查看: 13590|回復(fù): 19
51單片機(jī)計(jì)數(shù)測(cè)速(外部脈沖頻率)proteus仿真加源碼
ID:237596 發(fā)表于 2017-12-19 15:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
轉(zhuǎn)速測(cè)量,在仿真中等價(jià)于測(cè)量外部脈沖頻率
修改輸入脈沖的頻率,在數(shù)碼管上可實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前頻率!
單片機(jī)計(jì)數(shù)測(cè)速仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*********************************************************************
  2. 功能:霍爾傳感器測(cè)速,霍爾傳感器的信號(hào)輸出腳接T1(P3.5)引腳
  3. 測(cè)量范圍;假設(shè)轉(zhuǎn)盤只有一個(gè)磁鋼,轉(zhuǎn)速低于10r/S則顯示0,高于655360r/s則計(jì)數(shù)溢出(一般應(yīng)用不會(huì)超出此限)
  4. *******************************************************************/
  5. #include <reg51.h>
  6. #define N 1//轉(zhuǎn)盤上所安裝的磁鋼個(gè)數(shù)
  7. sbit DLed1=P2^0;//定義第一位數(shù)碼管"位選"控制線的別名
  8. sbit DLed2=P2^1;//定義第二位數(shù)碼管"位選"控制線的別名
  9. sbit DLed3=P2^2;
  10. sbit DLed4=P2^3;
  11. unsigned int speed=0;//最后的轉(zhuǎn)速值
  12. unsigned int count=0;//在指定時(shí)間內(nèi)記到的外部脈沖數(shù)
  13. unsigned char k=0;
  14. unsigned char code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  15. void disp(unsigned char x1,unsigned char x2,unsigned char x3,unsigned char x4);//子函數(shù)前向聲明
  16. /*********************************
  17. 函數(shù)名稱:void delay1ms(unsigned int k)
  18. 功能:延時(shí)子函數(shù)
  19. 入口參數(shù):延時(shí)時(shí)長(zhǎng)
  20. 返回值:無(wú)
  21. **********************************/
  22. void delay1ms(unsigned int k)
  23. {
  24.   unsigned char n,m;
  25.   for(m=0;m<k;m++)
  26.   {for(n=0;n<115;n++);}
  27. }
  28. //===================主函數(shù)
  29. void main()
  30. {
  31. unsigned char n;
  32. //EA=0;
  33. TMOD=0x51;//0101 0001,T1純軟件啟動(dòng),計(jì)數(shù)模式,工作方式1;T0純軟件啟動(dòng),定時(shí)模式,工作方式1
  34. TH0=0x3c;//12M晶振,定時(shí)50ms
  35. TL0=0xb0;
  36. ET0=1;//開啟定時(shí)0中斷
  37. EA=1;//開啟總中斷
  38. TR0=1;//同時(shí)啟動(dòng)定時(shí)與計(jì)數(shù)
  39. TR1=1;
  40.    while(1)
  41.         {
  42.         speed=count/N;//結(jié)果為:x轉(zhuǎn)/s,注意防止其越界
  43.                 for(n=20;n>0;n--)//穩(wěn)定顯示一陣
  44.                 {
  45.                    disp(speed/1000,speed%1000/100,speed%100/10,speed%10);
  46.
  47.
  48.                 }
  49.                 TR0=1;//再次啟動(dòng)定時(shí)和計(jì)數(shù)功能,為下一次的測(cè)量作準(zhǔn)備
  50.                 TR1=1;
  51.         }
  52. }
  53. /*********************************
  54. 函數(shù)名稱:
  55. 功能:T0中斷處理函數(shù)
  56. 說(shuō)明:定時(shí)時(shí)間到,則關(guān)閉定時(shí)器,取出計(jì)數(shù)值
  57. 入口參數(shù):
  58. 返回值:
  59. **********************************/
  60. void int0_fun() interrupt 1
  61. {
  62. k++;
  63. TH0=0x3c;//重載定時(shí)器T0初值
  64. TL0=0xb0;
  65. if(k>=20)//100ms的定時(shí)時(shí)間到
  66. {
  67.         TR0=0;
  68.         TR1=0;
  69.         count=TH1*256+TL1;
  70.         TH1=0x00;//清除計(jì)數(shù)值
  71.         TL1=0x00;
  72.         k=0;  //清除標(biāo)志變量
  73. }
  74. }
  75. /********************************
  76. 功能:顯示函數(shù)
  77. 四位數(shù)碼管的顯示函數(shù)
  78. 段選:P1
  79. 位選:P20-P23
  80. 注意:采用的共陽(yáng)數(shù)碼管
  81. ***************************/
  82. void disp(unsigned char x1,unsigned char x2,unsigned char x3,unsigned char x4)
  83. {
  84.     DLed1=1;DLed2=0;DLed3=0;DLed4=0;//送位碼,只讓第一位數(shù)碼管顯示
  85.         P1=tab[x1];//送段碼
  86.         delay1ms(10);//延時(shí)
  87.         P1=0xff;//關(guān)閉
  88.
  89.         //----掃描顯示第二位數(shù)碼管------
  90.         DLed1=0;DLed2=1;DLed3=0;DLed4=0;
  91.         P1=tab[x2];
  92.         delay1ms(10);
  93.     P1=0xff;
  94.         //----掃描顯示第三位數(shù)碼管------
  95. ……………………
  96. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
計(jì)數(shù)測(cè)速.rar (57.92 KB, 下載次數(shù): 397)
ID:146834 發(fā)表于 2018-1-2 23:44 | 顯示全部樓層
好。是顯示每秒的輸入信號(hào)。
ID:146834 發(fā)表于 2018-1-6 21:00 | 顯示全部樓層
能轉(zhuǎn)換顯示1分鐘的速度和每秒的速度會(huì)更好
ID:146834 發(fā)表于 2018-1-12 12:39 | 顯示全部樓層
實(shí)物來(lái)了,
ID:308395 發(fā)表于 2018-4-27 11:07 | 顯示全部樓層
怎么在仿真中,調(diào)節(jié)頻率,顯示速度的變化?
ID:444283 發(fā)表于 2018-12-11 21:17 | 顯示全部樓層
問(wèn)一下這個(gè)要把轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換為速度怎么弄?
把n的數(shù)值改了不對(duì)C:\Users\Administrator\Desktop\QQ圖片20181211211100
然后將speed*一定的數(shù)值還是不行C:\Users\Administrator\Desktop\QQ圖片20181211211109
想問(wèn)一下怎么改嗎
ID:444283 發(fā)表于 2018-12-11 21:18 | 顯示全部樓層
宮商角徵羽smile 發(fā)表于 2018-4-27 11:07
把下面的時(shí)鐘發(fā)生器換成函數(shù)發(fā)生器就好了
ID:485625 發(fā)表于 2019-3-6 15:54 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)一下這是51系統(tǒng)和顯示電路的仿真電路圖嗎 是不是加上一個(gè)轉(zhuǎn)速測(cè)速電路輸入到51里就是一個(gè)完整的系統(tǒng)了呢
ID:404514 發(fā)表于 2019-3-11 21:38 | 顯示全部樓層
很好的資源,謝謝樓主分享
ID:451559 發(fā)表于 2019-3-25 22:23 | 顯示全部樓層
怎么才能學(xué)好這個(gè)
ID:451559 發(fā)表于 2019-3-26 10:33 | 顯示全部樓層
下來(lái)好好學(xué)習(xí)一下
ID:529864 發(fā)表于 2019-5-20 14:14 | 顯示全部樓層
文件損壞下載后顯示文件破損打不開了
ID:328014 發(fā)表于 2019-5-20 16:56 | 顯示全部樓層
liu147 發(fā)表于 2019-5-20 14:14
文件損壞下載后顯示文件破損打不開了
我剛特意下載了看了一下 可以打開啊,我的的winrar  沒有提示錯(cuò)誤
ID:539196 發(fā)表于 2019-5-20 22:24 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管的刷新如何配合頻率檢測(cè)
ID:609574 發(fā)表于 2019-9-17 14:08 | 顯示全部樓層
這個(gè)只能測(cè)量一次,如何進(jìn)行第二次測(cè)量,就是假如說(shuō)轉(zhuǎn)速變了,怎么操作才能實(shí)時(shí)顯示轉(zhuǎn)速
ID:658344 發(fā)表于 2019-12-8 17:16 | 顯示全部樓層
很有用
ID:658344 發(fā)表于 2019-12-9 16:13 | 顯示全部樓層
模擬信號(hào)要怎么測(cè)啊
ID:675256 發(fā)表于 2019-12-27 11:13 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
急不可待 發(fā)表于 2018-1-12 12:39
實(shí)物來(lái)了,
必須要關(guān)閉定時(shí)器才進(jìn)行速度的顯示嗎
ID:783208 發(fā)表于 2020-6-19 09:26 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
真不錯(cuò)
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
21#
ID:928385 發(fā)表于 2021-6-19 21:04 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn),我把顯示的改成共陰管了為什么顯示的數(shù)據(jù)不對(duì)
