查看: 4559|回復: 0
單片機救護車報警的proteus仿真電路及C語言程序設計
救護車報警仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
結果:1、D1燈和D2燈表示兩種頻率的聲音;
2、兩種頻率的聲音交替響
單片機源程序:
  1. #define uchar unsigned char //定義一下方便使用
  2. #define uint unsigned int
  3. #define ulong unsigned long
  4. #include <reg52.h> //包括一個52標準內核的頭文件
  5. char code dx516[3] _at_ 0x003b;//這是為了仿真設置的
  6. sbit P10=P1^0; //LED1
  7. sbit P11=P1^1; //LED2
  8. sbit BEEP=P1^7; //喇叭輸出腳
  9. //變頻聲救護車報警信號輸出試驗
  10. void main(void) // 主程序
  11. {
  12. ulong ul;
  13. uint n;
  14. P10=0; //先點一個燈,以便2個燈輪流閃爍
  15. while(1)
  16. {
  17. //輸出約1秒種一個頻率的聲音
  18. for(ul=0;ul<3000;ul++)
  19. {
  20. for(n=0;n<80;n++); //延時
  21. BEEP=~BEEP; //取反輸出到喇叭的信號
  22. }
  23. P10=~P10; //閃燈
  24. P11=~P11; //閃燈
  25. //輸出約1秒種另一個頻率的聲音
  26. for(ul=0;ul<2500;ul++)
  27. {
  28. for(n=0;n<100;n++); //延時
  29. BEEP=~BEEP; //取反輸出到喇叭的信號
  30. }
  31. P10=~P10; //閃燈
  32. P11=~P11; //閃燈
  33. }
  34. }
例10 救護車報警的proteus仿真電路及C語言程序設計.rar (94.41 KB, 下載次數: 15)
