紅外遙控,親測可用
實驗器材:
正點原子精英STM32F103開發(fā)板
實驗目的:
學習紅外遙控器的使用.
硬件資源:
1,DS0(連接在PB5)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅動,FSMC_NE4接LCD片選/A10接RS)
4,定時器4(TIM4),使用TIM4_CH4(PB9)的輸入捕獲,來解碼紅外信號.
3,ALIENTEK紅外遙控器
實驗現(xiàn)象:
本實驗開機在LCD上顯示一些信息之后,即進入等待紅外觸發(fā),如過接收到正確的紅外信號,則解碼,并在LCD上顯示
鍵值和所代表的意義,以及按鍵次數(shù)等信息。同樣我們也是用DS0來指示程序正在運行。
注意事項:
1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
3,紅外遙控器尾部默認帶了一個小塑料片擋住電池供電,正常使用之前,請抽出這個塑料墊片.
- #include "led.h"
- #include "delay.h"
- #include "key.h"
- #include "sys.h"
- #include "lcd.h"
- #include "usart.h"
- #include "remote.h"
- int main(void)
- u8 key;
- u8 t=0;
- u8 *str=0;
- delay_init(); //延時函數(shù)初始化
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優(yōu)先級分組為組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應優(yōu)先級
- uart_init(115200); //串口初始化為115200
- LED_Init(); //LED端口初始化
- LCD_Init();
- KEY_Init();
- Remote_Init(); //紅外接收初始化
- POINT_COLOR=RED; //設置字體為紅色
- LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"ELITE STM32");
- LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"REMOTE TEST");
- LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
- LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/15");
- LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"KEYVAL:");
- LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"KEYCNT:");
- LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"SYMBOL:");
- while(1)
- key=Remote_Scan();
- if(key)
- LCD_ShowNum(86,130,key,3,16); //顯示鍵值
- LCD_ShowNum(86,150,RmtCnt,3,16); //顯示按鍵次數(shù)
- switch(key)
- case 0:str="ERROR";break;
- case 162:str="POWER";break;
- case 98:str="UP";break;
- case 2:str="PLAY";break;
- case 226:str="ALIENTEK";break;
- case 194:str="RIGHT";break;
- case 34:str="LEFT";break;
- case 224:str="VOL-";break;
- case 168:str="DOWN";break;
- case 144:str="VOL+";break;
- case 104:str="1";break;
- case 152:str="2";break;
- case 176:str="3";break;
- case 48:str="4";break;
- case 24:str="5";break;
- case 122:str="6";break;
- case 16:str="7";break;
- case 56:str="8";break;
- case 90:str="9";break;
- case 66:str="0";break;
- case 82:str="DELETE";break;
- LCD_Fill(86,170,116+8*8,170+16,WHITE); //清楚之前的顯示
- LCD_ShowString(86,170,200,16,16,str); //顯示SYMBOL
- }else delay_ms(10);
- t++;
- if(t==20)
- t=0;
- LED0=!LED0;
紅外遙控實驗.rar
(328.23 KB, 下載次數(shù): 125)
2017-12-20 08:56 上傳
