查看: 6734|回復: 0
三相橋式帶阻感負載整流電路分析 電力電子作業
ID:263846 發表于 2017-12-19 18:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
只為掙點黑幣,解燃眉之急,以后多多發干貨,這波就水一波,抱歉
三相橋式帶阻感負載整流電路
波形1,原理與上圖一樣。
波形2,由于有電感濾波,使得電流更加平穩,只要增大電感,就可以使得紋波變得很小,所以就會變成一條直線
波形3,每次Ivt1導通的時候,電壓都為0,電流則為此時的電源波形,一直到晶閘管關斷,那時的電源波形,然后通過電感濾波,就會變成直線,所以導通時為直線,關斷時,電流為0。
參數:脈沖0  0.02   5     0
脈沖1  0.02   5     0.0033333
      脈沖2  0.02   5     0.0066667
      脈沖3  0.02   5     0.01
      脈沖4  0.02   5     0.0133333
      脈沖5  0.02   5     0.0166667
      電感 1 H
2.1 單相半橋電壓型逆變電路
波形1,控制IGBT的導通時間,可以讓u1先導通,然后關閉,u2再導通,然后關閉,循環導通關閉,這樣就會使得流過阻感負載的電流一會正一會兒負,變成簡易的交流電。
波形2,沒有做出來,本來由于電流一會正一會負,但是由于有電感的濾波,所以增加和減小的過程都會變得比較平緩。
參數:脈沖1  0.02   50    0
      脈沖2  0.02   50    0.01
電感  1H
2.2 單相全橋逆變電路
波形1,逆變后,阻感負載的電壓波形,原理與上圖一樣,通過控制IGBT的通和段,來控制導通的時間,來使得這半個周期正向導通,下半個周期逆向導通。而且由于有續流二極管的存在,不會存在電流尖峰,起到保護電路的作用。
波形2波形3,IGBT0的電壓波形和電流波形,電壓波形,導通時電壓為0,關斷時電壓為電源電壓,導通時,電流慢慢上升,波形成上升波形,關斷時,由于有續流二極管的存在,電感中的電流不會從IGBT里走,而是會走續流二極管,所以此時的電流直接降溫0。反觀續流二極管,當IGBT導通時,二極管反向截止所以會有一個與IGBT正向導通時的反的電壓,且電壓值相同。當IGBT關斷時,此時的電感中的電流就會通過續流二極管流走,所以剛開始一瞬間就會有很大的電流,然后慢慢變小。
參數:脈沖14  0.02   49.99   0
      脈沖23  0.02   49.99   0.01
      電感 3H   電阻  100歐姆
2.3 三相電壓型橋式逆變電路
波形1、2、3,我們將同一列的兩個脈沖看成一起,那么久分成模塊1,2,3,第一個模塊的延遲角為0度,第二個模塊的延遲角為120度,第三個模塊的延遲就為60度,而且每個模塊的上面的IGBT與下面的IGBT開啟時間相差半個周期。這樣做是因為,哪個波形中的高電平就是此波形對應的模塊(U V W)中的上管導通,為負的低電平就是下管導通。所以為此波形。
波形4,此波形為波形1減去波形2   UN’-VN’=UV 原理就是當一模塊的上管導通的時候,可能2模塊的上管也導通或者2模塊的下管也導通,或者一模塊下管導通時二模塊上管導通,或者二模塊下管導通當為情形1時,U 和 V的電位是相同的,所以波形上顯示為0,當為情形2時,那么此時的電壓波形就是Ud/2+Ud/2=Ud,同理,情形3時為 –Ud,情形4為0,
波形5,波形5為波形123的相加且除以3,因為不管怎么樣,同時只能有3個管子相互導通,而總有兩個管子可以組成一條真正的回路,此時每個管子的電壓都為Ud/2,然后第三個管子要么是上管,要么是下管導通,為上管時則抵消前面上管的電壓,為下管時則抵消前面下管的電壓,所以其實三個管子加起來的壓降只有Ud/2 但是要三個都要分得電壓,所以N與N’之間的電壓為Ud/6,時正時負。
波形6,和上面波形原理相似,三個電阻之中都會有電流流過。所以總是形成兩個電阻并聯再與剩下的那個電阻串聯的局面,所以當R1是被并聯的那個時,電壓就是Ud/3,是被剩下的那個,與電路串聯時,點壓便為2Ud/3,由于流過三個電阻的電流通過橋式逆變電路,可正可負,所以輸出的波形也可正可負。
參數:模塊1  脈沖1   0.02    50    0
              脈沖2   0.02    50    0.01
      模塊2  脈沖3   0.02    50    0.0066667
              脈沖4   0.02    50    0.0166667
      模塊3  脈沖5   0.02    50    0.0033333
              脈沖6   0.02    50    0.0133333
      電感 3H    電阻 各10歐姆
2.4 單相多重逆變電路
波形1,波形一是因為先開14管,關閉23管,通半個周期。再關閉14管,開23管,通半個周期。就會出現一會兒正一會兒負的波形。
波形2,原理與波形1相同,但是延遲角為60度,這樣就可以讓波形往右平移60度。
波形3,波形3是波形1和2的疊加,通過這個方法來消除3次諧波。
波形3的THD為23.61%
參數: 脈沖14  0.02   50    0
       脈沖23  0.02   50    0
       脈沖14’  0.02   50    0.0033333
       脈沖23’  0.02   50    0.0133333
3.1 降壓斬波電路
電路圖原理,通過IGBT來控制通過的電流的時間。這樣有效值就會隨著通電流的時間的變化而變化。并且在電路中加一個電感,這樣可以濾波,使得波形更加的平滑。
波形1,為Uo,它的有效值隨著占空比的大小而改變,當IGBT打開時,電壓上升,但是由于中間隔了個電感,所以電流上升得比較慢,加在電阻兩端的電壓就也緩緩增加。當IGBT關閉時,電感放出能量,使得電流緩緩下降,電阻上的電壓也緩緩下降。電感越大,電阻上的電壓增加或者減小得就會越緩慢。
波形2,這個是流過電阻的電流,U/R=I  所以電流的波形和電壓的波形一樣的,只是數值有所變化。
波形3,波形3是從IGBT出來的沒有經過電感濾波的原始電壓,當IGBT打開時,電壓唰的一下升高,當IGBT關閉時,又迅速變為0.
3.3 升壓斬波電路
仿真過程中發現一個有趣的問題。
1.可以看到,占空比設置為50%。當電容為1的時候,電壓U0達到了380V,不符合公式。但是當電容為0.01時,電壓就變成了符合公式的197.3V
我覺得這是因為,放置電容的本來的目的是想要穩壓,一會兒沖一會兒放。但是,當電容太大時,直流電給電容充電,充好電之后電容里儲存的電壓很大,所以當IGBT打開,這時本應該讓電容放一會兒電了來達到穩壓的效果,但是由于電容太大,儲存的電壓太高,電容直接給了電阻200V的電壓。再加上電源通過升壓電路給電阻的電壓200V,所以電壓加起來一共有400V,測出來只有380V是電容在放電過程中會消耗一部分儲存的電壓。
2.但是當把電容設置為50的時候,電壓卻只有50V
我覺得這是因為,當電容特別特別大時,一個脈沖過來,所帶來的能量,不足以讓那么大的電容充滿電,而我們都知道,當電容在直流電路中,并且還沒在充電過程的時候,它就相當于短路。所以當IGBT打開時,所有的電能都流進了電容,給電容充電。只有當IGBT關閉了,電容才會給電阻放電,并且這種情況下,電阻的電壓完全來自于電容,但是由于電容太大,不容易充滿電,所以前一段時間電容的電量很低,所以提供的電壓也很低。
總結:當電容已經不再純粹的作為穩壓工具,開始儲存能量時,會對電路造成很大的影響。
正常仿真: 波形1,當IGBT導通時,電流不會經過右半部份,電流直接從TGBT過,并且給電感充能。當IGBT斷開時,電流通過二極管流入右半邊。此時,電源在給電阻供能的同時,前面儲存了能量的電感也在給電阻供能,導致電阻的電壓比電源電壓高。
波形2,這是二極管的電流。
3.4 升降壓斬波電路
當IBGT打開時,電源電流從電感過,電感儲存能量。當IGBT關閉時,電感釋放能力,電感電流從電阻過,所以如果IGBT打開的時間長,那么電感儲存能量的時間長,電感給電阻釋放能量的時間就短,所以電阻上的電壓就低。反之,當IGBT導通的時間短,那么電感給電阻釋放能量的時間長,電壓就高。
波形1,流過IGBT的電流,只要IGBT導通就會有電流。
波形2,二極管上的電流,只要IGBT關斷,電感釋放能量,二極管上就會有電流。
波形3,電阻上的電壓,電阻上的電壓與電感釋放能量的時間長短有關系。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(共頁):
電力電子作業.docx (2.32 MB, 下載次數: 19)
