                delay(10);
          time1++;
      if(time1==61)
            time1=10;
          aa=1; //將搶答時間標志位置1
          bb=0; //同時關閉答題時間標志位
if(S3==0) //答題時間調整?
  delay(10);
  if(S3==0)
    while(S3==0&&i);
          i--;
          delay(10);
        time2++;
        if(time2==61)
          time2=10;
        bb=1;
        aa=0;
//主函數
  uchar i=100;
  init();//調用初始化子函數
    key1();//調用開始鍵掃描子函數
        if((flag1==0)&(flag2==1)) //當開始鍵沒按下及沒有人違規時才可進行時間調整
整  {
      key2();
    if((flag1==1)&(flag2==0)) //當開始鍵按下及有人搶答才進行開始回答計時倒計時
計時{
       if(S1==0)
                  delay(10);
                  if(S1==0)
                        while(S1==0&&i)
                           i--;
                           delay(10);
                         s=time2;
                         TR0=1;
                         m=0;
                         TR1=1;
if((flag1==0)&(flag2==1)) //違規
   key();
   if(num!=0)  //開始鍵沒有按下時,有人按下了搶答器,則置違規標志位
          flag4=1;
          D0=0;
if((flag1==1)&(flag2==1))?//如果開始鍵按下且搶答鍵沒有人按下,則進行八路搶答鍵掃描
   key();
display();//顯示到數碼管上
//定時器0中斷子函數
void t0() interrupt 1
   TH0=(65536-2000)/256; //2ms
   if(flag3) //開始(START)鍵按下,嘟一聲(長1秒),表示開始搶答
          beep=~beep;
       beep=1;
   if(s<5) //搶答時間快到報警,隔1秒響一聲且紅燈閃爍,響三聲
          if(s%2==0)
                 flag3=1;
                 D0=0;
             flag3=0;
                 D0=1
   m++;
   if(m==500)     //1秒
      m=0;
          s--;
          flag3=0; //關閉開始鍵按下響一秒的嘟聲
          if(s==-1)
                 s=20;
         TR0=0;
         flag1=0; //顯示F FF
                 flag2=1;
                 num=0;
                 D0=1;
//定時器1中斷子函數?
void t1() interrupt 3 //定時器1處理有人按下搶答器嘟一聲(長1秒)
   beep=~beep;
   n++;
   if(n==500)
      n=0;
          TR1=0;
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
