查看: 2168|回復: 0
單片機測量溫度 高溫報警 低溫報警 數碼管顯示
ID:205526 發表于 2017-12-18 21:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit DS=P2^2;           //溫度傳感器接口
sbit wela1=P2^4;                //位選信號的鎖存器控制
sbit wela2=P2^5;           //位選信號的鎖存器控制
sbit wela3=P2^6;                //位選信號的鎖存器控制
sbit wela4=P2^7;                //位選信號的鎖存器控制
sbit feng=P2^0;
unsigned char code table[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
unsigned char code table1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
uint temp;             //變化的溫度值
void delay(uint count)      //簡單的延時
{  uint i;
  while(count)
  { i=200;
    while(i>0)
    i--;
    count--;}
void dsreset(void) //初始化命令
  uint i;
  DS=0;
  i=103;
  while(i>0)i--;
  DS=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
bit tmpreadbit(void)//從18b20傳感器獲取一位數據
   uint i;
   bit dat;
   DS=0;i++;
   DS=1;i++;i++;
   dat=DS;
   i=8;                  //等待確認數據讀入
   while(i>0)i--;
   return (dat);
uchar tmpread(void)//從18b20獲取一個字節的數據
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=tmpreadbit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);//讀出的數據最低位在最前面,這樣剛好一個字節在DAT里
  return(dat);
void tmpwritebyte(uchar dat)   //向18B20傳感器寫一個字節的數據
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)     //寫1
      DS=0;
      i++;i++;
      DS=1;
      i=8;while(i>0)i--;
      DS=0;       //寫0
      i=8;while(i>0)i--;
      DS=1;
      i++;i++;
void tmpchange(void)  //DS18B20 開始轉換溫度
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);  //驅動地址總線
  tmpwritebyte(0x44);  //使溫度信號開始轉換
uint tmp()//獲得溫度值
  float tt;
  uchar a,b;
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);
  tmpwritebyte(0xbe);
  a=tmpread();
  b=tmpread();
  temp=b;
  temp<<=8;             //two byte  compose a int variable
  temp=temp|a;
  tt=temp*0.0625;
  temp=tt*10+0.5;
  return temp;
void display(uint temp)                        //顯示程序
   uchar A1,A2,A2t,A3;
   A1=temp/100;
   A2t=temp%100;
   A2=A2t/10;
   A3=A2t%10;
   wela4=0;
   P0=table[A1];                //顯示百位
   wela1=1;
   delay(2);
   wela1=0;
   delay(1);
   P0=table1[A2];                //顯示十位
   wela2=1;
   delay(2);
   wela2=0;
   delay(1);
   P0=table[A3];                //顯示個位
   wela3=1;
   delay(2);
   wela3=0;
uchar a;
feng=1;
    tmpchange();
        for(a=0;a<5;a++)
                  display(tmp());
        if(temp>=200)         //當溫度超過20度
           {P1=0x00;feng=0;}
        else if(temp<=150)
    {P1=0x00;feng=0;}
    {P1=0xff;feng=1;}
