查看: 5063|回復: 4
大家好,我是單片機初學者,求解if(~Key0 == tab[i])
ID:60021 發表于 2017-12-18 11:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
if(~Key0 == tab),是什么意思,細詳一點,謝謝!
ID:232524 發表于 2017-12-18 12:54 | 顯示全部樓層
~Key0是取反 的意思,如果key0為0,~key0就是1,==是等于的意思,tab[i]為一個數組,沒有具體的程序也只能分析到這了
ID:155507 發表于 2017-12-18 13:42 | 顯示全部樓層
學單片機之前還是先學c語言吧
如果你c語言都不會,你還怎么學單片機
這句是Key0的位非,是否等于 是tab數組的第i個賦值
C語言中的符號
運算符的種類
語言的運算符可分為以下幾類:
1 算術運算符
用于各類數值運算。包括加(+)、減(-)、乘(*)、除(/)、求余(或稱模運算,%)、自增(++)、自減(--)共七種。
2.關系運算符
用于比較運算。包括大于(>)、小于(<)、等于(==)、 大于等于(>=)
、小于等于(<=)和不等于(!=)六種。
3.邏輯運算符
用于邏輯運算。包括與(&&)、或(||)、非(!)三種。
4.位操作運算符
參與運算的量,按二進制位進行運算。包括位與(&)、位或(|)、位非(~)、位異或(^)、左移(<<)、右移(>>)六種。
5.賦值運算符
用于賦值運算,分為簡單賦值(=)、復合算術賦值(+=,-=,*=,/=,%=)和復合位運算賦值(&=,|=,^=,>>=,<<=)三類共十一種。
6.條件運算符
這是一個三目運算符,用于條件求值(?:)。
7.逗號運算符
用于把若干表達式組合成一個表達式(,)。
8.指針運算符
用于取內容(*)和取地址(&)二種運算。
9.求字節數運算符
用于計算數據類型所占的字節數(sizeof)。
10.特殊運算符
有括號(),下標[],成員(→,.)等幾種。
ID:263155 發表于 2017-12-18 15:39 | 顯示全部樓層
優先級方面,==運算符是9級,而位反~單目運算符是3級,所以就按從左往右來
ID:60021 發表于 2017-12-18 15:58 | 顯示全部樓層
非常感謝
