查看: 2991|回復: 1
我的舵機怎么有時角度不到位,有時會緩慢挪動,總是不精準 附Arduino程序
ID:258406 發表于 2017-12-18 09:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
int servopin = 7;    //定義舵機接口數字接口7 也就是舵機的橙色信號線。
void setup(){
  pinMode(servopin,OUTPUT);//設定舵機接口為輸出接口
void servopulse( int pulsewidth)//定義一個脈沖函數
  digitalWrite(servopin,HIGH);    //將舵機接口電平至高
  delayMicroseconds(pulsewidth);  //延時脈寬值的微秒數
  digitalWrite(servopin,LOW);     //將舵機接口電平至低
  delayMicroseconds(20000-pulsewidth);
//主循環
void loop() {
               for(int i=0;i<=50;i++)//給予舵機足夠的時間讓它轉到指定角度
                { servopulse(560);   //引用脈沖函數
             delay(2000);
                {servopulse(600);   //引用脈沖函數
            delay(2000);
                {servopulse(1260);   //引用脈沖函數
                       delay(2000);
ID:258406 發表于 2017-12-18 09:14 | 顯示全部樓層
我一共設立了3個位置
