查看: 5931|回復: 2
TCRT5000紅外反射傳感器
ID:261043 發表于 2017-12-18 23:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個傳感器D0 A0口分別是用來干嘛的!
我試了一下D0口,傳感器高低可以控制開關指示燈的亮滅。
A0我就想請教大神了。
ID:164602 發表于 2017-12-19 08:21 | 顯示全部樓層
你沒有貼圖,只能按照通常的情況給你說了。
第一:DO口輸出數字量,即0和1;AO口輸出模擬量,具體是多少,要看你的AD轉換器件的精度,如PCF8591,就是一個最大12位的AD轉換器件,最大可以輸出4095的數值,但這不是電壓,要轉換一下,即以通常單片機5V為例,則(輸出數值*5/4096)就是當時AO口輸出的電壓值。
第二:我知道的TCRT5000這個器件,是紅外反射尋跡用的傳感器模塊,它的AO是沒有用處的,沒有輸出,因為尋跡,只需要數字信號就可以了。當然,輸出模擬量也是可以尋跡的,如果用兩上數字信號尋跡模塊進行尋跡的話,那么,只要一個模擬量尋跡模塊(當然要加上轉換器件了)就可以進行尋跡了,好像少了一個模塊,但編程難度是大大的加難了。
第三:對于這類傳感器模塊的基本使用說明,你是可以在某寶上找這個器件,賣家都是有很好的說明的,不需要到這里來發問(太簡單了嘛,你可以找到答案的)。
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:345583 發表于 2020-4-20 18:52 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-12-19 08:21
第一:DO口輸出數字量,即0和1;AO口輸出模擬量,具體是多少, ...
你好 問下 那個接入單片機后  那個開關指示燈常亮咋回事啊
