查看: 15353|回復: 28
單片機脈搏體溫檢測儀設計全套資料 帶視頻,仿真程序等
ID:262678 發表于 2017-12-17 15:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
脈搏檢測+體溫檢測設計實物圖:
脈搏體溫檢測儀仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
文檔:
清單
元件名
位置
數量
備注
電源電路
電源接線端子
J1
1套
開關
S1
1個
指示燈
D1
1個
電阻1K
R2
1個
單片機最小系統
IC座子40P
U1
1個
單片機STC89C52
Y1
1個
晶振12M
Y1
1個
獨石電容22P
C1、C2
2個
元件上標:220
電阻 10K
R1
1個
按鍵
K1
1個
電解電容
C3
1個
溫度傳感器電路
DS18B20傳感器
U4
1個
電阻10K
R16
1個
顯示電路
排座16P
LCD1
1個
液晶1602顯示屏
LCD1
1個
電位器10K
W1
1個
改變液晶顯示屏亮度
報警部分
蜂鳴器
B1
1個
三極管
Q1
1個
電阻1K
R14 R15
1個
5mmLED燈
D2
1個
按鍵
K2 K3 K4
3個
光電部分和放大部分
紅外光電傳感器
U3
1個
LM358運放
U4
1個
DIP8座子
U4
1個
電阻330歐
R3 R9 R13
3個
電阻20K
R4 R7 R10
3個
電阻10K
R5 R6 R12
3個
電阻100K
R8
1個
電阻56K
R11
1個
3MM指示燈
D2
1個
10UF/25V電解電容
C3
1個
1UF/50V電解電容
C4 C5
2個
主板
萬能板
9cm*15cm
1張
視頻這部分 主要 給大家詳細的講解了《電源部分》、《復位部分》、《時鐘部分》、《液晶顯示部分》;
由于文件較大,請自行下載。把下面的網址復制到瀏覽器里打開后就可以下載了。
原理圖講解視頻下載:
游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include<DS18N02.h>
  5. #include <intrins.h>
  6. #include "eeprom52.h"
  7. #define DBPort P0
  8. unsigned char i=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0,rate1=0,aa=0,time1=0,flat300ms=0;
  9. unsigned int time[6]={0};
  10. unsigned int oneminte=0;
  11. unsigned int ReadTempDate;
  12. unsigned char S_temp_H,S_temp_L,S_heart_H,S_heart_L;
  13. unsigned char yemian=0,biaozhi=0;
  14. sbit K1 = P1^0; //菜單
  15. sbit K2 = P1^1;  //加
  16. sbit K3 = P1^2;  //減
  17. sbit Buzzer= P1^7;  //控制端
  18. sbit rs = P2^5 ;
  19. sbit rw = P2^6 ;
  20. sbit ep = P2^7 ;
  21. bit flag=1;
  22. /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
  23. void write_eeprom()
  24. {
  25.         SectorErase(0x2000);
  26.         byte_write(0x2000, S_heart_H);
  27.         byte_write(0x2001, S_heart_L);
  28.         byte_write(0x2002, S_temp_H);
  29.         byte_write(0x2003, S_temp_L);
  30.
  31.
  32.     byte_write(0x2060, a_a);
  33. }
  34. /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
  35. void read_eeprom()
  36. {
  37.         S_heart_H = byte_read(0x2000);
  38.         S_heart_L = byte_read(0x2001);
  39.         S_temp_H = byte_read(0x2002);
  40.         S_temp_L = byte_read(0x2003);
  41.     a_a      = byte_read(0x2060);
  42. }
  43. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  44. void init_eeprom()
  45. {
  46.         read_eeprom();                //先讀
  47.         if(a_a != 2)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
  48.         {
  49.                 S_heart_H = 120;
  50.             S_heart_L = 60;
  51.             S_temp_H = 38;
  52.             S_temp_L = 5;
  53.                 a_a = 2;
  54.                 write_eeprom();
  55.         }
  56. }
  57. /***********************1ms延時函數*****************************/
  58. void delay_1ms(uint q)
  59. {
  60.         uint i,j;
  61.         for(i=0;i<q;i++)
  62.                 for(j=0;j<110;j++);
  63. }
  64. /********************************************************************
  65. * 名稱 : delay_uint()
  66. * 功能 : 小延時。
  67. * 輸入 : 無
  68. * 輸出 : 無
  69. ***********************************************************************/
  70. void delay_uint(uint q)
  71. {
  72.         while(q--);
  73. }
  74. typedef bit BOOL  ;
  75. uchar data_byte;
  76. void delay(uchar ms)
  77. {       // 延時子程序
  78.          uchar i ;
  79.          while(ms--)
  80.          {
  81.                   for(i = 0 ; i<250;i++) ;
  82.          }
  83. }
  84. void delay1()//延時10us
  85. {
  86.         uchar i;
  87.         i--;
  88.         i--;
  89.         i--;
  90.         i--;
  91.         i--;
  92.         i--;
  93. }
  94. void longdelay(uchar s) //長延時
  95. {
  96.          while(s--)
  97.          {
  98.                   delay(10) ;
  99.          }
  100. }
  101. /************************LCD模塊******************************************/
  102. BOOL lcd_bz()//測試LCD忙碌狀態
  103. {
  104.          BOOL result ;
  105.          rs = 0 ;
  106.          rw = 1 ;
  107.          ep = 1 ;
  108.          result = (BOOL)(P0 & 0x80) ;
  109.          ep = 0 ;
  110.          return result ;
  111. }
  112. void write_cmd(uchar cmd)// 寫指令
  113. {
  114.          while(lcd_bz()) ;
  115.     P0 = cmd ;
  116.         ep = 1 ;
  117.         ep = 0 ;
  118. }
  119. void write_addr(uchar addr)//寫地址
  120. {
  121.          write_cmd(addr|0x80) ;
  122. }
  123. void write_byte(uchar dat)//寫字節
  124. {
  125.          while(lcd_bz()) ;
  126.           rs = 1 ;
  127.           rw = 0 ;
  128.           ep = 0 ;
  129.           P0 = dat ;
  130.           ep = 1 ;
  131.           ep = 0 ;
  132. }
  133. void lcd_init()// 初始化
  134. {
  135.          write_cmd(0x38) ;
  136.          delay(1);
  137.          write_cmd(0x08) ;
  138.          delay(1);
  139.          write_cmd(0x01) ;
  140.          delay(1);
  141.          write_cmd(0x06) ;
  142.          delay(1);
  143.          write_cmd(0x0c) ;
  144.          delay(1);
  145. }
  146. display(uchar addr, uchar q)//在某一地址上顯示一字節
  147. {
  148.          delay(1) ;
  149.          write_addr(addr) ;
  150.    write_byte(q) ;
  151.         // longdelay(1) ;
  152.
  153. }
  154. void show1()
  155. {
  156.              lcd_init();// 初始化
  157.              //  Welcome
  158.
  159.
  160.                  display(0x05,'W');
  161.          display(0x06,'e');
  162.                  display(0x07,'l');
  163.                  display(0x08,'c');
  164.                  display(0x09,'o');
  165.                  display(0x0a,'m');
  166.          display(0x0b,'e');
  167.              longdelay(50);//短暫延時
  168.
  169.
  170.                  display(0x42,' ');
  171.          display(0x43,' ');
  172.                  display(0x44,' ');
  173.                  display(0x45,' ');
  174.                  display(0x46,' ');
  175.                  display(0x48,' ');
  176.              display(0x49,' ');
  177.              display(0x4a,' ');
  178.                  display(0x4b,' ');
  179.              longdelay(50);//短暫延時
  180.
  181. }
  182. void key() //按鍵程序 選擇菜單模式
  183. {
  184.
  185.           if(!K1)
  186.                    {
  187.                            delay_1ms(20);
  188.                             if(!K1)
  189.                          {
  190.                                          while(!K1)
  191.                                            ;
  192.                                                   yemian++;
  193.                                                   if(yemian>=5) { yemian=0; }
  194.
  195.              }
  196.                    }
  197. }
  198. void shezhi()  //對里面的數值進行修改
  199. {
  200.    if(!K2)            //按下按鍵
  201.             {
  202.            delay_1ms(20);
  203.                 if(!K2)
  204.                   {
  205.             if(yemian==1)
  206.               {
  207.                                 S_heart_H+=1;       //沒按下一次,數值加1
  208.                                 if(S_heart_H>=200)  {S_heart_H=200;}
  209.                 write_eeprom();       //保存數據
  210.
  211.                  display(0x46,S_heart_H/100+'0');
  212.                      display(0x47,S_heart_H%100/10+'0');
  213.                  display(0x48,S_heart_H%100%10+'0');
  214.               }
  215.
  216.            if(yemian==2)
  217.               {
  218.                                 S_heart_L+=1;       //沒按下一次,數值加1
  219.                                 if(S_heart_L>=200)  {S_heart_L=200;}
  220.                 write_eeprom();       //保存數據
  221.
  222.                  display(0x46,S_heart_L/100+'0');
  223.                      display(0x47,S_heart_L%100/10+'0');
  224.                  display(0x48,S_heart_L%100%10+'0');
  225.               }
  226.
  227.                         if(yemian==3)
  228.               {
  229.                             S_temp_H+=1;       //沒按下一次,數值加1
  230.                                 if(S_temp_H>=125)  {S_temp_H=125;}
  231.                 write_eeprom();       //保存數據
  232.
  233.                                    display(0x46,S_temp_H/100+'0');
  234.                        display(0x47,S_temp_H%100/10+'0');
  235.                    display(0x48,S_temp_H%100%10+'0');
  236.              }
  237.
  238.                         if(yemian==4)
  239.               {
  240.                             S_temp_L+=1;       //沒按下一次,數值加1
  241.                                 if(S_temp_L>=125)  {S_temp_L=125;}
  242.                 write_eeprom();       //保存數據
  243.
  244.                                    display(0x46,S_temp_L/100+'0');
  245.                        display(0x47,S_temp_L%100/10+'0');
  246.                    display(0x48,S_temp_L%100%10+'0');
  247.              }
  248.
  249.            }
  250.                                   // while(!K2);      //等待按鍵 彈起  屏蔽此句,可以實現按鍵按下不放開時,連加技術功能,
  251.                                                           //   不過需要將上面延時去抖時間延長效果才好。建議改為: delay_LCD(50);
  252.       }
  253.
  254.
  255.    if(!K3)            //按下按鍵
  256.            {
  257.           delay_1ms(20);
  258.                 if(!K3)
  259.                   {
  260.            if(yemian==1)
  261.              {
  262.
  263.                                 if(S_heart_H<=1)  {S_heart_H=1;}
  264.                                 S_heart_H-=1;       //沒按下一次,數值加1
  265.                 write_eeprom();       //保存數據
  266.
  267.                                  display(0x46,S_heart_H/100+'0');
  268.                      display(0x47,S_heart_H%100/10+'0');
  269.                  display(0x48,S_heart_H%100%10+'0');
  270.                          }
  271.                          if(yemian==2)
  272.              {
  273.
  274.                                 if(S_heart_L<=1)  {S_heart_L=1;}
  275.                                 S_heart_L-=1;       //沒按下一次,數值加1
  276.                 write_eeprom();       //保存數據
  277.
  278.                                  display(0x46,S_heart_L/100+'0');
  279.                      display(0x47,S_heart_L%100/10+'0');
  280.                  display(0x48,S_heart_L%100%10+'0');
  281.                          }
  282.
  283.                         if(yemian==3)
  284.               {
  285.                             if(S_temp_H<=1)  {S_temp_H=1;}
  286.                             S_temp_H-=1;       //沒按下一次,數值加1
  287.                 write_eeprom();       //保存數據
  288.                             display(0x46,S_temp_H/100+'0');
  289.                     display(0x47,S_temp_H%100/10+'0');
  290.                 display(0x48,S_temp_H%100%10+'0');
  291.
  292.                          }
  293.
  294.                    if(yemian==4)
  295.               {
  296.                             if(S_temp_L<=1)  {S_temp_L=1;}
  297.                             S_temp_L-=1;       //沒按下一次,數值加1
  298.                 write_eeprom();       //保存數據
  299.                             display(0x46,S_temp_L/100+'0');
  300.                     display(0x47,S_temp_L%100/10+'0');
  301.                 display(0x48,S_temp_L%100%10+'0');
  302.
  303.                          }
  304.            }
  305.                                 //   while(!K3);      //等待按鍵 彈起  //等待按鍵 彈起  屏蔽此句,可以實現按鍵按下不放開時,連加技術功能,
  306.                                                           //   不過需要將上面延時去抖時間延長效果才好。建議改為: delay_LCD(50);
  307.           }
  308.
  309. }
  310. void wendumaibo()
  311. {
  312.          if(displayOK==0)//如果顯示關
  313.                 {
  314.                     display(0x06,'W');
  315.             display(0x07,'a');
  316.                     display(0x08,'i');
  317.                         display(0x09,'t');
  318.                         display(0x0a,'i');
  319.                         display(0x0b,'n');
  320.                         display(0x0c,'g');
  321.                         flag=1;
  322.                         oneminte=0;//加上這個,當displayOK標志位沒有置1時,都清零計數,等待重新檢測中計數。
  323.                 }
  324.
  325.                 if(displayOK==1 && oneminte<=200)//如果顯示開
  326.                 {
  327.                         flag=0;
  328.                     display(0x06,'T');
  329.             display(0x07,'e');
  330.                     display(0x08,'s');
  331.                         display(0x09,'t');
  332.                         display(0x0a,'i');
  333.                         display(0x0b,'n');
  334.                         display(0x0c,'g');
  335.                 }
  336.
  337.             ReadTempDate=ReadTemperature();
  338.         display(0x46,ReadTempDate/100+'0');
  339.             display(0x47,ReadTempDate%100/10+'0');
  340.               display(0x48,'.');
  341.             display(0x49,ReadTempDate%100%10+'0');
  342.                 display(0x4a,0xdf);
  343.                 display(0x4b,'C');
  344. }
  345. void baojin()
  346. {
  347.   if(  ( (rate*6<S_heart_L  ||  rate*6>S_heart_H) &&  oneminte>200 )  ||  ReadTempDate>=S_temp_H*10 ||  ReadTempDate<=S_temp_L*10 )                {  Buzzer=0; }
  348.   if(    oneminte>=0  &&  oneminte<200  &&    ReadTempDate<S_temp_H*10  &&  ReadTempDate>S_temp_L*10  )            {  Buzzer=1; }
  349. }
  350. /*************定時器0初始化程序***************/
  351. void time_init()
  352. {
  353.         EA   = 1;                   //開總中斷
  354.         TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
  355.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  356.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  357. }
  358. /***********外部中斷0初始化程序****************/
  359. void init_int0()          //外部中斷0初始化程序
  360. {
  361.         EX0=1;                          //允許外部中斷0中斷
  362.         EA=1;                           //開總中斷
  363.         IT0 = 1;                   //外部中斷0負跳變中斷
  364. }
  365. /****************主函數***************/
  366. void main()
  367. {
  368.     ReadTemperature();
  369.     show1();//顯示問候語和其他信息
  370.         time_init(); //初始化定時器
  371.         init_int0(); //外部中斷0初始化程序
  372.     init_eeprom();                              //讀eeprom數據
  373.         while(1)
  374.         {
  375.       key(); //按鍵掃描
  376.       if(flat300ms>=4)        //200ms
  377.            {
  378.             flat300ms=0;
  379. //==================主界面===================
  380.                   if(yemian==0)
  381.                         {
  382.                           if(biaozhi==0)
  383.                                  {
  384.                    biaozhi=1;
  385.                                    lcd_init();// 初始化
  386.                                    display(0x00,'H');
  387.                                    display(0x01,'e');
  388.                                    display(0x02,'a');
  389.                                    display(0x03,'r');
  390.                                    display(0x04,'t');
  391.                                    display(0x05,':');
  392.                                    display(0x40,'T');
  393.                                    display(0x41,'e');
  394.                                    display(0x42,'m');
  395.                                    display(0x43,'p');
  396.                                    display(0x44,':');
  397.                  }
  398.                wendumaibo();
  399.                            baojin();
  400.                }
  401. //==================脈搏報警上限 設置===================
  402.                   if(yemian==1)
  403.                         {
  404.                           if(biaozhi==1)
  405.                                  {
  406.                    biaozhi=2;
  407.                                    Buzzer=1;
  408.                                    lcd_init();// 初始化
  409.                                    display(0x04,'H');
  410.                                    display(0x05,'e');
  411.                                    display(0x06,'a');
  412.                                    display(0x07,'r');
  413.                                    display(0x08,'t');
  414.                                    display(0x09,'-');
  415.                                    display(0x0a,'H');
  416.                                  display(0x46,S_heart_H/100+'0');
  417.                      display(0x47,S_heart_H%100/10+'0');
  418.                  display(0x48,S_heart_H%100%10+'0');
  419.                }
  420.                 shezhi();
  421.                }
  422. //==================脈搏報警下限 設置===================
  423.                   if(yemian==2)
  424.                         {
  425.                           if(biaozhi==2)
  426.                                  {
  427.                    biaozhi=3;
  428.                                    Buzzer=1;
  429.                                    lcd_init();// 初始化
  430.                                    display(0x04,'H');
  431.                                    display(0x05,'e');
  432.                                    display(0x06,'a');
  433.                                    display(0x07,'r');
  434.                                    display(0x08,'t');
  435.                                    display(0x09,'-');
  436.                                    display(0x0a,'L');
  437.                                  display(0x46,S_heart_L/100+'0');
  438.                      display(0x47,S_heart_L%100/10+'0');
  439.                  display(0x48,S_heart_L%100%10+'0');
  440.                }
  441.                 shezhi();
  442.                }
  443.
  444. //==================溫度報警 上限設置===================
  445.                   if(yemian==3)
  446.                         {
  447.                           if(biaozhi==3)
  448.                                  {
  449.                    biaozhi=4;
  450.                                    Buzzer=1;
  451.                                    lcd_init();// 初始化
  452.
  453.                                    display(0x05,'T');
  454.                                    display(0x06,'e');
  455.                                    display(0x07,'m');
  456.                                    display(0x08,'p');
  457.                                    display(0x09,'-');
  458.                                    display(0x0a,'H');
  459.                                    display(0x46,S_temp_H/100+'0');
  460.                        display(0x47,S_temp_H%100/10+'0');
  461.                    display(0x48,S_temp_H%100%10+'0');
  462.                 }
  463.                 shezhi();
  464.                }
  465. //==================溫度報警 下限設置===================
  466.                   if(yemian==4)
  467.                         {
  468.                           if(biaozhi==4)
  469.                                  {
  470.                    biaozhi=0;
  471.                                    Buzzer=1;
  472.                                    lcd_init();// 初始化
  473.
  474.                                    display(0x05,'T');
  475.                                    display(0x06,'e');
  476.                                    display(0x07,'m');
  477.                                    display(0x08,'p');
  478.                                    display(0x09,'-');
  479.                                    display(0x0a,'L');
  480.                                    display(0x46,S_temp_L/100+'0');
  481.                        display(0x47,S_temp_L%100/10+'0');
  482.                    display(0x48,S_temp_L%100%10+'0');
  483.                 }
  484.                 shezhi();
  485.                }
  486.
  487. ……………………
  488. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
本人初學,僅供參考,存在錯誤和不足之處,請大家回帖多多指教,切勿照搬,文件下載:
脈搏檢測 體溫檢測設計.zip (6.92 MB, 下載次數: 631)
參與人數 3黑幣 +56 收起 理由
阿亮666 + 5
angle-gg + 1 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏26 分享淘帖 頂8 踩1
ID:271466 發表于 2018-1-4 16:40 | 只看該作者
感謝樓主,資料很好
ID:288650 發表于 2018-3-11 16:20 | 只看該作者
謝謝分享
ID:248186 發表于 2018-3-21 17:01 | 只看該作者
厲害啊,感謝分享
ID:271466 發表于 2018-4-24 17:26 | 只看該作者
仿真用的hex文件不是程序里面的hex,用程序的hex出現錯誤,怎么回事???
ID:318354 發表于 2018-4-30 07:50 | 只看該作者
資料很全,很有用,剛好有用,感謝!!!!
ID:319706 發表于 2018-5-1 09:55 | 只看該作者
不錯很給力。幫助很大。
ID:320241 發表于 2018-5-2 10:01 | 只看該作者
以這個電路為基礎,怎么改能改成測血壓的電路
ID:334544 發表于 2018-5-20 23:40 | 只看該作者
感謝樓主
ID:253749 發表于 2018-5-26 22:45 來自觸屏版 | 只看該作者
回望2017 發表于 2018-4-24 17:26
同問?急求正確的仿真程序,非常感謝!
ID:313600 發表于 2018-6-15 16:06 | 只看該作者
這個設計電源要求是5V還是3.3V
ID:352896 發表于 2018-6-29 15:40 | 只看該作者
將程序中的hex文件燒入,結果不正確,可排除元件焊接問題,請問是怎么回事,大家有遇到問題嗎?
ID:352896 發表于 2018-6-30 20:21 | 只看該作者
我自己買的零件焊接,燒入之后這樣,哪位朋友可以幫幫忙看看咋回事D:\TIM圖片20180630201921.jpg嗎?
ID:398209 發表于 2018-11-10 20:43 | 只看該作者
樓主好人
ID:424494 發表于 2018-11-18 22:59 | 只看該作者
huang150 發表于 2018-6-29 15:40
你用的單片機是51或者52嗎 它們的內存只有4k和8k喔 那個hex文件我看了下有10k那么大 ,應該內存不夠下載不進去吧
ID:340809 發表于 2018-12-24 16:32 | 只看該作者
能請教個問題嗎?看到請回復
ID:359667 發表于 2018-12-25 09:41 | 只看該作者
我也是這樣,用仿真里面的hex進行仿真是可以的。但是用程序里面里的就有很多錯,想問一下你是怎么解決的,求幫助
ID:578735 發表于 2019-10-24 12:44 | 只看該作者
不錯,內容超級可以
ID:578735 發表于 2019-10-24 12:46 | 只看該作者
資料很全,很有用,畢設剛好有用,感謝!!!
ID:576506 發表于 2020-4-14 08:41 來自觸屏版 | 只看該作者
正好需要這個
ID:705967 發表于 2020-4-24 23:11 | 只看該作者
用程序里的hex怎么不對呢???求樓主解答啊
ID:705967 發表于 2020-4-25 10:28 | 只看該作者
zhenge 發表于 2018-11-18 22:59
你用的單片機是51或者52嗎 它們的內存只有4k和8k喔 那個hex文件我看了下有10k那么大 ,應該內存不夠下載 ...
WAWAWA,,,求解答,,,,還有后續回復嗎
ID:760313 發表于 2020-5-29 01:39 | 只看該作者
仿真lcd沒有顯示呀
請問這可以出來仿真結果嗎?求回復,感謝
ID:772623 發表于 2020-6-10 17:19 | 只看該作者
很棒,感謝樓主
ID:800180 發表于 2020-7-9 16:38 | 只看該作者
這功能現在很火
ID:491875 發表于 2022-2-12 09:58 | 只看該作者
玩玩可以,但實用價值不大!18B20測體溫肯定不行!分辨率太低!精度不夠!體溫要求精度0.1℃!
ID:633719 發表于 2022-3-6 23:14 | 只看該作者
他的檢測LCD忙碌狀態有問題,把寫地址和寫數據的子函數里的檢測直接注釋掉就行了,或者去別的工程里找一個放進去
ID:633719 發表于 2022-3-7 00:54 | 只看該作者
我真吐了,顯示、eeprom、脈搏、體溫、四個主要內容都有問題,哪搬來的程序啊
