查看: 2797|回復: 0
P1.0輸出1HZ方波,送入計數器T0,計的數通過數碼管的方式顯示出來,最多顯示到99,...
ID:263579 發表于 2017-12-19 13:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /*
  2. *平臺:Keil U4+STC89C52
  3. *名稱:/*
  4. *平臺:Keil U4+STC89C52
  5. *名稱:P1.0輸出1HZ方波,送入定時器T0,計的數通過數碼管的方式顯示出來,
  6.        最多顯示到99,超過以后重新回到0。
  7. *日期:2017.11.19*/
  8. #include<reg52.h>
  9. #define WEI0 P1=0xfd;        //定義位選引腳
  10. #define WEI1 P1=0xfb;
  11. int m=1;
  12. unsigned int count;//用來計數
  13. //unsigned int i,j;
  14. //定義一個數組,將0~9對應的編碼存入數組
  15. unsigned char n[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  16.                                 0x99,0x92,0x82,0xf8,
  17.                                 0x80,0x90};
  18. sbit LED=P1^0;
  19. void timer0();//函數聲明
  20. /*定時器T0,工作方式2,200微秒發起一次中斷*/
  21. void timer0()
  22. {
  23.    TMOD=0x02;
  24.    TH0=0x48;//初始化TH0和TL0
  25.    TL0=0x48; //每隔200微秒發起一次中斷
  26.    ET0=1;//開啟T0中斷
  27.    EA=1;//開啟總中斷
  28.    TR0=1;//打開T0定時器
  29.    count=0;//count初始值為零
  30. }
  31. void SMG_display(int a,int b);//聲明顯示函數
  32. void SMG_display(int a,int b)
  33. {
  34.    switch(m)
  35.    {
  36.      case 0x01:  P0=0xff;WEI1;P0=n[a];m++;  break;
  37.          case 0x02: P0=0xff;WEI0;P0=n[ b];m=1;   break;
  38.          default: break;
  39.    }
  40. }
  41. void main()
  42. {
  43.    int a,b;
  44.    LED=1; //關閉LED
  45.    timer0();//
  46.    while(1)
  47.    {
  48.       for(b=0;b<10;b++)
  49.           {
  50.              for(a=0;a<10;)
  51.                  {
  52.                       SMG_display(a,b);
  53.                       if(count<=2500)
  54.               {
  55.                   LED=0;
  56.               }
  57.               if(count>2500&&count<=4999)
  58.               {
  59.                  LED=1;
  60.               }
  61.               if(count==5000)
  62.               {
  63.                              LED=0;
  64.                  count=0;
  65.                      a++;
  66.               }
  67.                  }
  68.           }
  69.           P0=1; //關閉數碼管
  70.    }
  71. }
  72. void timer() interrupt 1
  73. {
  74.    count++;//每次中斷count+1
  75. }
