查看: 3434|回復: 6
關于循跡小車的若干疑問
   本人在制作循跡小車,目前已經到代碼階段。對于小車轉彎有不理解,一開始是左右輪給高低電平來實現轉彎現在想用pwm來實現,只是自己水平不高所以請教一下大家,謝謝!!
我將圖中的pwm下載到單片機當中,照樣是一個輪子動一個不動,然而我認為應該是左右輪轉速不一樣從而實現轉彎的?請指教
pwm
pwm
ID:245521 發表于 2017-12-17 14:46 | 只看該作者
請問是T設置時間不夠嗎?或者用定時器中斷?
ID:245521 發表于 2017-12-17 19:18 | 只看該作者
請問誰可以幫我看看嗎
ID:162229 發表于 2017-12-17 21:02 | 只看該作者
你這寫的不是pwm的程序,使用pwm至少得給個定時器吧,還要有中斷服務函數。
給個例子:
這是初始化pwm的程序
  1. /**************************************************************
  2. /*函數作用:啟動定時器T0,100us
  3. /**************************************************************/
  4. void Time0init()
  5. {
  6.         TMOD = 0x02;
  7.     TH0 = TL0 = 0x9C;
  8.     EA = 1;
  9.     ET0 = 1;
  10.     TR0 = 1;
  11. }
  12. /**************************************************************
  13. /*函數作用:定時器中斷
  14. /**************************************************************/
  15. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  16. {
  17.         pwm++;
  18.         if(pwm>=100) pwm=0;
  19. }
可以在你的函數里這樣使用:
  1. void Turn_Left(u8 sudu)
  2. {
  3.         Right_Motor=1;
  4.         if(pwm<=sudu)
  5.                 Left_Motor=1;
  6.         else
  7.                 Left_Motor=0;
  8. }
這樣,小車要左轉,就讓它的左輪慢,就給左輪pwm調速調慢它,右輪一直是最大速度,這樣就有差速了,實現轉彎。
你的pwm不是那樣產生的,論壇上有許多關于pwm的講解,隨便一搜就搜得到。
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:245521 發表于 2017-12-18 12:09 | 只看該作者
fx283 發表于 2017-12-17 21:02
給個例子:
這是初始化pwm的 ...
我是按照占空比來的啊沒錯吧
ID:262559 發表于 2017-12-18 16:52 來自觸屏版 | 只看該作者
好難的這個  我是新手
ID:245521 發表于 2017-12-18 19:05 | 只看該作者
可可分享 發表于 2017-12-18 16:52
好難的這個  我是新手
really
