查看: 2833|回復(fù): 1
請問下我這樣寫單片機(jī)按鍵程序有問題嗎
ID:241213 發(fā)表于 2017-12-18 18:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
求問下,我這個想寫一個按鍵按下使得15H的值為0,這樣寫有什么問題嗎?我一直實現(xiàn)不了,按鍵是P3控制的
  1. SEC2:MOV        A,P3
  2.         CJNE        A,#0DBH,RETURN6
  3.         K9:LCALL        INPUT
  4.         MOV                A,P3
  5.         CJNE        A,#0FFH,K9
  6.         MOV        15H,#0
  7.         RETURN6:RET
ID:336165 發(fā)表于 2018-5-25 23:39 | 顯示全部樓層
因為你沒有掃描到按鍵的位置,按圖中設(shè)計,當(dāng)你按下一個鍵時,有兩個位是相等的,而不是都為零,要先給P3口FE,然后檢測高四位有沒有不為1的,然后屏蔽低四位并確定位置。然后判斷是不是要的那個鍵,然后執(zhí)行下個操作。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
